1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ни на что это не повлияет.
    PS пока писал ответ, уже ответили до меня :)
  2. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Уважаемые владельцы печей Гефест. Подскажите пожалуйста, на легковой увезу модель Гефест ЗК (ПБ-03М-ЗК). Влезет без ящика?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не совсем понял, про какой ящик речь. Если про обрешетку, в которой приходит печь в транспортную компанию... Я сам вывозил свою печь из транспортной. Печь поставляется в гофрокоробках, часть из которых тяжелая, 50-60 кг. Суммарно моя печь ПБ03П-ЗК весила, если не ошибаюсь около 275 кг. У меня в комплекте поставки был еще паронакопитель, поддавальная дверка, удлинитель топочного тоннеля, и пара комплектов шишек.
    Я увез за раз, машина Nissan X-Trail. Задняя подвеска конечно просела, ехал не быстро. Облицовка весила больше 300 кг. Вывозил за вторую ходку.
    Ваша печь немного легче, вывезите, распределив нагрузку. Объем у печи небольшой, что-то около 0,2-0,25 м3
  4. id94838388
    id94838388
    id94838388
    До термина 100 км. Поэтому спросил. Сам думаю справлюсь.
    Тяжёлая часть это каменка?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да, самая тяжелая коробка - каменка. И еще одна коробка была примерно такого-же веса. В ней было несколько деталей. Все остальные не более 20-30 кг.
    Вот так это выглядело в обрешетке и в машине:
  6. id94838388
    id94838388
    id94838388
    У меня тоже процесс запущен) Остаётся только ждать. Сегодня оформил заказ)
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    [QUOTE="id94838388, post: 23737624, member: 2249008" [/QUOTE]
    Фото как обещал
  8. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Фото как обещал[/QUOTE]
    Спасибо
  9. Kuznetsvsemu
    Kuznetsvsemu
    Kuznetsvsemu
    Посоветую Вам обвязать сваи выше уровня земли, зарываться не стоит, земля при замерзании будет давить в верх.
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Смотря какая легковая? Печь только элементы 265 кг, вещь тоже на легковой сложил сиденья и раскидал по салону, самая тяжолая это портал стекло где, там все в сборе лицевой части ее только вдвоем надо поднимать
  11. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  12. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня - подскажите можно ли эту печь пустотелым кирпичем обкладывать? (Будет Гефест 04 с закрытой каменкой)
  13. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Думаю, что нет. Кирпич должен аккумулировать тепло и потом его отдавать, а воздух, который в пустотах, будет этому мешать.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мне печник говорил, что стоит использовать только полнотелый кирпич с маркой М200 и выше.
    На практике используют и пустотелый, пустоты засыпают песком.
  15. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    По совету sergio1976 я убрал (сдал обратно дилерам) два лишних переходника 115мм и теплообменник Феррум 115мм и водрузил теплообменник Технолит 130мм сразу на стартовую трубу. После сразу шибер, потом переход на сендвич и т. д.
