1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Какое максимальное время топки печи? А то мне в магазине, что мах 3 часа иначе все сломается от перегрева чугуна.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В инструкции написано, что не более 5 часов. Я спрашивал у @Технолит, можно ли нечасто (в моем случае иногда зимой) при приезде на дачу набегами топить печь по 12 часов и чем это чревато.
    Получил ответ, что можно. Но при этом рассчетный срок эксплуатации сократится.
    Но такого, что печь прогорит за год-два-три не случится. Можете найти ответ завода, это было в этой теме, как мне кажется в конце прошлого года.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Согласен с уважаемым @sergio1976, ничего с печуркой не будет, свою бывшую 04ю было время топил и по 8-9 часов, правда не постоянно, обычно 4-6. Так вот, за 3 года эксплуатации ничего не повело, не треснуло, не прогорело. Ранее выкладывал фотки.
  4. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста - как быстро протопится парная на 12 кубов с плюсовой температуры с печкой ПБ-04М-ЗК с хакрытой каменкой, обложенная кирпичем. Спасибо!
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! У меня парная 11 кубов от 15 градусов при интенсивной топке до 60 градусов прогревалась где то минут через 40-50, печка правда в сетке была и утепление парной очень хорошее. У Вас может быть час- полтора, опять же, как топить будете и какое утепление парной.
  6. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Утепление 200 вата, в сетке наверное быстрее прогревается, хотя с другой стороны в кирпиче наверное как термос ...
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Достойное утепление, у меня 150 по кругу.
  8. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    Господа, подскажите!
    Дано: сруб из бруса 150х150, 4х6м. Без тёплых полов и отопления. По высоте от пола до потолка 2.1м (будет). Фундамент - лента, полы в ПО и МО проливные. Кубатура ПО 11мЗ МО ~8мЗ КО ~29м3.
    Сам вопрос в следующем вытянет ли печь ПБ-04ЗК в облицовке (на выставке, сотрудник технолита по параметрам советовал 04УраганЗК в облицовке, потому что 03 будет перегревать) обогрев ПО и МО в зимний период (тульская область), не будет ли это перегружать печь. Топка будет из КО.
    Ещё интересуют варианты порталов через брус, наращивали ли тунель или наоборот печь получалась как бы утоплена внутрь, чтобы соблюсти отступ «дымовая труба-стена»?
    Заранее спасибо.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У Вас объем парного и моечного 19 кубов. Даже без облицовки вы и близко не проходите по кубатуре. Печь, выводящую баню из минуса нужно брать с запасом не менее 30-40% по мощности. При эксплуатации печи в облицовке или кирпичном обкладе тоже нельзя печь брать без запаса. Да еще и в неутепленной бане...
    Печь в облицовке пересущить и/или перегреть парилку не сможет, для этого облицовка и нужна. Итог - печь, меньше чем ПБ03 (желательно ЗК) даже не рассматривайте, если не хотите зимнего разочарования.
    У меня портал в полкирпича, примерно 12,5 см. Печь встала практически вплотную к порталу. Если у Вас больше, то либо удлинять топочный тоннель, либо утапливать печь вовнутрь. В любом случае, брус хоть рядом с печью, хоть рядом с дымоходом - не айс. Нужно очень и очень тщательно изолировать.
    PS а чем будет греться КО?
  10. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    PS а чем будет греться КО?[/QUOTE]
    Спасибо.
    Изначально рассматривал 03 и обогрев КО через конв. дверки в щитке, НО...
    консультант, или кто он там, от технолита сбил с понталыки, да и ценник сдвигается в приятную сторону (это-то и сбило), но на себе экономить плохо, поэтому были мысли и попытки понять как оно справится со всем, если будет 04. Допускалось, что теоретически будет прогрев ПО и МО, в КО конвектор, на худой конец козла, но все-таки нет, надо возвращаться к варианту 03зк.
    Кстати тому эксперту было озвучено, что запас необходим в районе трети - ответ мол и так сойдёт, а то может быть слишком жарко.
    Спасибо, что помогли с этой ересью разобраться, а технолиту камень в огород, за таких советчиков, но печь у них брать буду.
  11. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    П. С. В оправдание консультанта, он сказал что на обогрев парной ее (04) будет достаточно, а в мойке и так тепло будет. Все-таки недопонимание имело место быть наверное, голопом по европам там пробежался, может и вопрос не правильно задавал, но суть в том, что так и так 04 не потянет.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    При наличии средств на ПБ03-ЗК, о меньшей печи даже не думайте. Облицовка/обклад не дадат перегреть/пересушить ПО даже при существенном запасе по мощности.
    У Вас сошлись ТРИ фактора, при наличии которых печь нужно брать с СУЩЕСТВЕННЫМ запасом.
    1. Слабоутепленное помещение
    2. Печь в обкладе/облицовке
    3. Вывод помещения из минусов.
    Еще полы Вам будут здорово портить настроение зимой. Доски на проливных полах зимой прогреваются ОЧЕНЬ медленно, а от бетонной чаши будет сильно тянуть холодом.
    PS Печи отличные. Консультант здесь на форуме - @ТехноЛит - очень опытный и отзывчивый. Чуть какие сомнения - спрашивайте.
  13. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Я изначально так же хотел 04 модель, но почитав всё внимательно и взвесив все "за" и "против", прислушиваясь к советам форумчан заказал 03 модель. Лучше топить 03 в щадящем режиме, тем самым иметь запас мощности. Чем 04 топить в разнос и жалеть, что не взял более мощную модель.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @GranitMsk, видимо действительно было недопонимание из-за вариантов "Ураган"(печь в сетке, которая может перегревать, если с существенным запасом) и "в облицовке". Конечно же, для Ваших условий 03/03-ЗК.
  15. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    Спасибо
