1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    По совету в магазине купил
    "Огнестойкая плита LTM Flamma" посмотрю как будет, скину фото как за креплю, решил от верха портала (облицовки) запустить лист на пару см
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Так это российский минерит. Про зазор между минеритом и топкой не забудьте. А чем Вы планируете пространство между топкой и минеритом заполнять?
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Кирпич лежит на уголке и сверху приклеена плитка IMG_20181231_115822.jpg IMG_20180107_200905.jpg
  4. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Оставлю свободным место, а воздух горячий проходит через камни в парную
  5. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Как такой вариант
  6. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Я с уголком чуть "профукал" перед монтажом печи надо было вырезать место под уголок а теперь не подлезть и в парной и КО чистовая отделка, а пыль от кирпича не отмыть (проверенное)
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Пространство заполню типо базальтового матраса что то купил
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    80-90мм без дополнительного удлинителя (в стандарте вынос портала 200мм)
    Дополнительные удлинители 100 и 150мм.
    У Вас уже печь установлена и коптит? На стекло влияет тяга, качество дров. Удлинители могут повлиять, только если неаккуратно собраны без герметизации - тянуть воздух будет не под стело через заслонку а через щели между удлинителями - на обдув стекла останется меньше.
    на ПБ-03/03-ЗК для Шиделя не менее 160мм! Где Вам 140 рекомендовали?
    Шибер держать открытым рекомендует Шидель, потому как дымоход для отопительных печей. Для печи Гефест, банной, нужна регулировка тяги с помощью шибера во время горения.
  9. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    У меня установлен дымоход домус effe 2 диаметр 150 и нареканей нет к тяге, вот бывает дрова попадут сырве тогда проблема возникает в горении. В основном использую сухие дрова ольху с берёзой
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    У меня тоже была чистовая отделка, печь менял пришлось немного кувалдой помахать. IMG_20181231_125658.jpg А у Вас заделать "дыру" проблем нет, делаете что то наподобие "П" образной опоры и на неё кладете кирпич.
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Цитирую ответ
    Добрый день!
    При заказе облицовки возможно исполнение бокового выхода дымохода. Рекомендуем использовать комплект подключения к потребителю Комплект 1,25 (подключение потребителя: нерж. сталь AISI 316L; 1 мм; L max 1,25 м) В комплект входит 4 элемента: элемент трубы 0,25 м, переходник керамика-сталь TF 1000, регулируемый отвод 0-90°, раздвижной элемент 600-900 мм.
    Диаметр дымохода 140мм
    С Уважением
    ТМ "GEFEST"
    Шичанин Сергей
    Специалист розничного отдела
    8 (495) 212-93-28 доб. 100
    shop@technolit.ru
    www.technolit.ru
    Присоединяйтесь в Instagram - gefest_official
    Facebook - gefestofficialКанал на Youtube
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Печь ещё не купил, выбираю:) если с дилерами Гефест не договорюсь, приду за скидкой на выставку в Крокус.
    Про удлинитель портала спрашивал потому, что не хочу портал из талькохлорита утапливать в проем в стене из бруса 140х190мм. Про шибер от шиделя понял, брать не надо, нужно городить подключение под 45 градусов с шибером на трубе, как на фото у 271185tany. Изначально планировал выход под 90 град. :(
  13. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    У меня проблема была в поиске переходников от старта трубы, не мог найти такого переходника со 130мм на 110мм, заказывал на местном заводе варили, и металл 1,5мм
  14. РоманКор
    РоманКор
    РоманКор
    @igor-kov2006, а кто мешает выбрать подключение 90гр и на участке подсоединения поставить чугунный шибер?
    Почитайте про подключение 45 гр - сплошь отломанные тройники.
    Для себя понял необходимость 2-х шиберов - чугунный на выходе из печи, для регулирования тяги, родной от шиделя на дымоходе, как можно выше к потолку, для герметизации дымохода, когда печь не эксплуатируетируется.
    По поводу шибера шидель - разговаривал с представителем производителя, запрет на регулилирование тяги шибером связан с тем что нет защиты от "дурака" и можно перекрыть канал вплоть до прекращения тяги и тем самым создать условия при которых пользователь угорит. Таким образом при принятии всей ответственности за процесс топики и регулировки отходящих газов на себя, можно и родным шибером регулировать горение, но так как участок до прикрытого шибера мне видется более теплонагруженным чем после шибера, у меня появились опасения за тройник подключения, уж больно резкие перепады на нем могут быть и поэтому для себя принял решение до тройника поставить чугунный шибер Гефест для регулировки процесса горения.
    Диаметр дымоходов шидель нужно выбирать по кривой зависимости диаметра от мощности печи (есть на сайте производителя) только при соблюдении в том числе и этого условия будет гарантия на дымоход, ну и более важное - правильная работа дымохода. Как правило диаметр керамики должен быть больше диаметра стального подключения. Все переходы с металла на керамику и шидель есть, очень качественные изделия с канавками по печной шнур для уплотнения, все стыкуется чётко. Использование TF 1000 обязательно если потом не хотите писать про то что вроде бы все зазоры соблюли когда вставляли сталь внутрь тройника, а он все равно лопнул.
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    РоманКор, спасибо. Полагаю, Вы теоретически все проработали, практически когда планируете все в жизнь воплотить? По кривым Шиделя мне можно выбрать 140мм дымоход, но специалисты рекомендуют 160мм. Шибер в облицовку не спрятать. :( или есть умельцы, реализовавшие данное решение на практике.
