1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    @ТехноЛит, заявка отправлена. Ещё 21 марта.
    Не знаю как удалить сообщение. Сейчас напишу в личку.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @MER361335, напишите мне контакт, постараюсь восстановить справедливость
  3. lex_kh
    lex_kh
    lex_kh
    Добрый день.
    Нужен совет от Технолит и остальных форумчан по выбору печи.
    Исходные данные:
    баня на свайном фундаменте, также заложены 6 свай под фундамент печи.
    Территориально московская область, юг
    брус 200*150. размер П. О. - 2*3*2,4.
    утепеление ПО - пол экструз полистирол, стены минвата, толщина 150 но не вопрос могу и 200 сделать
    Под русскую баню с закрытой каменкой. Печь только под парную, без нужды в отоплении других зон, без теплообменника.
    Использование как летом, так и иногда зимой.
    Соответственно вопросы: Выбор между Гефест ЗК и Гефест Ураган ЗК со штатной облицовкой из талькохлорита.
    В чем принципиальная разница между гефестом и ураганом (как-то дверца сбоку привычнее чем сверху).
    И какую мощность под эти параметры - серия 04 или уже 03?
    Спасибо
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я на Руспаре и Жарпаркоме ваш стенд на два раза просмотрел. Удачи в реализации всех задумок на этот год!
    Анонсируйте здесь Грозу в облицовках, уверен будут желающие за эти деньги взять ТАКУЮ печь!
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Гефест, Гефест ЗК - это просто чугунные топочные агрегаты. Гефест Ураган, Гефест УраганЗК - это печи в сетках. Сетка будет стараться подсушить воздух, получать с ней режим русской бани можно, но сложнее. Для русской бани лучший вариант Гефест, Гефест ЗК в обкладе кирпичом либо в штатной облицовке из камня. Конвекция в данном случае управляемая полностью, соответственно температурой и влажностью управлять легко. Гефест и ГефестЗК отличаются размером и толщиной каменки. У ЗК каменка глубже, тяжелее. Как следствие большая чем у простого Гефеста теплоемкость и пароотдача. Если баня будет хорошо утеплена (как Вы описали) и смежные помещения прогревать не нужно, то на пределе (практически без запаса) хватает ПБ04. Но лучше с запасом ПБ03, ПБ03-ЗК. Кстати, есть облицовки свыходом пара не только вверх (такие называются Президент), но и в бок (такие называются Русский Пар). Но как по мне, так лучше когда пар выходит вверх, чем в бок, в я..ки :)
  6. lex_kh
    lex_kh
    lex_kh
    Спасибо за развернутый ответ. Я почему-то думал, что отличия Русский Пар и президент - это и есть Гефест и Ураган соответственно, а оказывается это лишь разная облицовка именно самого Гефеста - я все правильно понял?
    и второй вопрос - если взять серию 03 в сравнении с 04, то какие опасения:
    1. долгий выход на режим
    2. Перегрев парной
  7. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Ну всё. Заказ оформил. Жду. Сказали 3-4 недели.
  8. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Это до куда столько ждать? И сколько доставка?
  9. igorfrost88
    igorfrost88
    igorfrost88
    Уважаемый гефест! Скажите, можно ли отрезать у Вашего теплообменника часть нижней моно трубы? Длина составляет 100 мм, хочу уменьшить до 50 мм.
  10. igorfrost88
    igorfrost88
    igorfrost88
    @ТехноЛит,
    Уважаемый Технолит! Скажите, можно ли отрезать у Вашего теплообменника часть нижней моно трубы? Длина составляет 100 мм, хочу уменьшить до 50 мм. На что это может повлиять?
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @lex_kh, поняли правильно - Гефест и Гефест ЗК это сами топки, агрегаты дровяные. Ураган - расширенная комплектация (короб, дверца для пара, труба стартовая 50см, сетка высокая) в высокой сетке. Президент и Русский Пар - формы облицовок.
    Как правильно пояснил @sergio1976, номинально хватит младшей -Гефест 04-ЗК в облицовке (рассчитана до 18м.куб) - утепление у Вас хорошее, на режим выйдет.
    Если хочется побыстрее, помощнее, если не облицовка а обмуровка кирпичом - то Гефест 03 или Гефест 03-ЗК.
    Перегрева нужно опасаться если печь в сетке, там как топишь так и греет. Под режимы РБ нужна облицовка/обмуровка - она спасет от излишнего перегрева.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    и это не от нас напрямую, через дилера.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @igorfrost88, можно, ни на что не повлияет, длина для удобства монтажа на разные трубы.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Все верно. В облицовках бывают печи Гроза, Гефест, Гефест ЗК. Ураган в сетке, и только в сетке, в облицовке не бывает.
    Для Гефеста и Гефеста ЗК доступны облицовки серии Русский Пар и Президент. Президент ниже и выход пара вверх. Русский Пар выше и выход пара в бок.
    Печь серии 03 тоже прогреет вашу парилку, но время выхода на режим будет больше. Печьс ерии 03 выведет парную на режим быстрее и запас по пару будет гораздо больше. Парилку ей Вы не перегреете. Закрыли поддавальную дверку и все, температура в парилке не растет, конвекция полностью останавливается.
    PS пока писал ответ, уже ответили до меня :)
  15. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    У нас в городе есть дилер. Поэтому доставка бесплатная. Если заказывать на заводе, я так понял, будет быстрее, но только до ТК. Мне не удобно.
