1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. mfsensys
    mfsensys
    mfsensys
    Здравствуйте. Не подскажите высоту короба для печи ПБ-03 и правильно я понимаю, что короб для печи ПБ-03 ЗК ниже чем для печи ПБ-03?
  2. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Владимир 750, Да приток делать надо будет зимой сосать холодный воздух. Но вытяжку я в парной делать не буду это точно, залповое проветривание, имеется хороший деревянный стеклопакет 500х500 много режимов открывания, напротив в душевой тоже окно 500х500 но уже пластик и будет врезан бытовой вытяжной Кагальник у потолка, душевая кабина с потолком! Да у меня ростверк тоже думал по поводу подкопа, но будет ли приток идти с таким сопротивлением много углов под 90 градусов? По поводу использования остаточного тепла от печи буду смотреть в процесе эксплуатации. Только вот не знаю делать ли канал в пьедестале соединяющий КО и парную? Печь ПБ 03 в облицовке, парная 12 м3
  3. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
    @Andriann, я бы сделал, сейчас это относительно просто, а потом будет сложнее. Канал будет, хотите используете, хотите нет, есть выбор, а если его не будет, то и выбора не будет. Можно подумать, как к нему подключать воздуховод с улицы, при необходимости.
    А вообще это надо обсуждать наверно не в теме печей Гефест. Да простят нас читатели. Зафлудили тему.
  4. Andriann
    Andriann
    Andriann
  5. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    Вопрос к Технолиту.
    На выставке будет возможность картой расчитаться или наличку везти?
  6. Andriann
    Andriann
    Andriann
    В том году оплачивал картой.
  7. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    @ТехноЛит, здравствуйте. Занимаюсь планировкой места под печь, поэтому вопрос не праздный. Почему у Вас в тех. документации (руководство по экспл. рис. 2.1,2.2) размер В меньше размера Р?
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    ПБ-03 - 320мм, ПБ-03-ЗК - 260мм
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Вы видимо смотрите на модели с панорамной (увеличенной) дверцей - портал дверцы шире топки.
  10. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Но на рисунке 2.2 размер Р показан от внешних границ "ушей", к которым крепится портал, а двера на этом рисунке не прорисована.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Да, эквайринг будет
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Севершенно верно, если ставим увеличенную дверь - портал шире, и крепления("уши") на лицевой стенке также шире.
  13. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    В таблице под рисунками размеры даны столбиками под каждую модель. Объясните, КАК размер В меньше размера Р? И причём тут портал? Посмотрите Ваш рисунок.
  14. Kuznetsvsemu
    Kuznetsvsemu
    Kuznetsvsemu
    Думаю имелось ввиду панорамный топочный тонель, под панорамную дверцу, он шире, соответственно и передняя панель топки тоже шире.
  15. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Ещё раз - В таблице под рисунками размеры даны столбиками под каждую модель. КОНКРЕТНО!
