1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    @cthutqs, @cthutqs, @cthutqs,
    Спасибо большое прибольшое! Передам все мужу!
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @mariya01w, поддерживаю все рекомендации выше. ПБ-04 самая младшая модель, но при хорошем утеплении она способна выводить в режимы и парные больше рекомендуемого объёма, лично знаю 2 бани где 04 в сетке работает на 18м.куб. У Вас дрова горят, температуру корпус топки набирает, тепло от нее идёт, но, очевидно, уходит на улицу.
    Из того, что видно на фото, могу порекомендовать снять с верха топки половину камней. И не увидел шиберной заслонки на дымоходе - после 1 часа топки, когда появляется слой углей, шибером лучше слегка прикрыть выход дымохода для более медленного горения, так будет меньше тепла улетать в трубу и больше в парную.
    Также, ускорит ситуацию поддача воды в процессе набора температуры - более влажный воздух имеет большую теплоемкость и лучше переносит тепло с печи в парную.
    Сейчас стандартные ПБ-04 модернизированы - увеличена ширина топки на 5см, высота на 3, она бы справилась быстрее, но все рекомендации по утеплению парной это не отменило бы.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Penzasiti, для 11куб. 04-ЗК с неплохим запасом. Время вывода с -20С сильно зависит от теплопотерь, от 1.5 до 4часов. Если Вы хотите печь в сетке, то мощнее брать не советовал бы - после выхода на режим будет сильная пересушка парной. С большим запасом по мощности печь должна быть в закрытой облицовке для возможности регулировать конвекцию, ну и качество режима РБ будет на порядок выше)
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    И снова всем "здрасьте", после пробного пуска топил баньку ещё 2 раза. Один раз младший сын попросил, прибежали с другом с улицы, говорят взмёрзли как на морском дне, растопил я ему с другом, но это так баловство только было. А вот следующий раз топил чувством, толком, расстановкой. Через полтора часа не интенсивной топки получил температуру в парилке IMG_20190108_174524.jpg почти 70 градусов, и камней 193. IMG_20190108_174538.jpg Ради эксперимента, как уже писал в прошлом фото отчёте поставил 2 пушки и заложил примерно 30 килограмм жадеита поверх чугунных шишек. В начале парения пока ещё камешки хорошо не погрелись, воду лил в пушки, потом примерно через час уже не глядя на камни, как пару черпачков плёснёшь, так к полке паром прижимает мама не горюй. Печка сейчас стоит в 3 раза мощнее чем требуется, топлю еле, еле и то температура в парной ползёт вверх. Приходится после парения оставлять дверь в парилку открытой. Тогда в следующий заход температура в парной 60 градусов. На полу у меня плитка, под ней слой бетона 15 см с трубой тёплого пола и без утеплителя. ТП пока не подключал. Температура пола перед началом топки была 15 градусов, по окончании процедур 28. Из топочной под печь заведён воздушный канал, проверил "конвекционную тягу" IMG_20190108_183549.jpg аж пламя спички сдувает, на старой печи в сетке такого конечно не было. Через 4 часа парения температура облицовки IMG_20190108_204942.jpg 112 градусов, попробовал ради эксперимента дотронуться своим окороком, тепло конечно, но даже кожа не покраснела, если на печь в банном экстазе не садиться, то ожога точно не будет. Ну и теперь если сравнивать печи в сетке и облицовке, то вторая конечно вне конкуренции, т. к. проще поддерживать заданную температуру, если сделать воздуховоды то можно легко отапливать смежные помещения, конвекция то ого го! Внешний вид. Если я раньше про печь в сетке говорил что доволен ей как удав, то сейчас про печь в облицовке буду говорить, что доволен как слон! Всем лёгкого пара и с наступающим Новым Старым Годом! Ну а завтра если у кого будет желание поднимите чарку за моё здоровье.
  5. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    Здравствуйте! С прошедшим всех и наступающими Старым Новым и Крещением. Вопрос к Технолиту. В этом году планируются какие либо скидки или ?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поэтому никогда не верим ни продавцу, ни "шабашникам"! :hello:
    Спецов надо спрашивать на данном Форуме, прежде чем что-то дорогостоящее покупать:hndshk:
    К тому же часть тепловой энергии съедает регистр на трубе!
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просьба - сделайте фото закладки в Вашу печь камней и что за пушки? Я тоже советую брать печь с запасом - современные печи весьма легко управляются:super:
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Все верно. Разумный запас карман не тянет. Лучше более мощную печь топить в щадящем режиме, чем кочегарить малую печь в сталеварском режиме. Часть невостребованного тепла никогда не помешает просушке помещения. К тому же, в большей части России присутствует зима, местами суровая. Если планируется эксплуатировать баню зимой, а тем более выводить из минусов, то однозначно нужно более мощную печь покупать.
    Насколько я понимаю, нет стандарта, придерживаясь которого производители рассчитывают кубатуру применимости печи.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, так фото уже есть, где на пирометре 193 градуса, да и про пушки в прошлый раз тоже писал, это просто отрезки сантиметров по 20 трубы из нержавейки, сверху у которых приварена воронка.
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Так то оно так, но у ребят больше проблема с банькой, а не с печкой. У меня стояла 04я в сетке, проблем с прогревом не было и топил я её не в сталеварском режиме. Но у меня утепление намного лучше, правда прогрев начинался примерно с +20 градусов, а не с минусов как у них, и через полтора часа в парной требуемые 60 или больше градусов, тоже как то делал отчет. Утеплят баню, закроют дыры, будет всё в порядке.
  11. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Красивая у вас банька, мне очень понравилась.
    Утеплите, проконопатьте. Да, плита пола замерзает, это одна из причин.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @VladiMIRR1968, с большой вероятностью, скидка будет для посетителей нашего стенда на выставке Салон каминов (21-24 марта, Крокус Экспо)
  13. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    Скидка только на печи иди комплектующих тоже касаться будет?
  14. en1085
    en1085
    en1085
    Пенза
    Здравствуйте. С 31 декабря 2018г. пользуюсь печкой 03-ЗК, парная 15 кубов. Режим эксплуатации; температура 50-60 градусов, влажность 45-65 процентов. В парной очень комфортно выходить не хочется. Печкой очень доволен. Тяга отличная, но когда дрова догорают, стекло коптится, приходится протирать средством для грилей из Ленты. Правда дрова, сухая сосна. Вопрос к технолиту; можно топить печь топливными брикетами например из леруа мерлен?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @en1085, У вас печь в облицовке, в сетке или обложена кирпичом?
