1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток, решил тут вчера проверить сколько времени требуется на прогрев парной. Напомню, парилка расположена в подвале дома, размеры 1.95х2.95 высота 2.10. подвал пока не отапливается, в будущем подключу ТП к банной печи. Топил обрезками вагонки, накопилось много, да, топил в "щадящем" режиме. на начало топки температура была IMG_20161118_103922.jpg чуть выше 20 градусов. Ровно через час IMG_20161118_121023.jpg уже 60, топим дальше, через 30 минут IMG_20161118_124158.jpg , т. е. через полтора часа после начала топки уже 75 градусов. Температура камней при этом 213 градусов, IMG_20161118_124400.jpg а полока из авбаша 54. Топим дальше, Прошло ещё 30 минут IMG_20161118_130943.jpg температура поднялась до 85 градусов, Через 3 часа топки, когда всё прогорело имеем IMG_20161118_134342.jpg почти 100 градусов в парной, температуру камней IMG_20161118_134503.jpg 257 градусов. Если бы топил более интенсивно, да и дровишки были бы нормальные, а не "мусор", нагрелась бы быстрее. DSCF4345.JPG Да и камней на печке довольно много, кило наверно 120-140, знаю точно что жадеита 60 кг, греется дольше, но и зато держит температуру лучше. Всем удачи и лёгкого пара.
  2. p-panfilov
    p-panfilov
    p-panfilov
    Добрый день, подскажите пожалуйста кукую печь лучше подойдет для моей бани, для получения режима русской бани. Реазмер парной 2,65*3,65*2. Сруб диаметр бревна 22 см., обшивать внутри не планирую.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @p-panfilov,
    И Вам доброго времени суток, ну если исходить из объёма парилки, то получается ПБ 03, она до 25 кубов.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Добрый день!
    Dekar - особой методики для сохранения чистоты стекла нет. Для обеспечения нормальной работы системы обдува "чистое стекло" нужна только уверенная тяга в дымоходе. На видео новая модель из линейки "ЗК" с новой формой пламегасителя, обдув стекла работает эффективнее. Но и на классической серии со стандартным дефлектором при хорошей тяги стекло остается чистым довольно долго.
    @cthutqs, огромное спасибо за Ваш фотоотчёт! Температуру камней Вы меряете на поверхности (257С), но так как пар получается с поверхности каменки, то и замерять нужно температуру поверхности чугуна, уверен, там были бы намного более высокие значения) Вы же и паровые пушки не просто так поставили;)
    @p-panfilov, как Вам уже правильно подсказал cthutqs, модель топки для Вас - ПБ-03, при повышенных требований к количеству пара - ПБ-03-ЗК. Для получения режима русской бани - закрывайте печь в облицовку или кирпичный обклад - это позволяет регулировать уровень нагрева воздуха и сохранять полученную влажность воздуха.
    И еще раз повторюсь, наилучший результат печь показывает в штатной облицовке при малом количестве камней на каменке. Воздух нагревается от свободных боковых стенок, циркулируя по пазуху внутри облицовки, пар получается при попадании воды на чугунную каменку. Как на схеме: Гефест в облицовке.jpg
  5. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    Здравствуйте! скажите а в Петербурге где можно ваши печи посмотреть? или только Москва?
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @mitrich1972, Добрый день! Примерно через неделю на витрине появятся здесь: СПб, ул. Ленсовета, д. 43
  7. Sashab1970
    Sashab1970
    Sashab1970
    Не надо ни какой химии, когда стекло нагреется, протрите на 2 раза мокрой салфеткой и всё будет чисто.
  8. CHEburaLLIka
    CHEburaLLIka
    CHEburaLLIka
  9. CHEburaLLIka
    CHEburaLLIka
    CHEburaLLIka
    Уважаемые ребята из Технолита!
    Спасибо за печь, спасибо за поддержку здесь на форуме! В общем, спасибо за отношение к ДЕЛУ.
    По Вашим рекоммендациям:
    1. Конвекция
    В Ваших советах есть очень большой резон. Особенно, с возможностью отсечь приточку, не перекрывая конвекцию... Как в машине включаем только циркуляцию в салоне... Наверное, так было бы еще веселее. Весной печник будет поднимать трубу, обсудим реконструкцию и тут
    2. Камни.
