1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @alexsasha77, влияет конечно, нагреется медленнее.
  2. Дмитрий395
    Дмитрий395
    Дмитрий395
    Привет всем. Пришла печь и встал вопрос о закрытой каменке, вернее как ее организовать. Хочу сделать как на фото. По нему конечно не все понятно, но суть такова: от печи до картона (в дальнейшем нержавейка) 11см,края будут заходить на облицовку 2-3см,сверху люк для поддавания, конвекционные окна между картонкой и печью. Конструкция будет стоять на каменке печи. Своего рода прямоугольник с выступами, заходящими в облицовку. Сверху один ряд кирпичей. Вопрос кто-что думает насчёт такой конструкции, не поведет ли нержавейку, говорят не здорово казявит. Да и вот фото соединения теплообменника и стартовой трубы. Там огроменные щели, их герметиком и снаружи и внутри проходить?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Дмитрий395, Не очень доходчиво написали. лучше нарисуйте схему.
    По организации "закрытой каменки" - у завода есть короб для нее. Если считаете, что дорого, сварите из нержавейки, не факт, что сильно дешевле получится.
    Облицовывать будете кирпичом? Вариантов облицовки кирпичом в этой теме несколько, ознакомьтесь.
    По греметику - я герметил только стык между чугунной стартовой и теплообменником. Снутри, как на Вашем 3-ем фото, не герметил, хотя пальцем туда можно подлезть, лучше прогерметить.
  4. Дмитрий395
    Дмитрий395
    Дмитрий395
    Приветствую вас, задали вы мне задачку с рисованием:)Вобщем с черчением проблема попробую объяснить на пальцах. Фото прилагаю. Желтым показана крышка к ней снизу приварен короб. Короб по высоте стартового дымохода, а ширина и длинна с каменку на нее устанавливается. Форум проштудировал весь. Очень много грамотных решений, собственно здесь всю основу и подчерпнул. Про заводской короб знаю к нему нужна ещё труба, минимум 0,5м.Боюсь по высоте не пройти с теплообменником. Хочу подиум поднять на три кирпича. По нержавейки у меня друг занимается, будет гораздо дешевле. Облицовывать буду кирпичом.
  5. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    Добрый день.
    Два года эксплуатирую печь Гефест ПБ-03. Впечатления положительные. Сделал обкладку кирпичём, очень долго сомневался, но после первой бани понял что принял верное решение. Обкладку делал сам, с 3-х сторон конвекционные дверцы. Зазор между печью и обкладкой перекрыл тонким листом нержавейки (сделал рамку).Потом вверх 3 ряда кирпича, это ёмкость для камней. Камни перекрыл толстым листом нержавейки (если найду фото, выложу). Сверху для антуража также слой камней, внутрь каменки сделал 3 пушки. Высота дымохода 5,5-6,5 м. Тяга обалденная, после 1,5-2 часов топки ревёт как реактивный самолёт. Специальный приток к топке не делал, приоткрываю окно в моечном отделении.
  6. Дмитрий395
    Дмитрий395
    Дмитрий395
    Привет. Скажи пожалуйста, как из практики, хватает ли твоих конвекционных окон и какого они размера, не повело ли верхнюю нержавейку и есть ли приточка под печь
  7. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Мне нравится! Кирпичики симметричны, четвертинки и ложкИ идеально подогнаны. Молодцы!
  8. Дмитрий395
    Дмитрий395
    Дмитрий395
    А да и что за вставыш между теплообменником и стартовой трубой
  9. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    Конвекционных окон хватает. У меня парилка 2*2*2,7. Прогревается до 60 градусов за 2 часа, потом дверцы закрываю и нагревается обкладка. Летом топится 3 часа, зимой 4, в основном из-за того что теплообменник нагревает бак 90 литров. Т. е. греться можно через 2,5 часа, а вот помыться и получить хороший пар приходится ждать. Меня не напрягает, был готов к этому когда делал обкладку. Ну и вообще, когда топим никуда не спешим.
    Между стартовой трубой и теплообменником обычная труба из нержавейки. У меня теплообменник посажен на трубу, а не является сам трубой. Может из-за этого дольше вода греется т. к. двойные стенки дымохода получаются.
    Верхняя нержавейка = 4-5 мм.), её не ведёт, лежит нормально. Чертежи приложил. Состоит из 2-х частей. На камни сверху, масла лью, не горят.
    Фото не могу найти, может на работе они.
  10. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    Не делал, приоткрываю окно в моечной. Если бы делал сейчас, думаю что сделал бы.
  11. Дмитрий395
    Дмитрий395
    Дмитрий395
    Спасибо .
  12. M6033
    M6033
    M6033
    Всем привет! В сентябре 2018 купил печь 03-ЗК. Парилка 2.3х2.5.
    41BA452C-9A14-4803-9E7D-0FA9B7B58291.jpeg D9335F66-B2E6-4E32-950A-6DFBE736AF0F.jpeg F3B296EE-CC4D-48C2-9295-9767BD04436A.jpeg B473B67F-3506-441F-8F86-55EDA2462593.jpeg F54F7467-FBB6-4EAB-97DE-5CF055146293.jpeg B256DD3D-92B2-431A-B81E-B9820B8F57CF.jpeg A71C7681-696F-4E17-AE85-2D4D69F8D684.jpeg 5FC04B7D-608A-4709-BE88-1364347B9A54.jpeg
  13. M6033
    M6033
    M6033
    Успел в октябре выложить обкладку. Пока не топил. Несколько щепок бросил, тягу проверить. Посоветуйте, какого объема должен быть бак для воды, и где его лучше разместить. В парилке слева от теплообменника или вынести через стену в помывочную, чтоб не кипел?
    533397CF-5D6B-4A72-BEF8-8A6124BCCE47.jpeg B9233C2F-7D6C-47B2-853B-71FF26C1804D.jpeg AB2C21E6-AF38-4FC5-A171-664D87D18C17.jpeg 1E0863CE-3E56-4D40-B69C-D4E89F426D11.jpeg A3312724-1444-4DD2-9496-6AB8ACC46D9E.jpeg EB48DC0A-A883-4D5B-8BD7-4B08CD9B3D52.jpeg
  14. M6033
    M6033
    M6033
    Бак планирую типа такого...
  15. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Красиво получилось!
