1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Зависит от многих факторов
    1. Тип топлива
    2. Влажность топлива.
    3. Интенсивность горения
    У Вас щиток планируется а полкирпича или в четверть? В четверть прогреваются быстро и остывают достаточно быстро. На мой взгляд ненадежные.
    В пол-кирпича нагреваются не меньше 2-3 часов, но и остывают потом не менее полудня.
    Еще комбинируют - основную кладку делают в полкирпича, а несколько участков, так называемые "зеркала" в четверть. Зеркала прогреваются быстро, тепло начинают отдавать быстро. Остальная масса кирпича прогревается дольше, но и остывает дольше. У меня полностью в пол-кирпича, не хочу играться с надежностью дымохода. Но у меня электричество, будут конвекторы и теплые водяные полы в помощь печи.
    Еще не закончено.
  2. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Электричество, водяные полы, зачем тогда вам теплообменник?
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ВикторЛ, при этих условиях у Вас печь Гефест-02-ЗК будет топиться минимум 6 часов, а это уже нарушение инструкции по эксплуатации производителя. Да и полы бетонные у вас все равно холодные будут.
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    КО у вас 30 кубов, там нужно делать и щиток и большую конвекционную дверь в кирпичной облицовке.
  5. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Всем доброго дня! Уважаемые форумчане, ТехноЛит, у меня печь будет стоять в углу переруба сруба. Если мне выводить одну из стен облицовки в моечную в покирпича, а топка из КО, то придётся отступить от печи далеко за 5 см. Есть ли смысл, в этом, будет ли прогреваться щиток и моечная? Или лучше оставить печь 3 стены в парной и не трогать сруб? Эл. Тёплый пол предусмотрен 150 Вт на метр... Печь пб 03 зк
  6. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Полагаю снимать тепло, улетающее в трубу?
  7. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    @SergVin, если использовать более мощную печь, более быстрый результат будет?
  8. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    @SergVin, полы бетонные снизу утеплены толстым слоем керамзита, плюс поверх будет обрешетка
  9. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    @ТехноЛит,
    Что-то можете сказать, как производитель?
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Странный вопрос. Конечно для того, чтобы греть воду.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не совсем понятно. Лучше схемку.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Без разницы, чем и в каком объеме они утеплены. Они все равно быстро остынут до темпервтуры окружающей среды. А так, как тепло поднимается вверх, полы всегда очень плохо прогреваются.
    По опыту, ездим к соседу в баню зимой. полы в КО прогреваются градусов до 15 только часов через 8-10, Несмотря на то, что в КО 2 конвектора по 2 кВт.
  13. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Схемки к сожалению нет, стена в моечную у меня рубленное бревно, как и вся баня. Место переруба не позволяет сместить печь так, чтобы соблюдая 5 см расстояние кладки от печи выйти одной стеной в моечную. Если выпиливать в стене проем из ПО в МО, то приходится отступать от печи сантиметров на 20-30. Так понятней? Могу на листочке накидать, не владею программками к сожалению)
  14. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Наваял на скорую руку
    Переруб не пускает топочный тонель ближе к стене, надо отступать кирпичем от печи
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @alexsasha77, у Вас есть дверь из ПО в МО ? Если есть, то ее откроете и прогреете МО
