1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    У меня выход 5-ти метровой трубы на ПБ-03 пошел цветами побежалости. Вот и прикидывайте какая температура. При этом топил срезками вишни, терновника, оставшимися от очистки участка. А что будет, когда березой закочегарю! Внутри парилка, кстати, греется оооочень медленно. Конечно, когда полностью баню запущу, будет водяной теплый пол во всей бане, что даст тепло, можно будет и печку одеть в кирпич, чтобы пар был на выходе мелкодисперсионным. Люблю, когда откроешь каменку, поддашь ковшик...вода в каменке взорвется и парилка наполняется легким, целебным паром. Это сказка! Но пока ощущения от ПБ-03МС только отрицательные.
  2. Декар
    Декар
    Декар
    В Новгород
    Toypaul,приставной теплообменник можно прикрутить вязальной проволокой, конечно колхоз но как вариант, только как эффективно будет он греть воду, самоварного типа, имхо, самый оптимум.
    giwi123,всётаки дисперсность и кирпич не совсем меж собой связаны, нужен подвод воды непосредственно в самую нагретую зону, и он уже пропихиваясь промеж нержзакладок, чугунок, камней измелкодисперсируется, и чем выше Т, ну Вы понимаете.
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Тоже думал об этом... У меня баня с постоянным подогревом будет. Внутри дома, теплый пол. Тоже думал о ПБ-03. Пока еще не решил.
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    @Декар, я спрашивал в какое время года баню топили и с какой температуры внутри бани стартовали. И посмотреть бы фото обкладки печи.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    почему?
  6. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Ну какое время, эксплуатировать начал каждонедельно с октября сего года, макс Т на улице была градусов 10, в это воскресен минус 2, естественно старт процесса с открывания дверей баньки и замёрзшая вода в бочках.
  7. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    По печи, пб3 наиболее реальный вариант, она по паспорту 15 кВт, мощность =1куб*1.5квт
    Так что смотрите какой объём греется, обкладка кирпичом увеличивает инерцию процесса, лучше просушивается помесчение, но нагрев его до 70°только через 2-2.5часа.
  8. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Фото обкладки в 227 посту этой темы
  9. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Помещение прогревает, даже не обложенная кирпичом, очень, ну очень медленно. При этом в трубу фигачит, как из ружья. Летом на высоте 3 метра от печи на сэдвич-трубе руки не удержись. Горячо, однако. Похоже ее конструкция больше для каминов подходит. При этом камни без обклада кирпичом вообще не нагреваются. После трех часов топки руками можно камни прижимать. Думаю на газ перевести. Выдержит ли печь нагрев! Не понятно. У меня на верхней крышке снове были мелкие трещины. Похоже как усадочные. Дилер с подачи изготовителя сказал-ничего страшного! Будем смотреть
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Газом 100 лет будете греть. Не знаю как чугун, но у тестя кирпичная печь на дровах готова была через 2-3ч, а на газу 5-6ч. Температура горения у газа ниже (вроде так, но могу врать).
    Банная печь и должна "фигачить" в трубу. Только при этому каменку нагревать. А каменка у них не такая как в других печах. Тут камни для маленьких печей больше для вида. Основной пар снимается с крышки каменки. Поэтому смысла много закладывать камней в 04 и 03 печь нет.
    Это же чугун. Ну не будет он за час нагревать. Стальные - легко. Чугун нужно дольше греть, зато потом тепло лучше будет держать.
    Нужно уметь пользоваться печкой. Я так думаю. У меня была на даче Огонь батарея с сэндвичем, первые несколько минут с открытым поддувалом топил, потом прикрывал. На 2м этаже при этом на сэндвич спокойно можно руку положить. И это не зависит от печки (если конечно дым не ходит по каналам). Так что - тут как топить, так и будет жарить.
    У Сударушки мне больше нравится принцип обогрева каменки - со всех сторон. Плюс камни в нержавейке. Хотя тоже вопрос, какой вариант лучше. Вот бы сравнение чугунных печей. Их ведь достаточно много уже ... Магнум, ВВД, Гефест, Везувий. И это еще не полный список.
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    У меня кстати на даче была стальная печка. За 1ч летом 60 градусов. Только вот камни нифига не греются - пару раз польешь и все.
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Вас не узнать с разных ников :)
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    При такой стартовой температуре 3ч это очень даже нормально. Считайте - прогреть сам чугун, прогреть кирпичную обкладку. Плюс смотреть насколько грамотно собрана баня (не утекает ли куда тепло). За 3ч в каменке далеко не 500 - вот это конечно вопрос. Ну ладно камни, но дно каменки должно быть 500 (или выше). В "гефестах" оттуда основной пар снимается.
  14. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Дык ник один но на разных девайсах, а как связать,?
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    наверное надо выйти где-то и зайти по другим. ник не один это 100 пудов.
