1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. РоманКор
    РоманКор
    РоманКор
    @igor-kov2006, вот сейчас ка раз с технолитом общаемся по решению вопроса с чугунным шибером. Дымоход куплен ждет прихода печки чтоб подгадать уровень тройника к уровню выхода дымохода печи.
    На самом деле, по чесноку - был на столько увлечён дымоходами шидель, их продуманность, надежностью, долговечностью, удобством проходов через перекрытия и кровлю (к ним можно и просверлить и приклеить и температура натповерхности вообще ни какая) что совсем не учёл что основное назначение этих дымоходов это печи отопительные с низкой температурой отходящих газов, постоянной эксплуатацией в отопительный период и что для банной печи, которая топиться периодически, топится для быстрого и резкого поднятия температуры парилке (по сути перегрева помещения) и задача стоит быстро нагреть а не сэкономить дрова - данный вид дымоходов не очень-то и подходит. Если бы дымоход не был приобретён я бы сейчас свой выбор сделал в пользу очень качественной, толстой нержавейки, учитывая что первый метр будет чугунным думается что срок эксплуатации нержавейки был бы соизмерим с шиделем, но боязни подложить лишнее полено или топить с неприкрытым шибером, как говориться на все деньги, уже бы не было. Скажем так - стальной дымоход более дуракоустойчив при соизмеримой цене и сроке эксплуатации. Шидель при использовании с банной печью - требует нежного отношения. Если ещё не приобрели дымоход подумайте 101 раз :)
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Как вставить шибер при подключении ПБ-03-ЗК к Шиделю 90градусов? Возможно установить чугунные угол 90град и шибер от Гефеста? Возможна ли эксплуатация шибера в горизонтальном положении? Есть ли возможность изготовления шибера менее 500мм?
  3. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Стенд Технолита порадовал видом «занятых делом» менеджеров по продажам. Экспозиция прекрасна по наполнению:)
    Юрий Князев обстоятельно ответил на все вопросы и представил Владимиру (v-peachier.ru)
    В общем мой выбор - Гефест ЗК в змеевике Президент. Шидель Юни в топку:) сэндвич со стартовым чугунным шибером от Гефеста победил:)
    Буду брать месяца через два, у дилера.
  4. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Доброго времени суток форумчане! Вот и у меня подошло время выбора печи для бани. А т. к. я здесь, то значит что мой выбор пал именно на банную печь фирмы Гефест. Форум дня 3 читал с самого начала. Изначально планировал взять ПБ-04МС-ЗК Ураган, именно под сетку. Дело в том что моя будущая банька стоит на сваях. От земли 0,5 метра примерно до нижнего венца. И как вы понимаете залить хороший фудамент будет делом хлопотным. Но имеется отдельно вкрученная свая под установку печи на глубину 3.5 метра. Что бы не было нагрузки на лаги. Таким образом я планировал снять нагрузку с лаг и пола. Но вот теперь меня грызут смутные сомнения) И так по порядку:
    Брус 150×150 на свайном фундаменте (3,5 м в землю). Обшивать стены внутри буду только вагонкой, пол не проливной (но утеплённый). Потолок минвата 150, фольга + вагонка. Размеры: П. О. 2×3×2,1; М. О. 2×3×2,1; К. О. 3×4×2,1. Планируется топка бани в зимний период, вывод с минусовых температур в рабочий режим. На нашем севере морозы суровые) По мимо вывода на режим парной, так же хочется прогревать смежные помещения. Как я уже говорил выше, хотел ПБ-04МС-ЗК Ураган. Но я так понимаю кубатура маловата у данной печурки) Видимо мне нужно что-то из серии ПБ-03? Отдаю предпочтение закрытой каменки. Жду ваших предложений как по выбору печи, так и по устройству фундамента под печь.
  5. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Я себе у дилера Феррум/Крафт такой заказывал в моих Химках. Правда потом сдал им обратно, т. к. переосмыслил систему дымохода. Приняли без вопросов!)
  6. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    И какое решение было принято?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вам для прогрева парилки ПБ04 хватает только-только. Кубатура всей бани у Вас 50, если планируется обогревать ее всю, то и печку нужно на эту кубатуру брать. Но даже ели греть только ПО МО, то нужно брать ПБ03-ЗК. Комнату отдыха можно дополнительно греть конвекторами. ПБ03 в сетке - это около полутонны, по фундаменту считайте сами, мне кажется одна свая ни туда, ни сюда. Как равномерно распределить на нее нагрузку?
    И не пожалейте утеплителя, утеплите пол на 20 см. Потолок, по хорошему, тоже нужно было не меньше чем на 20 см утеплять.
  8. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Спасибо большое, учту. Как говорил ранее, планировал печь на пол ставить без фундамента. Но сейчас видимо придёться выкручиваться как то. Думаю может обвязать эту сваю с соседними между собой с помощью сварки и труб, а наверх лист железа? Уже сверху выложить кирпичём основание? Что думаете по этому поводу?
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нарисуйте схему расположения свай и лаг. Половые лаги какого сечения?
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @id94838388, дешевле и надежнее залить из бетона
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Cjukfi
    Соглашусь. Или из блоков, из них будет проще в ограниченном пространстве. Земляных работ немного, порядка 0,5м3, вполне можно сделать и в ограниченном пространстве.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И только концовка поста несет полезную информацию. Все остальное - просто теория, абсолютно по многим точкам, не стыкующаяся с практикой. :hello:
  13. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Как я уже говорил выше, высота в данном месте 50 - 70 см до нижнего венца бруса. Это какую тумбу заливать мне?) В добавок объём какой, руки то не казённые)
  14. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Примерно так. Лаги 150×100 на ребро
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @id94838388, объем бетона не более 1 куба, решать Вам
