1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Оксана КУМОКНА
    Оксана КУМОКНА
    Оксана КУМОКНА
    Серпухов
    О...забыла ещё...сегодня лопнуло стекло
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Оксана КУМОКНА, Вам действительно попались рукожопы, которые и печь собрали без герметика (по этой причине дым из под камней шел) и стык стартовой трубы и нержавейки не промазали герметиком, поэтому бежит конденсат. А вот почему у Вас на самом выходе из печи, где температура очень высокая образуется конденсат - это интересный вопрос. Дрова точно сухие и тяга точно хорошая?
    Само по себе, просто взяло и лопнуло? или были какие-то факторы, которые помогли?
  3. Оксана КУМОКНА
    Оксана КУМОКНА
    Оксана КУМОКНА
    Серпухов
    Тяга отличная на мой взгляд. из трубы сверху дым, в помещение уже не идет.
    Да вроде герметиком мазали, я его даже видела. но не могу сказать мазали до сборки или вставили и сверху провели шов (
    да вроде не было провоцирующих:
    заложили первую закладку 6-7 бревнышек, отошли, треск минут через 7- трещина.
  4. Оксана КУМОКНА
    Оксана КУМОКНА
    Оксана КУМОКНА
    Серпухов
    Мы уже столько раз доставали и складывали камни обратно (а их 496 кг) что я готова ездить в городскую баню)
    готова к полной пересборке. это лучше или продолжать подмазывать тут..там...?
    дрова лежат в помещении месяц, береза...мало? поменять на что-то еще? О. боги, забыла: ! копоть течет из под двери в помещение и 2..3..черные лужи уже после 1 часа растопки
  5. Дмитрий395
    Дмитрий395
    Дмитрий395
    Привет всем. Вчера получил свою долгожданную печь ПБ 03-зк-модернизированную и теплообменник. Еще раз хочу сказать огромное спасибо ТехноЛиту в решении моего вопроса. Вчера при получении некоторые коробки оказались открытыми. Мотивировали тем что готовили печь под меня. Сказали что пришло две печи. Не оказалось паспорта или инструкции по эксплуатации не знаю как правильно. Вопрос ТехноЛиту: такое возможно, что с гарантией (по чеку?) и случайно вы ни каких плюшечек-подарков (вроде шишек) на Новый год не отправляете вроде кто то писал и новая каменка со шнуром нужно ли там проходить герметиком?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Оксана КУМОКНА, Сделайте фотографии печи, дымохода, процесса горения, прямо побольше, возможно тогда можно будет что-то Вам подсказать. По-хорошему, дрова должны лежать под навесом 2 года. Но месяц в тепле - уже не плохо.
    Но тем не менее, поймите, что конденсат - это влага, скорее всего она берется из дров.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    нет, в этом году не успеем, но в Питере хочется показаться, надеюсь в будущем случиться)
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Буду рад:hello: Вроде рядом находимся, а никак до встречи не дойдёт) Ведь и с этого форума в гости Вас к нам приглашали)
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Оксана КУМОКНА, написал в личку, поможем, что-то затянулся у Вас ввод в эксплуатацию.
    Проблема точно не в печи, нужно подробнее разобраться, что приводит к таким симптомам.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Дмитрий395, отгрузка была дилеру, они получают паспорта вместе с документами, видимо забыли Вам передать. Плюшек не было, т. е. никто ничего вытаскивать из коробок не мог. (зольник, герметик, в комплекте?)
    В пазу каменки проложен керамический шнур на герметик для амортизации и более плотной посадки каменки. При сборке печи, герметик дополнительно наносится поверх шнура.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Оксана КУМОКНА, Доброго времени суток! У Вас всё таки проблема с тягой, в этот раз при сборке печи где то немного лоханулся, есть небольшая неплотность и при растопке печи происходит небольшой прорыв дыма в парилку, но минут через 10-15 после начала топки и прогрева дымохода всё прекращается, скорее всего даже не буду разбирать и промазывать ещё раз герметиком, а там посмотрим как дальше поведёт себя печь. У меня после стартовой трубы печи идёт очень длинный горизонтальный участок дымохода, метров 5 примерно и только потом заходит в каменный дымоход длиной наверно метров 13. Так вот, даже с учетом этого длинного горизонтального участка тяга отличная. Печть пока топил только 3 раза сосновыми влажными досками от упаковочных ящиков, так даже намёка на конденсат и дёготь нет, а дёготь как известно образуется из за низкой температуры выходящих газов.
  12. Жека152
    Жека152
    Жека152
    Добрый день хочу заказать печь ЗК 03мзк, Чугунный шиберный модуль 130 _500мм и теплообменник 2мм д130.Вопрос: подойдет ли теплообменник к этому модулю и шибер будет стоять ниже теплообменника это нормально
  13. Дмитрий395
    Дмитрий395
    Дмитрий395
    ТехноЛит спасибо за разяснения, герметик и зольник на месте. Просто после того как мой диллер приклеил руболек сверху на теплообменник остался неприятный осадок и вопросы напрашиваются сами.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Жека152, теплообменник подойдёт, по сути окончание шиберного модуля не отличается от стартовых труб, там ф130 на конус. То, что заслонка перед баком - нормально.
  15. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    То есть это не влияет на скорость нагрева воды?
