1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, печь греет воздух боковыми стенками, конвекцией. Если печь в сетке - камни должны быть крупными, чтобы оставались щели для конвекции воздуха. Смысл камней в сетке - остановить ИК, чтобы тепло было мягким, от камня. Печь в сетке с камнями - для суховоздушной парной("сауны").
    Для получения РБ - печь обкладывают кирпичом или закрывают облицовкой, верх печи также закрывают, оставляя только "поддавальную" дверцу - пока открыта, идёт поток горячего воздуха, закрыта - конвекция останавливается. Боковые стенки при обкладе должны быть свободными от камней.
    Если возникло желание доработать печь в сетке для создания режима РБ - сетка с камнями убирается, обкладывается кирпичом или закрывается облицовкой "голая" топка.
  2. romissio
    romissio
    romissio
    Выше, по моим постам и фотографиям должно быть понятно, что кирпичом обкладывается для возможности использования регулируемой конвекции, а также осуществления вентиляции за счет печи. Если обложить кирпичом сетку с камнями, то ни регулируемую конвекцию, ни вентиляцию осуществить не удастся. Если мощность печи подобрана правильно, то теплоаккумуляции от камней в сетке должно хватать. Если все же еще и кирпичом камни обложить, то да, аккумуляция увеличится...только топить устанете ;-)
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ТехноЛит, я могу просто бесплатно модернизировать данную печь из суховоздушки в Русскую сауну - без кирпича... Реально -интересно!
    @romissio, не стоит кого-то учить, не подтверждая фактами...
  4. romissio
    romissio
    romissio
    @magol, я и не пытался...меня спросили я ответил
  5. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    На romissio тоже наезжать не стоит
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто теоретиков много! Печи сетки достаточно востребованы, смотрятся красиво...Тупо их прятать в кирпич- это не верно, имхо. Если предлагаете- то покажите реальное фото результата...
  7. romissio
    romissio
    romissio
    Печь сетка это одно, печь обложенная кирпичом - другое. Человека интересовал вариант обложить печь сетку с камнями еще и кирпичом. Лично я считаю что это не имеет смысла, что и попытался объяснить. Ну а фото обкладки гефеста кирпичом я выкладывал в данной теме, так что владею не только теорией ;-)
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @romissio, а как Вы относитесь к идее, внутреннего в сетке экрана из нержи? либо просто с лазерным рисунком? :faq:
  9. romissio
    romissio
    romissio
    Если парилка просторная и не будешь близко сидеть у печи, есть паровая пушка, то как вариант. Только отопить комнату отдыха и мойку такой печью уже не получится. Для хорошего пара в печи всегда надо будет поддерживать горение. В общем для бань с автономной системой отопления и просторной парилкой.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я пару раз парился с печами сетка. Мне и "по молодости" не хватало воздуха. Пушки не было!
  11. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Изврасчение не влияющее На функцию
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Не понял, почему не будет конвекции в этом случае? Если сделать в облицовке сверху дверки для конвекции и снизу отверстия для подачи воздуха, то будет!
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это стандартный вариант Саркофага- проделывал с печами Вулкан более 10 лет уж назад.
  14. romissio
    romissio
    romissio
    Конвекция будет, когда прогреются камни и если есть зазор между камнями и кирпичной кладкой. А теперь представте, на сколько увеличится размер печи. Сначала камни в сетке, затем зазор воздушный между камнями и саркофагом и наконец сам кирпичный саркофаг.
    К тому же конвекция будет слабой, т. к. камни не будут столь горячими как чугунные стенки печи. И у меня большие сомнения в том, что сам саркофаг прогреется до нужной температуры (порядка 80 гр). Мой саркофаг прогревается за 4ч, поэтому наличие сетки с камнями внутри саркофага увеличит это время минимум на 2ч, а то и больше.
    А теперь вопрос, ради чего все это? Обыкновенный кирпичный саркофаг без сетки и камней внутри его и так дает все что нужно для хороших кондиций в парной.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Почему так долго у Вас прогревается саргофак?
