1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @magol, Многие так топят. У кого то от постройки остаются всякие обрезки, которые проблематично в дело пустить, кто-то старые постройки разбирает. Ну не выкидывать же хорошие сухие обрезки.
    Ну будут дрова чуть лучше или чуть хуже гореть, будет уходить на 5 полешек больше или меньше. Если дрова сухие, то разница есть, но не колоссальная. Если используемые дрова - ХАЛЯВА, то сам буду использовать практически не задумываясь (лишь бы печь не убить). А вот если ПОКУПАТЬ за деньги, то конечно береза в наших краях предпочтительнее.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @sergio1976, я прицепился к тому, что печь Гефест надо топить только березой. Печь с большим потенциалом, её и осиной запросто можно прогреть. На печи Ферингера грешат, что в них плохо горят дрова, а я и осиной топлю...
  3. en1085
    en1085
    en1085
    Пенза
    @magol, Здравствуйте. А как у Вас дела со стеклом дверки?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @magol, Я теперь Вас понял до конца. Человеку задававшему вопрос про дрова их все равно покупать. Обрезки сосны у него кончились. Ему вполне правильно подсказали, что если покупать, то береза отличный выбор.
    Феррингер - печи хорошие, но инновационные. Их нужно уметь топить. Если умеешь топить, то можно добиться от нее многого. У меня Феррингер долго был основным претендентом для покупки, я про эти печи достаточное количество информации прочитал и с Вами консультировался.
    Протопить можно любую печь и практически любым топливом. Это больше вопрос расхода дров и максимально получаемой температуры.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @en1085, У Феррингера в старой линейке печей другой подход к обдуву стекла. У этих печей стекло закоптить тяжелее, чем на наших печах.
    @magol, кстати, дверки Феррингера были модернизированы в прошлом году, это как то сказалось на закапчивании стекол?
    ЗЫ Извиняюсь, если оффтоп.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Можно! Обратитесь в розничный отдел, если у Вас не "голая" топка, скидки предусмотрены.
  7. VadimS7
    VadimS7
    VadimS7
    А в Санкт-Петербурге в Ленэкспо будет?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ТехноЛит, планирую в марте быть на выставке - глядишь, очно познакомимся! :hello:
  9. Penzasiti
    Penzasiti
    Penzasiti
    Пенза
    Здравствуйте! Купил печь Ураган 04 зк в сетке. Длинны портала немного не хватает для прохода стены. Если я закажу удлинитель портала нужно ли что то делать с зольным ящиком или портал на это не влияет? И еще. На сколько см нужно приподнять печь от пола? Я хотел на два ряда кирпича (13 см)
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Зольный ящик остается прежний, он располагается исключительно под топкой. В удлинителе портала колосников ведь нет, а зола ссыпается в зольник через колосники.
    По инструкции именно на 2 ряда кирпичей рекомендуется, схема есть в инструкции.
  11. Penzasiti
    Penzasiti
    Penzasiti
    Пенза
    А под печку не надо заводить дополнительные трубы для воздуха или хватит приточки из самежного помещения?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Лучше сделать перекрываемую приточку снаружи под печь. Таким образом свежий воздух, поступающий с улицы будет поступать в парилку подогретым печью.
  13. Penzasiti
    Penzasiti
    Penzasiti
    Пенза
    такой возможности нет, так как баня в цокольном этаже дома. В самой парной будет вытяжка в вентканал. А так же в парной присутствует небольшое окно на улицу
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если нет возможности сделать приток с улицы, тогда хотя-бы с комнаты отдыха сделайте. Окно это очень хорошо, но окно - для залповой вентиляции. Приточка и вытяжка - это постоянная вентиляция, чтобы воздух оставался теплым, но свежим.
  15. Оксана КУМОКНА
    Оксана КУМОКНА
    Оксана КУМОКНА
    Серпухов
    Добрый день. Понимаю, что при помощи рукожопов можно импортить даже хорошие агрегаты, простите- накипело. Установили печь Гефест Пб-03 м. Уже задавала раньше вопросы о тяге (нарастили трубу), о дровах - сменила на сухие. При растопке закрываем все окна, чтоб не тянуло обратно из под дверцы дым. Теперь новая беда - ищ под камней в парной дым- гарь... убрали камни- промазали герметиком. Сегодня из трубы на соединении капает деготь...натурально течет на камни...делает лужу, горит и ждкт глаза, зайти невозможно. Бьемся с печью второй месяц) Подскажите- где я согрешила) за что) Может в МО на юге есть мастера для переустановки ? Заранее низко кланяюсь за помощь и ответы
