1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Сильно дымит сам корпус печи Гефест02 из шва под верзней крышки. Скажите в чем причина?
    Мвстер клянется, что герметика положил в достаточном количестве
  2. romissio
    romissio
    romissio
    Дымит если очень плохая тяга. У меня вообще без герметика и ничего не дымит.
  3. CHEburaLLIka
    CHEburaLLIka
    CHEburaLLIka
    Согласен! Печь дымит изза плохой тяги (любая печь, не только банная). Это, чаще всего изза плохого дымохода (ниже конька, или узкий ход трубы) или забитого дымохода. В инструкции на печь про дымоход и тягу все сказано.
  4. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Конструкцию и размеры дымохода в студию, щя разберемся
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Kulakovdv, @Dekar,
    После внутреннего расследования мы пришли к выводу, что подобное могло произойти только при первой технической топке печи (процедура "щадящей топки" обязательна для снятия внутренних напряжений деталей). Случай не является гарантийным, но из-за исключительной редкости ситуации, мы приняли решение о бесплатной передаче указанных деталей.
    Дополнительно отмечаем, что чугун, из которого мы отливаем детали печей соответствует марке СЧ 20-25 ЧХ10. Это чугун повышенной прочности. При остывании после отливки, в ряде плоскостных деталей могут сохраняться остаточные внутренние напряжения. Для снятия напряжений требуется медленный и достаточно длительный нагрев, в соответствии с нашими рекомендациями. После этого печь можно эксплуатировать с максимальной рекомендованной нагрузкой, обливать холодной водой и т. п.
    Чугун марки СЧ10, который в основном используется для отливок печей на других производствах не всегда требует такого аккуратного обращения, но и срок службы печей из такого чугуна в разы меньше чем у печей Гефест из СЧ 20-25.
    Для полного исключения возникновения трещин при эксплуатации было принято решение увеличить требования по продолжительности первой протопки в "щадящем режиме". В новых инструкциях к печам рекомендуемое время первичной протопки теперь составляет 6 часов вместо 1 часа.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @b52artur, У Вас скорее всего не правильно собрана печь – не плотно сидит каменка на вертикальных стенках. Нужно снять каменку и проверить, чтобы верхние грани всех 4-х стен были на одном уровне. Либо передняя стенка стоит не в своем пазу, либо задняя стенка перевернута вверх ногами.
    Дело точно не в герметике, как уже правильно Вам подсказали, печь не дымит и без герметика вовсе.
  7. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Добрый день, поясните пожалуйста, за счет чего чугунные печи из марки СЧ20-25 в разы дольше служат, чем печи отлитые из СЧ10?
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Сварожичъ, Добрый день! Если являясь производителем печей из чугуна, Вам неизвестна разница между СЧ10 и СЧ25, добавлю немного теории и практики: СЧ25 имеет в разы более мелкую углеродную сетку, что делает его плотнее и жестче, разница как между гранитом и известняком. Чугун с более крупной ячейкой углеродной сетки и бОльшим расстоянием между ячейками рассыпается быстрее от воздействий кислот от горящих дров и высоких температур. На опыте проверено сроком службы наборных колосников и болванок, которые поставляли для общественных бань: тех, что они брали у других производителей из СЧ10, хватало на 2-3 месяца, наши из СЧ20-25 проработали более года. В дальнейшем мы делали из ЧХ, они более 2 лет служат. Из-за этого и печи делаем из СЧ25 и детали какие возможно, из ЧХ10.
  9. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Мне понятна разница между данными марками, наши чугунные печи отливаются из СЧ20. Непонятно было насколько в "разы дольше служат" марки СЧ10/15/20/25 при работе с высокой температурой. Получается, имеем только субъективные выводы от использования данных деталей на практике.
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Ни СЧ10 ни СЧ20-25 не являются жаростойкими чугунами. По составу так же особых отличий нет. Различаются только формой/распределением графитовых зерен, что и обуславливает разную механическую прочность. Странно, что это так сильно (в разы) может влиять и на жаростойкость.
    С другой стороны, что там намешали "другие производители" под названием СЧ10 неизвестно.
  11. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    вот ведь блин
    первая протопка была на улице
    по времени не помню уже сколько
    но точно не меньше часа - двух
    расшифруйте что есть щадящая протопка
    стенки пока не поставил
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Сварожичъ,@Kugel, Вообще, применительно к банным печам, и в сравнении со сталью, все чугуны жаростойкие, разница между марками будет заметна при нагреве выше 1000С, что в домашних (банных) условиях недостижимо.
    Химсостав у ЧХ10 и ЧХ25 одинаков, но структура, как правильно заметили, разная. У ЧХ10 металлическая основа – феррит, структура рыхлая и неоднородная, графит крупнозернистый, применяется для неответственных отливок. У ЧХ20-25 основа перлит, более мелкие графитовые зёрна и более плотная структура, применяется для отливок деталей подверженных частым нагревам/охлаждениям (из ЧХ20 отливаются, например, поршня, гильзы, блоки двигателей). Поэтому именно долговечность при постоянных нагревах и охлаждении различается очень существенно. Печь из СЧ10 прослужит 5 лет, на печь из СЧ20 у нас только гарантия 5 лет, срок службы может достигать 15…30лет.
    По «настоящему» жаростойкий - ЧХ10 (основа кстати тоже перлитная), сейчас некоторые не плоскостные детали делаем из ЧХ. Увы, но невозможно применять ЧХ для изготовления плоскостных деталей. Так что если кто скажет, что печь отлита вся из жаростойкого чугуна – знайте, врёт.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Kulakovdv, Как уже написали, 1 часа достаточно для подавляющего большинства случаев. Для исключения абсолютно всех возможных случаев сохранения остаточных внутренних напряжений, время технологической протопки (мелко наколотые дрова, загрузка топки не более 30% объема топки) решено увеличить до 6-ти часов.
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @ТехноЛит, почему из ЧХ нельзя отливать плоскостные детали?
  15. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    ок спасибо
