1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. BabininAlexei
    BabininAlexei
    BabininAlexei
    Фото, видео итд есть в избытке, лень прогружать с телефона
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Ну причем здесь дефекты?
    Для Ваших условий печь мощнее нужна. На самой слабой модели не выдержала каменка - заменили по гарантии.
    Сажи в дымоходе банной печи быть не должно, у Вас где-то холодный участок в дымоходе.
  3. PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    @ТехноЛит, Здраваствуйте! подскажите пожалуйста является ли ООО "Гефест Бэст" ИНН 5074041723 и ИП Маценов А. Е. ИНН 402708929997 Вашими представителями? Хочу приобрести Вашу продукцию, а деньги по 100% предоплате отсылать без уверенности не хочется. И еще вопрос: на пб-о4 или пб-04с не устанавливается короб закрытой каменки? У меня парная 8м3, а с закрытым коробом только от 18м3 печь ЗК Ураган, во всяком случае мне так сказал представитель. запас конечно дело хорошее, но такой большой наверное не совсем нужен.
  4. PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    @ТехноЛит, если не устанавливается закрытая каменка, то вопрос: планируется ли в будущем возможность её установки на эти модели?
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @PashkaSashkoviч, ИП Маценов магазин "Печная Артель" наш дилер в Калуге.
    ООО "Гефест Бест" - это наше юр. лицо, завода.
    Для ПБ-04 сейчас еще нет короба. Соответственно нет вариантов этой печи в комплектации "Ураган" и в облицовках. Все это готовится, позже будет доступно к заказу.
  6. PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    @ТехноЛит, Благодарю! А на счет такого огромного запаса, 8м3 парилка и 18м3 печь? Такой заас не вреден? Приблизительные сроки выхода короба для печей на малогабаритные парные есть или еще не известно?
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    До выхода короба к ПБ-04 еще примерно 2 месяца.
    По существенному запасу мощности - если печь будет в сетке, то крайне нежелательно, будет перегрев парной. Можно, конечно, топить слегка, по 1-2 полешка небольших подкладывать, но тогда не разогреется каменка, не даст хорошего пара.
    В облицовке такой проблемы нет, можно топить печь как хочется не перегревая парную.
  8. PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    @ТехноЛит, Благодарю за ответ! Ваш продавец сказал, что ничего страшного в таком запасе нет, поэтому написал сюда Вам. В таком случае от покупки урагана пока воздержусь и подожду коробок для пб-о4 ос. 04ос отличается от 04 только наличием сетки?
  9. PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    Классный форум! начал изучать с первой странички)
  10. PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    @ТехноЛит, а если я сейчас закажу пб-04 ос, а когда появится короб я его смогу отдельно заказать и подойдет ли он на данную модель?
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    вас так не устраивает?
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Да, Вы сейчас можете установить печь ПБ-04С, "С" - сетка в комплекте. Установите стартовую чугунную трубу 500мм - она пригодится в дальнейшем для облицовки. На первом этапе можно её также закрыть сеткой. Когда доработаем чугун и камень - сможете установить и короб и облицовку не снимая дымоход.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Гефест ПБ-03ПС-ЗК Ураган
    Гефест – наименование модельного ряда
    ПБ-03 – модель печи, ПБ – печь банная, 03- мощность печи по объёму прогрева помещения:
    Для Гефест: 04 – до 15м.куб.; 03 – до 25 м. куб.; 02 – до 35м.куб.
    Для Гефест ЗК: 04 – до 18м.куб.; 03 – до 28 м. куб.; 02 – до 35м.куб.; 01 – до 45м.куб.
    Для Гефест Гром, Гроза: указывается объём парного помещения 18; 24; 30; 50; 80м.куб.
    Для печи Гефест 100-ЗК указан объём парного помещения – 100м.куб.
    П – вариант дверки. Отсутствие символа – чугунная дверца; М – чугунная дверца со вставкой из жаропрочного стекла; П – чугунная дверца увеличенного размера «Панорама».
    С – стальная кованая сетка-кожух в комплекте
    ЗК – модификация печи. Отсутствие символа – печь Гефест в классическом исполнении; ЗК – печь Гефест с усиленной каменкой и увеличенной теплотворной способностью.
    Ураган – вариант комплектации.
    «Ураган» – комплектация для высокой сетки-кожуха с закрытой чугунным коробом каменкой, увеличенной чугунной стартовой трубой, чугунной дверцей для пара;
  14. PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
  15. PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    PashkaSashkoviч
    @Pavel_VN, Все устраивает за исключение цены)
