1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @olesik1971, понимаю Вас, в этой ветке форума косяки сайта Технолит ранее уже обсуждались.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @olesik1971, Технолит модернизирует сначала топки серии 04 и 03, потом уже серии 02 и 01.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А у Вас то что пришло? Фото есть?
  4. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    @SergVin, sergio1976, придет 13.03.2019г. Ознакомился с постом- SergVin(Итак печь ПБ-02ЗК первых серий - выпуск декабрь 2016г., днище каменки без шипов еще.) Решил поинтерисоваться у Технолита, как обстоят дела с 01З.К.:
    Технолит-Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
    Я-НА каменке З. К. 01 шипы есть?
    Технолит-К сожалению нет.
    Я-А на фото есть
    Технолит-уточняю
    Я-Отличие модели «ГЕФЕСТ ЗК» от других серий ГЕФЕСТ — в усиленной каменке большой массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы со стороны горения пламени ... С вашего сайта Чугунная печь для бани Гефест 3К (ПБ-01М-ЗК)
    Технические характеристики
    Технолит-шипов нет у Гефест 3К ПБ-01М-ЗК
    Я-Картинка на сайте просто так?
    Технолит-да.
    Я-ОФИГЕТЬ.
    Технолит-одна модель осталась, которую ещё не модернизировали...остальные как на картинке...
    Думаю спросил-бы про 02 З. К. ответ дали скорее всего такой- же. На сайте цены на 02 и 01 не поменялись, значит модернизацию 02 не прошла, как и 01, то есть шипов нет. К 01 З. К. присматривался с 2018г и все это время на сайте тех. Характеристиках и маркетинговых рекламах Технолита про печи З. К. Одно из главных плюсов и особенности Чугунной каменки были ШИПЫ! А ИХ НЕТ! О как.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @olesik1971, Печь ПБ-01-ЗК с шипами, до конца рестайла ей еще месяц, но шипы были изначально.
    Без шипов сейчас только модель 02-ЗК, это единственная, которая шипы получает только сейчас, одновременно с рестайлом.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Это надо на сайте писать, а не на форуме
  7. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
  8. Aleksej030866
    Aleksej030866
    Aleksej030866
    Рига
    Доброго времени суток. Решил приобрести печь Гефест ПБ 03, предварительно прикинув как она впишется в парилку. Тут всё и началось (правильно говорят- строй баню от печки) не по высоте, не по длине печь не встаёт. Простите за качество рисунков, по ним проще объяснить. На первом видно в горизонте расстояние А -это 260мм- можно купить два удлинителя портала и на 60мм углубить стенку, выкладывая новый портал. Штатный плюс два удлинителя- удобно ли будет пользоваться, топить, чистить печь? Или всё таки один удлинитель и портал на 160мм углубить. На втором рисунке беда по вертикали: расстояние В для БП -03-ЗК - 270мм, для БП-03 - 330мм. Делать подиум на такие высоты? Слишком высоко. Понял, что облицовка камнем мне не светит, короб под ЗК варить, облицовка-кирпич, дымоход криво наискось из нержавейки и самодельный шибер в стартовую трубу. Теплится слабая надежда, что у кого то была аналогичная ситуация и он её красиво решил или я что то не правильно посчитал...Буду рад дельному совету. Спасибо.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Aleksej030866, А зачем Вам играться с длиной портального выноса? Можно углами в 45 и 90 градусов уйти в существующую трубу. Чуть выше @SergVin выкладывал фото ухода в отопительный щиток с помощью нескольких углов на 90 градусов. Чем Вам не подходит?
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Делайте подиум, удобно будет топить печь.
  11. Aleksej030866
    Aleksej030866
    Aleksej030866
    Рига
    @sergio1976, Да, скорей всего так и придётся делать, хотелось меньше углов на дымоходе.
    Варианта два:
    1. Старт+ 45*(между ними прямой участок с учётом высоты подиума и кирпича) +прямой участок (хитро наискосок)+45*+ прямой с переходом в 160 диаметр.
    2. Старт+ три по 90* с прямыми участками (всё параллельно и перпендикулярно, прижимаясь к стене)
    В 1-м подкидная дверка ручкой по дымоходу.
    Во 2-м смущает три отвода по 90*
    В двух случаях что то думать с ревизиями.
    Вот такие мысли в слух.
  12. Aleksej030866
    Aleksej030866
    Aleksej030866
    Рига
    @SergVin, Можно у Вас узнать габаритную высоту Вашей кирпичной облицовки? Использовали ли чугунный короб и понадобился ли удлинитель портала (у себя планирую в пол кирпича). Какая высота подиума, как Вы считаете, оптимальна. Технолит-два кирпича (140мм), у меня хоть до 270мм.
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Aleksej030866, У меня теплообменник на трубе, поэтому его пришлось учитывать.
    1. высота облицовки 13 рядов кирпича от подиума, т. е. около 91см. Подиум 2 ряда кирпича
    2. на фото видно что нет короба, удлинитель не нужен мне.
    3. подиум чем выше, тем удобнее топить и обслуживать топку. Можете и 27см его сделать.
  14. Aleksej030866
    Aleksej030866
    Aleksej030866
    Рига
    @Antonio_Le, Спасибо за идею. Тоже придётся ставить самодельный шибер в низкий старт.
    Как работает?
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Aleksej030866, удлинители портала не советую использовать, - не удобно будет топку обслуживать, она и так глубокая, 70см. Вам нужно портал заглубить внутрь парилки как у меня, на 260мм, размер А на вашем фото. И тогда нужен всего один отвод на 90гр.
