1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Нет, на сайте Технолита есть новости, можете их прочитать.
    ЗК есть только 02, 03,04 и ПБ 80 ЗК
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin,
    - производство шиберной заслонки из чугуна в проработке, невозможно сделать все и сразу. На текущий момент, лучшим решением является использование шибера от производителя дымохода, устанавливаемого на печь. На Вашем фото показан простейший камин с вертикальным выходом, такое решение для банной печи не подходит.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    короб улучшает качество пара, продлевает срок службы облицовки, защищает боковые стенки печи от попадания воды, не даёт камням случайно попасть в пазух между облицовкой и печью. При загрузке большого кол-ва камней вода не будет успевать доходить до чугунной каменки, где максимальная температура поверхности, и качество пара снизится.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    - эта информация была предназначена для обучения дилеров, занятых в продажах печей Гефест, и на открытые источники не выкладывалась.
    Для того, чтобы ссылаться на данную информацию (и тем более распространять ее) вы должны быть уверены, что она на 100 % соответствует официальной информации завода – изготовителя ООО «Техно Лит». Такую уверенность может иметь только получатель информации из «первых рук», так имеет возможность сопоставить ее. В противном случае вы рискуете, распространяя недостоверную или искаженную или неполную информацию. Могли бы вы прояснить источник ее происхождения ? Вы же сами написали, что такой информации нет на нашем сайте. Или у вас нет никакого источника? Тогда почему вы ссылаетесь на эту информацию на форуме. Поясните свои действия, если не сложно.
    О разнице в весе печей различных моделей. Все характеристики печи, важные для клиента мы указываем. Мы не продаем печи «на вес». И наши клиенты не платят за кг печи. Это было бы и смешно и глупо. Мы продаем конструктивные решения, которые позволяют удовлетворять потребности клиентов. В данном случае масса конструкции печи и ее характеристики не имеют прямой взаимосвязи.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    если печь будет в сетке, или в облицовке с открытым верхом - ПБ-02 будет перегревать такую парную из-за нерегулируемой конвекции. Для использования топки с таким запасом по мощности – ставить нужно только в закрытой облицовке.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    планируемый выход ПБ-01-ЗК – февраль 2017г.
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Источник картинок по ЗК - интернет, можете сами найти. Что там секретного то ?
    Конструктив печей Гефест одной линии одинаков, разница только в их размере и по факту получается что больше печь, больше вес, больше мощность и больше стоимость, и по факту клиенты платят за вес печи.
    На вашем офиц. сайте нет информации с характеристиками и паспорта по модели ПБ-02 ЗК, а ее уже продают дилеры. Снова противоречие...
  8. валис
    валис
    валис
    Псков
    То что чугун лопается со временем, особенно в местах сильного нагрева - норма. И пусть там кто и говорит, что чугун не лопается, это все желаемое.
    Раньше в деревнях плиты варочные все были перекрыты чугунными настилами с отверстиями под круги, в которые вставлялись горшки и кастрюли. Так вот, года через 2-3 по центру варочной поверхности всегда появлялась трещина, в результате кто продолжал эксплуатацию, а кто настил менял.
    Как-то так, экскурс в историю... Да, и чугун в 60-е годы был точно другой, качественнее!
  9. romissio
    romissio
    romissio
    Со временем - да. Но не в начале эксплуатации печи.
  10. amafour
    amafour
    amafour
    Владимир
    А труба стартовая с шибером в засыпке камнями из нержи ?
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, да из нержи.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вчера взяли у меня для Гефеста 180 кг жада- столько в эту сетку влезает? Я, правда, научил как из этой саунной печи со временем сделать нормальную для РБ! Это желание приходит с опытом и возрастом. Сам парился при 140 с веничками и ...до 160! Потом термометр лопнул, провода поплавилась изоляция...Есть интерес опробовать мою пушку Герра и в Гефесте! На верхних камнях более 220 гр. не поучить...
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    А есть смысл печь Гефест в сетке обложить еще кирпичом для увеличения теплоаккумуляции?
  14. romissio
    romissio
    romissio
    Есть...если предварительно убрать сетку с камнями ;-)
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Имелось в виду и сетка с камнями и кирпич снаружи.
    Зачем убирать ?
