1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Мой опыт показывает, что для Гефеста не нужен теплообменник на трубе. От него есть конденсат и сажа. Для твердотопливных котлов теплообменник нужно ставить как можно дальше от топки. И газы (углерод) должны полностью сгореть до него. А так как топка очень мала у всех мет печей, то газы не успевают польностью сгореть. Он сильно охлаждает газы. Проще и быстрее нагреть электротеном.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    В подтверждении моих слов есть простой опыт - поднесите к горящей спичке стекло комнатной температуры. На стекле будет сажа...
  3. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Самый простой ответ мне известен.
    Честно говоря хотелось бы по рассуждать на эту тему, возможно не в этой ветке конечно.
    Вопрос был: что будет если увеличить расстояние, какова физика процесса, будет ли конвекция, нагреется ли стена? Конвекцию можно устроить открыв нижнюю дверку из ПО или КО например, а верхнюю в МО?
    Не все же модели печей обсуждать на какой объем парной выбрать)
  4. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Да теплообменник вещь, когда нет электричества, но когда электричества в избытке почему не водогрей?
  5. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Будет сажа -почистим.
    Раз в год профилактика по любому.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @alexsasha77, у меня топка ПБ02-ЗК обложена кирпичем. Расположена полностью в ПО, топится из коридора. Над топочной дверкой есть конвекционная дверь. Конвекция в коридор работает при закрытой каменке.
    • image-0-02-05-f97de93ff4472e6c90b9e5207a9ee01305d55cc907111aa9ad51711c522e033e-V.jpg
  7. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Я кстати Технолиту задавал вопрос про температуру газов после теплобменника...
    Видимо не удобный был вопрос.
    И похоже от шибера откажусь.
  8. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    То есть тянет из парной, выдает в коридор?
    Нравится мне ваша печурка. Вот как бы к этому виду обыграть родной короб под угол кирпичем?) короб.png здесь похоже верх не перекрыт или не видно, но как-то так наверное
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @alexsasha77,
    1. Да, еще как
    2. У меня его нет. Зачем именно под угол? чтобы пар в лицо) ?
  10. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    2. Как задумал Технолит)
  11. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    чтобы так, но в кирпиче. Не собираюсь туда свой нос совать при подаче)
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Технолит неоднократно заявлял, что нужен в каменку слой шишек и пару слоев камней, более не нужно. Раньше этих коробов он не делал. И никаких доп. дверок в облицовке тоже нет.
  13. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    SergVin, печь топили? Какой расход дров, какую температуру и влажность выдает печь, как быстро и до каких температур греется кирпичный обклад. И напомните пожалуйста ваши размеры парной.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @alexsasha77, При Вашем расстоянии какая-то конвекция все-равно будет, но кирпичная стенка будет прогреваться долго. Может Вам с той стороны щиток отопительный пристроить?
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Топил, расход 3-4 средних поленьев в 30-45 минут в зависимости от тяги. Больше не положить т. к. топка очень низкая. Парная около 20 кубов 3,25*2,4*2,4. Обклад греется часа 2-3 до температуры что рука не держит кирпич.
