1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ферингер запустил в серию новой конструкции кассеты. Интересно, а как они поведут себя в больших каменках печей, типа Гефест. Про чугун...Извините, значит ошибался. Приеду точно, пока дела, в том числе и садовые. На старости снова леплю грядки, теплицы. Купил провод и заложил его для подогрева в грядки.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Рустэм, Вы же знаете, что льём на нашем заводе в Камышине, Марат из РусПара был на заводе и всё заснял. Это еще до модернизации производства, летом будет новое видео:
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Поправлю - в Пахре начинали, из-за ограничения по площади, в 2016 году при масштабировании производства начался перенос в г. Камышин Волгоградской области. Сейчас полный цикл от литья до упаковки именно там. В Красной Пахре - центральный склад.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Совершенно верно, общая динамика выхода на режим выше: оребрение стенок топки и каменки, максимальное углубление каменки внутрь топки, увеличение внутренней поверхности каменки для разогрева заряда высокими конусами-шипами.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Что за кассеты, чуть подробнее, пожалуйста.
    Извиняюсь, неумышленно ввел в заблуждение относительно расположения завода, пропустил информацию о переносе производства в Камышин. Самое главное в моем посте было, что литье чугуна собственное и находится в России.
    Приношу извинения всем, кого обманул.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Окончательно пришли к получению пара с металла. Только вместо чугунной каменки прямого нагрева, 5кг кассета в виде мини-градирни из нерж. стали, но нагрев косвенный.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Схема или разрез кассеты есть где-нибудь?
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Доброго дня!
    Пишут, что чугунные печи все таки имеют «запах чугуна», голова от них может болеть и тд.
    Что скажете, только честно!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Явление называется Хемосорбция. Все "выветрится" на стадии прогрева парной!
  10. увася
    увася
    увася
    И какое новое химическое вещество при этом образуется?
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    от этого умирают?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да нет, конечно же!
  13. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Добрый день.
    В инструкции Гефест указано, что под основание печи рекомендуется выложить площадку (см.рис.3) из
    кирпича, отступив во все стороны от каменки на 150 мм.
    Размер каменки у ПБ-03П-ЗК 360х500.
    Соответсвенно площадка получается 800х660.
    Чистый размер печи по сторонам 525х415
    Расстояние между стенкой печи и рекомендованной каменной облицовкой 60 мм
    Толщина облицовочного камня 40 мм
    Итого размер с облицовкой + 10 см (100мм) во все стороны 725 х 615.
    Таким образом, получается, что каменная облицовка закроет площадку в полном объеме и кирпич будет торчать по сторонам на 4 см. Что портит эстетику. Так и должно быть? или возможно рекомендованную площадку уменьшить без потери гарантии?
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Vladimir_F, Добрый день! Площадка это именно рекомендация, для удобства пользования: топочная дверца повыше от пола, у печи получается выделенная зона. Отсутствие или присутствие не повлияет на гарантийные обязательства. Под печь ПБ-03 в облицовке площадку обычно делают 900х900 - удобнее под отделку стандартной плиткой 300х300мм.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Vladimir_F, и еще хочу напомнить, что облицовка стоит на ножках. Ножки выступают за габарит облицовки. И облицовки бывают не только 40, но и 50 мм.
