1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Приветствую всех форумчан!
    Немного пояснений по работе печи Гефест, а именно: нагрев парной, температура в дымоходе, дисперсность пара.
    Печь спроектирована изначально для работы в режиме «русской парной» - для получения качественного мелкодисперсного пара. Максимальную температуру поверхности в печи имеет толстостенная массивная каменка, она и является основным закладом.
    Нагрев парной происходит за счёт контакта воздуха со стенками чугунной топки. Для увеличения площади контакта, на боковых и тыльной стенках, помимо ребер жесткости, имеется большое количество конвекционных рёбер.
    Для эффективной работы печи ей нужна тяга в дымоходе. Из-за разных конструкций дымохода и других факторов, тяга на одной и той же модели печи будет разной. При избыточной тяги снижается КПД печи, увеличивается температура внутри дымохода, наблюдается повышенный расход дров. Для регулировки тяги на старте дымохода обязательно нужно ставить шибер, и при избыточном уровне тяги прикрывать шиберную заслонку до достижения ровного горения, характерного «гула» при горении быть не должно. При отсутствии шибера и прямоточном дымоходе температура дымовых газов будет не ниже, чем в самой топке – весь дожиг пиролиза будет происходить в трубе, а не под каменкой.
    Все печи, смонтированные профессиональными печниками работают без нареканий, показатели даже превышают заявленные. В одной из парной Рублевских бань в октябре 16г. установлена печь ПБ-02-ЗК, причём установлена для работы на 2 парных одновременно. Печь в обкладе кирпичём. Монтаж выполнен одним из наших лучших мастеров. Результат – огромные благодарности от сотрудников бани, пармейстеров (цитата: никогда нам не работалось так легко и с таким паром, ходили до этого на работу как на каторгу: для клиента ни пара ни жара не добиться было) и заявку на монтаж еще в 2-х парных этого комплекса. Причём печь ПБ-02-ЗК установлена взамен ПБ-80, которая была смонтирована неумелой бригадой, и работала крайне неэффективно ни нагрева, ни пара, с большим расходом дров – топка то у 80-й огромная.
    Если печь Вы приобрели печь Гефест, не получаете ожидаемого результата – обращайтесь, делайте подробные фото и пишите/звоните в офис, поможем. Не бывает так, что одна и та же топка у одних вызывает восторг, а у других не может за 3 часа нагреть воздух и выдать пар.
    Самые частые ошибки – это засыпание печи камнями. Для нагрева воздуха топка должна быть свободна со всех сторон. Если печь в сетке – не засыпайте бока мелкими камнями, должны оставаться каналы для конвекции воздуха, используйте максимально крупные камни в один слой. Если печь в облицовке или обкладе из кирпича - камней не должно быть между топкой и обкладом, на верх печи желательно ставить короб – что бы камни с каменки не могли рассыпаться по бокам. Воздух внутрь обклада должен поступать беспрепятственно, и также свободно выходить. У печи Гефест в оригинальной облицовке для доступа воздуха имеется зазор высотой 4см по всему периметру основания (за минусом 4-х ножек облицовки) – это необходимый и достаточный канал для доступа воздуха. Для получения пара камни на наших печах также играют второстепенную роль, а их избыток ухудшает работу - вода должна доходить до поверхности чугунной каменки, т. е. на каменке должно лежать не более 2-х слоёв камней. При этом колодцы каменки должны быть пустыми, мелкие камни на каменку класть незьзя, камни должны быть больше ширины колодца.
    Dekar – 3 пустотелых кирпича на ребро это однозначно мало для притока воздуха внутрь обклада. 50кг камней на каменке это с излишком, не мешают ли они проходу воздуха в верхней части?
    toypaulесть новая модель, ПБ-04-ЗК, помощнее чем стандартная 04. Ваш объём точно вытянет (при утепленной парной, и правильном монтаже ессно).
    - каменка в Гефесте греется не просто со всех сторон, но и греется «в середине», за счёт углубленных колодцев. А в модификации «ЗК» удобное углубление для заклада. Модели «ЗК» предназначены для монтажа в облицовке или обкладе, так как рассчитаны на более мощную пароотдачу. Имея полный цикл производства, мы постоянно модернизируем печи: новый пламегаситель от «ЗК» сейчас устанавливается на стандартные печи, это поможет в случаях, когда стекло топочной дверки загрязнялось.
    Советую посмотреть видео по «ЗК»:
    Также в скором времени будет установлена веб-камера в испытательной парной, можно будет наблюдать процессы топки разных моделей печи.
    giwi123 – устанавливайте шиберную заслонку, если установлена – отрегулируйте для снижения тяги. Топите березой, основной жар печь получает от углей, огонь с тонких веток у Вас вылетает в трубу, а углей от них не остаётся. И проверьте плотность засыпки камней в сетке.
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Что-то не вижу у вас сайте ее описания. Или дайте ссылку (в ПМ) или дайте знать когда появится описание.
