1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. DED70
    DED70
    DED70
    Добрый день всем. Строю баню. Парная 13м.куб, МО 13м.куб, КО 33м.куб. Хочу поставить печь ГЕФЕСТ ПБ 02П ЗК в облицовке Русский пар, Змеевик. Баня для круглогодичного использования. Думаю во время топки обогревать МО и КО. Консультант рекомендовал ПБ 03П ЗК. Сомневаюсь хватит ли ее. Подскажите если не затруднит.
    Технолит! Есть ли у Вас фото короба для Русского пара? Если да то выложите пожалуйста.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @DED70, а баня будет иметь постоянное отопление? Если из нет, и финансы позволяют, то лучше 02
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @mariya01w, перед розжигом топки, нагрейте помещение откуда топите печь хотя бы до 15гр. Тогда будет тяга.
  4. dimawind
    dimawind
    dimawind
    Добрый день! Собираюсь купить печь 03 зк и собрать следующим образом: печь, стартовая труба 0.5 м, отвод 90 градусов, стартовая труба 1 м (все чугун от гефеста). То есть метровая труба располагается горизонтально и выходит через кирпичную стену на улицу. Сомнения - все таки стартовая труба проектировалась и испытывалась для вертикального использования, а здесь горизонт. Может ли с ней что-нибудь случиться? Кто что скажет?
  5. DED70
    DED70
    DED70
    За совет спасибо. Баню буду делать без отопления и теплых полов.
  6. prokoll
    prokoll
    prokoll
    @ТехноЛит, @ТехноЛит,
    Как можно получить скидку, если я живу в регионе и нет возможности приехать на выставку?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Без отопления полы будут очень долго прогреваться зимой хоть при 03, хоть при 02 печи. В комнате отдыха повесьте конвектор или инфракрасних на пару киловатт, и чем нить типа тепловентилятора гоняйте воздух воль пола, чтобы ускорить процесс нагрева полов.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    С трубой ничего не случится, что ей будет то? Сажа только будет быстрее набираться в этом лежаке и если труба суммарно невысокая, то тяга будет ниже. Чем больше углов и лежаков, тем выше должна быть труба.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а что с ней будет, труба она и есть труба, её хоть поставь, хоть положи, она ей и останется, Вы лучше скажите какая будет высота дымохода?
  10. dimawind
    dimawind
    dimawind
    Спасибо за ответы! Дымоход планирую такой: метровая чугунная труба выходит на улицу заподлицо (ободком), к ней стыкуется металл. труба длиной 30 см с отводом и ревизией (чистить горизонт) и далее вверх труба 7м (выше конька). Итого: 0.5 м старт, 1.3 м горизонт, 7м вертикаль, мне кажется тяга должна быть
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тоже думаю, что тяги Вам должно хватить.
  12. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Доброго времяни суток! По осени тоже был в ТД в Видном. Тоже была пожилая женщина, ничего вразумительного по печам сказать не смогла. Ждал менеджера (а может хозяина). Появился этот босс, окинул меня покровительственным взглядом и сказал что "на витрине все доступно показано". Я развернулся и уехал. По весне еще сделаю одну попытку, но только не в Видном.
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Вернусь к такой теме - Тесная топка у многих металлических печей и у Гефеста в частности. Например пб03-зк, Высота топки от колосника до пламегасителя всего 25см при ширине 31см! Нарушен ключевой параметр твердотопливных топок - ширина к высоте должна быть минимум 1 к 2. Сравните топки в хороших кирпичных печах. Тут пламя не успевает отработать в малом пространстве, львиная доля его вылетает в трубу, утепляя климат планеты. Кто что думает по этому поводу ?
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @mariya01w, нашел с кем Вы консультировались, это наш продавец-консультант. Посмотрел Ваше видео по горению печи - тяги нет, дрова еле горят и то, я так понял, если дверцу открыть.
    По советам на данном этапе - проверить чистоту дымохода, попытаться нарастить хотя-бы временно, для эксперимента, 2м дымохода. Если тяга появится - переделка дымохода. Если нет - примем коллективное решение, со стороны завода гарантирую любую возможную помощь.
