1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, они могут прогреться, я и не спорю. Но восстанавливаться между поддаваниями они сколько будут? Скорее всего, достаточно долго. Особенно, если они лежат поверх шишек. Я не просто так задал дополнительные вопросы.
  2. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Нет шишок пока нет и ядер тоже, но планирую положить.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Уберите для начала половину камней, чтобы вода доходила до чугуна. Если она испаряется только с камней, то пар будет тяжелый.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Круглого сечения отлично прогревают, а укладывать камни даже удобнее, к граням плотно все равно не прижать. Теоретически да, квадратные должны были лучше работать, потому в первых вариантах были шестиугольные призмы.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Нельзя выбрать сторону у формы "Президент", а для РП можно было, противоположна порталу сторона это стандартное решение.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если уже было описано - подскажите где почитать подробности, а то вот sergio смущает:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23877711/
    По мне хорошая каменка во-первых конечно не проседает от неоднократных обильных подач + имеет сравнительно толстый слой отлично прогретых камней, поднимаясь сквозь который пар не остывая приобретает специфический каменный "привкус".
    Отсюда вопрос - какой слой/объём/вес камней способны прогреть Ваши печи (Гром наверное эффективнее будет?) в каменке накрытой коробом, и есть ли вариант организации выхода пара вверх из такой каменки при закрытой дверце?
    Почему же ушли от плоских граней?
  7. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Вот и я дождался :) Получил в ПЭК, упаковка была нарушена, но к счастью всё обошлось. По приезду сразу собрал (уж больно интересно было и ждал то как). Всё хорошо сходится. Теперь можно и строительный сезон открывать :)
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @id94838388, Ждем фотоотчет по установке.
  9. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Обязательно
  10. РоманКор
    РоманКор
    РоманКор
    Ну вот видимо не все менеджеры к моему сожалению знают об этом или может не хотят лишней головной боли, у меня даже переписка есть по этому вопросу, с просьбой выполнить дверцу с боку.
    Вообще если честно, без всякой злобы или лести - меня устроила работа только одного менеджера, из 3-х имевших отношение к моему заказу, причём глубина вопросов была разная и все же, наверное к сожалению, чем проще был вопрос тем хуже была его проработка.
    @ТехноЛит - один член команды (единственный) который смог решить все (кроме дверцы с боку, вопрос ему не задавался, так как мне сказали что нельзя) появившиеся проблемы и вопросы с отгружённым заказом и единственный человек который захотел и смог вытянуть этот заказ в положительный отзыв о компании. b
    Хотелось бы всем менеджерам Технолита пожелать ровняться на лучшего. А руководству позавидовать что такой человек есть в команде и пожелать собрать в команду побольше людей с таким личным участием в работе коллектива.
  11. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
    Парни в Красноярске вот такую красоту делают (не реклама). Очень понравился вариант обкладки печи.
  12. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
    Сейчас обкладывают следующую печь...
  13. tolga9
    tolga9
    tolga9
    У меня Гефест ПБ02 уже больше года, топлю каждую неделю. шибер вшивенький из нержавейки, бак на 80л на трубе. так вот самое замечательное то, что бак начинает кипеть при температуре в бане 50-60 градусов и к моменту 70 и выше- там уже все очень влажно настолько, что не зайти, только ползком по полу. это при том, что полы в бане проливные. поэтому после выхода на желаемую температуру парной перестаю топить и заход делаем минут через 15, когда вода в баке успокаивается. объем парной 17 куб. м. но отапливает ся площадь в 40 кв м. печь рассчитана на 38, поэтому делала ее с 3 сторон кирпичной обкладкой с продухами во все смежные помещения. очень боялась что высокий кпд и не будет легкого пара, но пока очень довольна: топлю небольшими порциями на прикрытом поддувале и наполовину открытой трубе. при полностью всем открытом- горит стремительно и жара как такового не получается. топлю не дольше 2 часов. хватает- 2-3 охапок дров. дрова береза и на окончание топки дубовая охапка пополам с березой. камни пока не купила, вот сейчас этим озадачилась, подозреваю что поменяю после этого технологию топки. мне очень нравится какой пар получается- начинаешь париться - влажность держится долго. температура не очень- если большой компанией то более 3-4 заходов уже надо подкидывать дровишек. все остальное замечательно
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @tolga9, Вам нужно убирать натрубный бак из парилки и менять его на теплообменник. Выложите фото, если не трудно .
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Поддержу. 80 литров кипящей воды в парилки - ЗЛО. Либо ставьте теплообменник, либо при закипании воды доливайте холодной.
