1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @sergio1976, это еще раз подчеркивает, что у топки Гефест львиная часть тепла уходит в трубу и кпд ее низкий.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вода в натрубном баке рано или поздно закипает на ЛЮБОЙ печи. Банные печи - это не печи длительного горения, у которых задача максимально оставить тепло в помещении.
    У банных печей задача совсем другая. Банная печь должна быстро нагревать каменку.
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @sergio1976, не только каменку, а еще и саму парилку нагревать быстро. При этом иметь хороший КПД, а не топить улицу. Потенциал этой топки еще далек до совершенства.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @SergVin, Я останусь при своем мнении. Мне кажется, Вы хотите "объять необъятное и впихать невпихуемое" :)
    Вы хоть одну БАННУЮ печь, удовлетворяющую всем Вашим критериям знаете? Или мечтаете о несбыточном?
    Напомню Вам традиционные банные кирпичные печи. Так вот КПД у них точно не выше и время готовки бани и помещения у них больше.
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Очень спорное утверждение
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Написать три слова - много знаний не нужно. Аргументируйте, раз уж начали.
    Традиционные кирпичные БАННЫЕ печи являются ПРЯМОТОЧНЫМИ (это к вопросу о КПД). Баня готовится 6-8 часов (это к вопросу о времени).
    И если нетрудно, все таки ответьте пожалуйста
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @sergio1976, аргумент очень простой, и его придется повторить, высокая температура в дымоходе говорит о низком КПД топки Гефеста. Вам это не нравится, но это факт, подтвержденный тестами. Повторяться больше не буду.
    Второе, огульно утверждать, без грамотных замеров и независимых тестов, что КПД всех кирпичных печей "ТОчно не выше" тоже ошибочно. И время выхода на режим к КПД не относится, дело в разной теплоемкости и массе печей, разных габаритах.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да причем тут КПД топок Гефест? Я и не спорю, что он ниже, чем в печах длительного горения. Это -БАННАЯ печь. Повторюсь, банные и отопительные печи - разные и преследуют разные цели. Если Вы хотите, чтобы грела и каменку, и помещения и полы мыла/стол накрывала, то придется подождать лет 50, возможно изобретут :)]
    А Вы невнимательны. Я писал не про все кирпичные печи, а про БАННЫЕ кирпичные печи. Они прямоточные, каков КПД у прямоточных печей объяснять?
    Ну и третий раз спрошу, не получив ответа прекращу дискуссию, как бесперспективную
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @sergio1976, знаю, их много, но не скажу)
  10. _Bugor
    _Bugor
    _Bugor
    Казань
    SergVin, а вы просветите, тогда в какой банной печи львиная часть тепла не уходит в трубу? :faq: При условии одинаковой конструкции дымохода с шиберами :) Такое ощущение, что вы больше троллингом занимаетесть! :no:
    Итак, жду от вас, SergVin, какие банные печи имеют КПД при котором львиная часть тепла не уходит в трубу?
  11. _Bugor
    _Bugor
    _Bugor
    Казань
    Это уже вопрос по литьевым качествам чугуна :|:
    Высокая вязкозть и низкая текучесть (в сравнении с другими расплавами, например олово, медь, цинк или их сплавы), даже если изготовить литьевую форму (опока) с острыми углами, то расплавленный металл (для нашей печи чугун) не заполнит острые углы внутри такой формы!
    Конечно при желании эти острые углы можно было бы сделать мех. обработкой, но в том то и дело, что плотного прилегания камней не требуется! Вода должна проходя сквозь камни попадать на чугун, разогретый гораздо сильнее чем камни, как уже было многократно сказано для получения мелкодисперсного перегретого пара :super:
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ай, малацца! И вот ради это стоило вести диалог? Я вообще не понимаю порой, как Вы зная всю "ущербность" топок Гефест и зная кучу печей лучше, купили и пользуетесь печь Гефест?
    Чтобы при каждом удобном случае что-нить неаргументированное, но колкое написать?
    Да не будет там вариантов. Я пытался-пытался, но так и не получил вариантов. Банная печь должна быстро восстанавливаться после поддач. Для этого нужно не длительное горение, а активное. Не стоит банную печь использовать для отопления по экономическим причинам. А отопительную для бани по причинам долгого прогревания и восстановления каменки.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Особая острота углов в данном случае и не нужна - тупые углы всё равно острее круга. ;)
    Вдогонку вопрос - на других деталях корпуса и каменки углы хорошо получаются, шип-паз опять же или там мех обработка рулит? Просто интересно. :)
    Быстрое и эффективное попадание воды под камни даже с максимально плотной укладкой обеспечивают пушки - для того и придуманы. Плотность же наполнения камнями каменки видится полезной для создания препятствий выходу/подъёму пара со дна каменки - чем больше контактов будет у пара с камнями (отлично нагретыми конечно) на пути со дна каменки - тем больше пар наберёт "вкуса" камней. Без этого у пара будет чугунный привкус - он не всем нравится.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для чего такое условие? Полезным представляется другое - усовершенствование конструкции дымоходов для повышения КПД печи за счет дополнительного отбора тепла от дымохода, т. е. снижения количество тепла улетающего через дымоходы в небо.
    Пример - Экономайзер Ферингера + его же (если память не изменяет) рассекатель дыма. :super:
  15. _Bugor
    _Bugor
    _Bugor
    Казань
    Полностью с вами согласен :victory: Просто троллинг печей Гефест от одного человека:
    Выглядит не адекватным и злонамеренным, люди пытаются ему грамотно что-то объяснить, но видимо этому человеку этого и не нужно :no:
