1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Красиво получилось.
    Бак лучше в промывочную. Какой бюджет по облицовке получился? Стены планируете закрывать в парной ? Что за красный состав такой на них нанесли? Чем делали теплоизоляцию между фундаментом и облицовкой? Приточный канал под печь делали?
  2. M6033
    M6033
    M6033
    Бюджет обкладки 18т.р. Стены - липовой вагонкой. Неомид-450, огнебиозащита. Телоизоляцию между фундаментом и облицовкой не делал, там просто гидроизоляция, три ряда кирпича, и собственно печь с облицовкой. Принцип фундамента на фото, 5-ка полистирол в парилке и промывочной, B3EED085-7856-40AC-A622-9775A627A5DB.jpeg C1867872-F7FD-4208-B7AE-7A8A5D50D5B8.jpeg 84AFFA45-B220-4582-A21F-F8020EE86945.jpeg полы проливные. Приточный канал не стал делать, долго думал, в итоге решил в пользу залповой вентиляции. Или продухами можно поиграть.
  3. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Добрый день! Не было мысли верх перекрыть под короб, в смысле под угол? Думаю как организовать этот момент из кирпича, ищу идеи...
  4. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
  5. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    Нашёл фото на работе. Выкладываю. Рамка, ёмкость под камни, как накрыты нержавейкой и финальный вид.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
  7. Дмитрий395
    Дмитрий395
    Дмитрий395
    Класс! Вот и у меня примерно такая же идея, только нижнего листа не будет, будут боковые стенки и верхний лист. И думаю конвекционные лючки чуть выше поднять. Ну если что пойдет не так возьму вашу идею на вооружение
  8. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    Я нижний лист клал чтобы по максимуму задушить конвекцию в камнях.
    SergVin, без ТЭНа.
  9. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    А я на баке вместо стеклянной трубки поставил шланг ПВХ. Между ТО и стартовой трубой засыпал песок, летом 75л за 1.5 часа. File 00307.jpg
  10. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Правда печь ферингер классика, ну думаю не суть важно.
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Спасибо. Идею Вашу понял. Баню, Вы не планируете отапливать. Тут на форуме тему про целесообразность фольги в парилке штудировал, настаивают форумчане, что нет смысла стены из массива закрывать фольгой. Сам планирую в парилке оставить сухой профилированный брус без отделки. Куда Технолит пропал? Хотел про акции поспрошать, печь пора заказывать:)
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Ближайшая акция - Салон каминов, ждём на нашем стенде.
  13. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Вопрос уважаемому ТеноЛиту: Акция распространяется на всех посетителей Вашего стенда на выставке? И как это будет выглядеть? Планирую купить печь ПБ 03 ЗК в облицовке Президент Змеевик + удленитель портала + 12 шишек.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Doctor_Man, Для всех посетителей оформивших сделку на стенде - не отходя от кассы) т. е. предоплата 20%. Закрытие сделки - не более 30 дней (нельзя будет внести предоплату, а закрыть сделку например, летом)
  15. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Спасибо. Понятно. А скидка какая можно узнать?