  3. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Ну...Это Ваше субъективное. Горелку надо подбирать С газом можно сделать истинно закрытую каменку, когда горящие газы будут проходить сквозь камни и при этом не будет сажи. Минут 30-40 и каменка готова к приему воды для пара
  4. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Здесь я с Вами не соглашусь. Мах температура всегда не внутри пламени, а в его верхней части. В нашем случае мах t в трубе, что не совсем есть хорошо и даже очень плохо. Нам не улицу греть, а металл печи, от которого и камушки свое получат. Одним словом КПД хорошо, если процентов 30 есть.
    А теплопроводность чугуна и стали примерно одинаковые, а легированной стали даже ниже. Другое дело толщина. Да, она придает определенную инертность и нужно более времени, чтобы прогреть. Но я повторюсь, что греется чугун от газов, а их мах значение за пределами печи.
  5. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    [QUOTE="toypaul, post: 17312925, member: 654074"Нужно уметь пользоваться печкой.[/QUOTE]
    По разному я пробовал. Убил на это уйму времени. Если "пламя поднимается и падает" греть вообще пол-дня будет. Печь должна сама топиться, а мы должны во время подбросить дровишек. ;)
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Нашел кое как описание (и кое какое фото) этой печки. У вас есть нормальное описание и фото печи. В частности каменки, крышки каменки (если она есть - описание с другого сайта).
    И да - почему такая разница аж на 10 тыр? Как будто там еще доп. две боковые стенки из чугуна.
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    А собрали-то вы ее правильно? Фото внутри есть как собрано? Фото обкладки есть?
  8. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Шибер есть. Даже полностью его закрывал, оставляя лишь минимальное отверстие, которое предусмотрено его конструкцией. Березой, правда, не топлю, но вишня, терновник - хорошие кругляши.
    Печь стоит без сетки. Сверху просто навалены крупный диабаз
  9. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Собрано правильно. Перепроверял уже. Печь еще не обкладывал
  10. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Сколько же камней нужно закладывать в каменку ПБ-03? На сайте общался с консультантом - сказал, что 100кг, а тут ТехноЛит говорит, что и 50 много!
  11. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Ну нравится мне технолит, прямо люблю немогу, зря на Вас лотос тянит, но с другой стороны, почему не озвучить основные фишки, чтоб (огромные благодарности от сотрудников бани, пармейстеров (цитата: никогда нам не работалось так легко и с таким паром,)не только отних, но и от нас, купивших Ваше изделие. Где новый пламегаситель, устанавливаемый вместо штатного, как дверку против копоти доработать, посчитаю площядь нижнего забора воздуха расковыряю нафик пустотелый кирпич на ребро до этих размеров-но терзают меня смутные сомненья, что время выхода на кондицию сократится и температура в парилке подымится. Высокую Т всегда можно опустить .
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @toypaul, на сайте появится в ближайшие дни. Добавлено даже не "2 стенки" - печь потяжелела на 53кг.
    @giwi123, если у Вас действительно есть нарекания по набору температуры - обратитесь в офис в розничный отдел, подготовьте краткий фотоотчёт по сборке печи и процессу горения, объем парной, как утеплена. ПБ-03 в "голом" виде на правильно подобранный объём парной не может не нагревать её. Через час к топке не подойти, и камень рукой не снять...
    @Mishaklim8, на каком сайте Вы консультировались? На каменку нужно укладывать крупные камни в 2 слоя. Вода должна только разбиться об эти камни и пролететь вниз, на каменку. 100кг камней можно заложить на печь, установив короб, но тогда откуда брать пар? Верхние слои камней не прогреются до нужной температуры, придётся ставить паровую пушку, чтобы вода попадала на нижний слой, но тогда смысл в такой массе камней? Если речь идёт о количестве камней для засыпки сетки - то в ПБ-03 засыпается примерно 140-180 кг камней - в сетке они служат экраном для остановки ИК излучения.
    @Dekar,
    - имелось ввиду что мы не стоим на месте, печи доводятся до совершенства. Это не умаляет достоинств даже первых моделей 2012-2013 г. в. они работают и радуют людей. Законченное изделие это печь в сетке или печь в штатной облицовке, обмуровка кирпичом всегда требует опыта и мастерства в этом деле. Про пар с каменки и конвекцию по боковым стенкам пишем и говорим всегда и везде. Пламегаситель не вместо штатного, в новых моделях другая конструкция, с другим принципом установки, детали не взаимозаменяемы.
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Все хорошо в ПБ-04. Кроме размера топки. Где бы такие дрова маленькие найти. Следующая ПБ-03 уже по бюджету не пролазит. И наверное уже все "чугуняки" с нормальным размером топки стартуют от 50 тыр. Придется смотреть металл наверное - или нержавейку (хотя тут тоже нормальной толщины нержавейка уже от 50 получается) или толстый обычный металл.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @toypaul, размер полешка, чтобы оно лежало аккуратно на колосниковой рамке ПБ-04 - 35см, внутреннее расстояние от задней стенки до дверцы - 60см.
  15. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Упорно замалчиваем методику топки "штоб как в рекламном ролике, Т камней 567°,а панорамное стекло как только помыли".Как?
