1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    @Владимир750, всё нашёл. Спасибо за наводку, не пришлось лопатить опять всю тему.
  2. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    @ТехноЛит, ну почему у Вас на сайте нет вообще размеров комплектующих? Труба стартовая чугунная 130 L500 Т - 500мм это полная длина? Устанавливается ли на неё ТО ф130?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Конечно полная, как и у любого производителя. Теплообменник на нее устанавливается. Я фото своей установки несколько раз выкладывал.
  4. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    @sergio1976, спасибо, посмотрел. Но это не отменяет вопрос ТехноЛиту: размеры должны быть на сайте, чтобы не искать постоянно на форуме у пользователей.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это у Технолита просят уже дцатый раз. Не знаю в чем проблема.
  6. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Чем можно закрыть приходи над порталом? Пробовал термостойкими листами из менирита вроде, его выгибает. лпли совет закрыть кирпичем печным жаростойким, боюсь треснуть модет.
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Вот что стало с листом
  8. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Чего он треснет? Если он для этого предназначен?
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, у меня кирпич, и даже не шамотный, а красный облицовочный. Парилке уже года 4, ничего не трескается.
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    И прямо на металле лежит? Или что то подкладыали между кирпичем и металлом
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    У вас стены из какого материала сделаны? На фото видно, что лист просел вниз. Каким образом компенсацию усадки учитывали?
  12. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Ложил прослойку из базальта примерно 2см и примерно 1 см выше базальта и лист прикасался только к квадратной рамке
  13. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Материал стены кирпич пустателый, лист крепил на герметик что и печь собирал и домом на анкера в стену крепил что бы не делал на портале
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Возможно печь выпирает что-то вверх, либо лист минерита проседает вниз. Ну и ещё -температурное расширение печи, в вашем случае портала, на который опирается минерит. Оставляете зазор сантиметра 2-3, его базальтовой ватой закроете.
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вопрос к Технолиту, какое расстояние между облицовкой президент для печи Гефест ЗК (ПБ-03П-ЗК) и порталом из талькохлорита. Каковы размеры удлинителя портала ПБ-03? Установка удлинителя портала решает вопрос с закопченым стеклом топки?
    Форумчане, кто ставил Гефест ЗК (ПБ-03П-ЗК) и подключал к дымоходу Schiedel Uni?
    Как себя данная связка зарекомендовала? Какой диаметр дымохода лучше выбрать, 140мм, как Технолит рекомендует или 160мм? С регулировкой тяги как вопрос решаете? Шибер от Schiedel рекомендуется использовать только в полностью открытом положении.
