1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @mariya01w,
    Основные вопросы:
    1. Дверку закройте, жалюзи откройте полностью, поддувало приоткройте на 5 см, Шибер на трубе откройте полностью.
    2. Затопите. Сделайте фото горения или лучше видео.
    3. Какого диаметра дымоход? Какой высоты? Прямой, изогнутый? Нарисуйте примерную схему с указанием примерных размеров.
    4. Дымоход чистый, не забитый сажей?
  2. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    а что за поддувало? у нас нет такого
  3. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    Сегодня 2 часа пытались растопить печь при открытом шибире и открытой дверце топки - огонь гаснет ... высота дымохода от печи до верхней точки 3.95
  4. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
  5. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    У нас лежит второе колено на дымоход - мастера которые устанавливали печь сказали не надо ставить его. Сейчас температура будет повыше - муж попробует его установить. Посмотрим, что будет...
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Имел ввиду зольник, выдвинуть маленько, чтобы воздух шел на дрова снизу.
    По имеющимся вводным
    1. Дымоход у Вас нужного диаметра D=115мм
    2. Дымоход прямой, без изгибов, это хорошо
    3. Высота от топки до верха дымохода более 4 метров - это минимум, но допустимый.
    По результатам изложенного могу сделать предположение - у Вас труба забита либо сажей, либо наледью. Либо и тем и тем.
    У Вас печь уходит в минуса с открытым шибером? Если с открытым, то вся теплая влага от просыхающей бани естественной тягой засасывается в трубу, где конденсируясь перекрывает ее почти полностью. Происходит это обычно ближе к колпаку. У одного форумчанина, за темой которого я слежу, случилось именно так. И еще один случай такой знаю. Более даже предположить ничего не могу.
    Как сделали вывод о чистоте трубы. Логически или практически?
  7. константин971
    константин971
    константин971
    Доброго вечера всем. Вопрос по теме собираюсь приобрести печь под обкладку кирпичом. Парная размер 2.15х2.6х2.3 какую печь оптимально применить? Сруб 26 бревно, топить весна, лето, осень. Парная совместно с помывочной.
  8. mariya01w
    mariya01w
    mariya01w
    Спасибо за ответ! в минус уходит с закрытым - я когда ухожу закрываю его, правда в последний раз не помню. И еще я проветриваю баню со всеми открытыми дверями на улицу примерно час. Вывод о чистой трубе сделали логически - потому что труба новая. Завтра проверим практически- муж с крыши проверит, сегодня уже темно. :)
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @mariya01w, Если труба окажется чистой, тогда у меня будет только один совет- нарастить ее длину. Хотя по минимальной длине трубы Вы проходите. На лицо все симптомы отсутствия тяги. Тяги может не быть при большом числе углов, больших горизонтальных участквх дымохода, недостаточной длины либо недостаточного диаметра дымохода. Других вариантов мне неизвестно, но я - любитель, я не профессионал.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Парная у Вас почти 13 кубов. Если зимней эксплуатации не будет, то очень большого запаса по мощности Вам не нужно. Смотрите печи начиная с ПБ04-ЗК. Если охота выходить на режим быстрее или есть желание эксплуатировать баню зимой, то ПБ03 или ПБ03-ЗК
    Обкладка сгладит Вам излишнюю мощность, с помощью обкладки мощностью легко управлять.
    Если взять печь послабее, то на режим будете выходить дольше.
  11. константин971
    константин971
    константин971
    А как относитесь к серии Гроза а именно Гроза 24п.Просто в раздумье Гефест ПБЧ03 либо Гроза24п
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Лет так 25 назад поехали мы к другу на дачу в баньке попариться, винца попить, так как только начали растапливать печурку я сразу сказал что тяги мало, нашли от водостока пару оцинкованных колена, кое как для пробы их закрепили, так сразу почувствовали разницу, дрова гореть стали. А друг эту баню года 3 уже наверно эксплуатировал. После этого естественно он нормальный дымоход сделал.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    К серии Гроза отношусь также, как и ко всему что делается в сериях "эконом", то есть использую только тогда, когда не могу позволить себе серию "не эконом". Это в принципе вполне себе хорошие печи, но производитель не может снизить цену не уменьшив себестоимость. У грозы тоньше стенки, особенно в сравнении с модернизированной серией ПБ03, меньше топка, отсутствует конвекционные ребра на стенках... Это влияет и на ресурс, и на теплоаккумуляцию, и на конвекционный прогрев. Я бы однозначно взял ПБ-03 или ПБ03-ЗК. У ЗК более массивная каменка. Пара хватит на любую компанию
    PS скажем так, Гроза - это входной билетик в мир чугунных печей Гефест.
  14. константин971
    константин971
    константин971
    ПБ03 уже модернизирована? Просто у Грозы 24п привлекает панорамная дверца ну и цена конечно. Что касаемо ПБ03 ЗК то по мне дороговато максимум уложусь ПБ03
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ПБ03 уже модернизированы. Ясно, что в грозе привлекает цена, ее для этого и делали. Она вдвое дешевле, чем ПБ03П.