    Да, читал Ваши советы в данной теме, поэтому купили камней на 2-3-4 слоя (60кг. Больше точно покупать больше не будем! Все КЛАСС!). Греются быстро, через пару часов топки начинают активно давать пар (было интересно, через сколько времени реально можно получить пар. Летом не надо прогревать ВСЮ баню, а сразу будем греть только парилку. По ощущениям кажется, срок протопки сократится на 2-3 часа). Залить их (чтобы камни мокрыми оставались более 5-10 секунд) не получилось НИ РАЗУ (маленькое замечание: продолжаю по паре полешек подкидывать раз в 30-40 минут до конца банно-моечных процедур).
    Камни убраны именно в короб. Сварили бортик по размеру печки из 2мм железа высотой 12см. Поставили сверху на печку (чугунку). Камни лежат в этом коробе. Самый верхний слой камней (выбрали крупняк) уложили уже так, чтобы немного прикрыть отвод дымохода и между краем короба и кирпичной обкладкой. Но между коробом и кирпичом именно как декорация, в 1 слой и ОЧЕНЬ не плотно друг к другу. Дверца каменки как раз находится именно над этим 1 слоем камней.
    3. Тяга.
    То, что у меня проблема с тягой - это точно. Поняли еще в первый день эксплуатации. Доделывать на скорую руку не стали. Перенесли на весну. Печь клал печник. Вроде, все сделал правильно (труба в 30-40см от конька, возвыщается, вроде на полметра). Но вот в чем фокус: когда он сдавал работу, на трубе не было металлического кожуха с козырьком. Все нормально тянуло. Поставили короб (труба за счет козырька ТОЧНО больше полметра над коньком!) - тяга стала значительно хуже. Возможно, он немного схитрил тогда. Ну да ладно, все равно ему самому доделывать. В ходе наших с ним дискуссий решили поднять трубу на 4 ряда для начала. Посмотрим по факту. Надо будет, добавим. Высота трубы сейчас около 6 метров. Спасибо за совет про наращивание в связи с отводами! Это мы (я - так точно!) не учитывали. Возможно, этого то и не хватает). Пока решаем так: закладка пока не прогорит до углей, дверцу и не открываем. Конечно, когда и кирпич горячий и щиток и в бане тепло - при открывании дверцы если тянет обратно, то совсем немного (4 часа топки в эти выходные. На улице -12. Баня 2 недели не топилась. Отапливается калорифером 1 помещение, где бойлер, фильтры, вода короче).
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, почему на чугунном стартовом дымоходе не делаете шибер ? Пример - Печь-камин LAWA (Ferlux)
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, отличный вопрос, спасибо. И классическая и новая линейка чугунных печей Гефест серии ЗК комплектуются чугунными стартовыми трубами разной длины. Также сейчас начинается выпуск чугунных коробами разной высоты и формы, которые устанавливаются на каменку. При этом печь устанавливается (в большинстве случаев) в каменную или в кирпичную облицовку. Схема установки шибера на стартовый дымоход (которую вы предложили) технически затруднительная, так как рукоятку шибера придется выводить сквозь чугунную стенку короба и каменную облицовку. Ситуация иногда усугубляется еще и тем, что часть клиентов используют боковой выход дымохода из облицовки/обклада. Пока оптимальным вариантом «видится» схема насадки – шибера из чугуна дополняющая чугунные трубы Гефест. Этот вопрос в проработке. В любом случае мы благодарны за ваше участие и идею.
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит,
    1. Чугунный короб используется не у всех.
    2. Просверлить в нем отверстие (или в каменной облицовке) для штока рукоятки не сложно.
    Вопрос. Вы пишите " еще раз повторюсь, наилучший результат печь показывает в штатной облицовке при малом количестве камней на каменке". Зачем тогда нужен чугунный короб, если надо всего 2 слоя камней. Противоречие получается...
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Для всех, может кому-то будет интересно про отличие ЗК печей от ранних.
    @ТехноЛит, почему этих картинок нет на вашем сайте, почему разница по массе в пб03 65кг, а 02 всего 25 ?
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Все таки советую Вам печь модели ПБ-02, т. к. бревно в бане тонковато и без утепления и пароизоляции.
  15. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    Пб-01, есть такая модернизация Зк?
