1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    SergVin, сейчас купили бы ту-же печь -02 ЗК или 01ЗК.У меня примерно такая же кубатура парной.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Общая масса кирпича будет прогреваться продолжительно в любом случае. Мощность печи, конечно, ускорит процесс. Вот в этом виде примерно сопоставимые площади помещений, печь Гром.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Теплообменник снизит температуру, но не значительно. Эксперименты с температурой до и после ТО не проводили. Т 600С означает, то топите с повышенной тягой, это нормально на первоначальный нагрев парной и каменки, 1-1.5 часа, потом экономичнее будет снизить тягу прикрыв шибер.
    - шибер настоятельно рекомендую, отрегулировать уровень тяги без него будет сложно.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @alexsasha77, Нагрев кирпича на расстоянии 20-30см будет существенно меньше. Может конвекционные дверки Вам предусмотреть в КО?
  5. РоманКор
    РоманКор
    РоманКор
    Изучаю информацию по шиделю, так вот пишут что запрещено регулировать тягу шибером, вроде как рекомендуют притоком регулировать тягу. На печке же под дверкой есть решетка, почему ей нельзя трегулировать?
    Шибер бесспорно нужно ставить (моё мнение) перекрывать не работающий дымоход, чтоб конденсата в нем небыли да и тепло не вытягивало, ну и как я понимаю в случае возгорания сажи перекрыть чтоб потухло (это пока только догадка, надеюсь что на деле ее не придётся проверять).
    Какие будут мнения?
  6. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    А как посоветуете чистить от сажи? Шибер мешает...
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Гефестовский шибер не помещает, тк он выдвижного типа. Помешают чистить шиберы в виде круга, которые крутятся внутри трубы. У меня шибер на кирпичной трубе выдвижного типа, его можно полностью вытащить, полностью освободив канал.
    Берите любой выдвижной шибер.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @SergVin, У меня к Вам вопрос как к пользователю теплообменника на печи Гефест
    1. У меня в будущем появится бойлер, горячую воду можно будет греть в нем... Придется ли снимать теплообменник или можно топить с пустым?
    2. Сильно ли он у Вас на практике закапчивается, как часто чистите его и лежачее колено дымохода.
    Конфигурация схожая, интересно, чего ждать от будущего.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @sergio1976,
    1. Я не топил с пустым ТО. Думаю лучше заменить его на гораздо более дешевую 0,5м трубу.
    2. За год не чистил, не снимал, топлю не часто, зимой 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Летом еще реже.
  10. mixa-69
    mixa-69
    mixa-69
    ТехноЛит к вам вопрос? Можно ли поставить на печь 3 зк от стартового дымохода моно трубу 115 L 0.5 затем тепло обменник 115 переход на 130 далее шибер и сэндвич труба. а то у ферума нет 130 тепло обменника, у вашей чугунной метровой трубе внутри примерно 115. Ваш дилер вообще предложил весь дымоход собрать на 115 трубе
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Лучше конечно собрать все из компонентом диаметром 130 мм. Можно конечно и по вашей схеме, но рискуете потерять тягу, как минимум высоту дымохода придется наращивать.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Притоком отрегулировать можно, но более эффективная отдача тепла в корпус печи именно если тяга снижена за счет верхнего шибера. И если печь со стеклом - то перекрывая подачу поддувом может начать коптиться стекло.
    Все модели рассчитаны на повышенную тягу, чтобы была возможность использовать дымоходы с отводами не наращивая сильно высоту. При прямом дымоходе рекомендуемого диаметра, высотой от 4.5м, тяга будет повышенной, регулировать рекомендуется шиберной заслонкой.
    Печь банная, сажи в дымоходе не должно скопиться столько, чтобы началось возгорание.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @mixa-69, уровень тяги создаёт высота и диаметр столба горячего воздуха (внутри дымохода). И для печи ПБ-03/03-ЗК диаметр должен быть 130мм, несмотря на то, что на выходе из печи внутренний диаметр 115. Собрать по Вашей схеме можно, но
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    К тому же, учитывая, что теплообменник увеличивает вероятность сажеобразования, лучше взять теплообменник с диаметром трубы 130 мм, она будет закоксовываться дольше. Это только кажется, что всего на сантиметр диаметр различается. По факту, площадь сечения отличается почти на 30%!
  15. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Изучил тему, выдвижной то что нужно. Спасибо! И также на варить удлинитель и через стену к топке пустить, чтобы не бегать по кругу регулируя тягу.
