1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. romissio
    romissio
    romissio
    4 ч. для такой массы чугуна и кирпича - это вполне нормально.
  2. romissio
    romissio
    romissio
    Немного физики. У меня в саркофаге использовано порядка 170 кирпичей, в щитке ~200 кирпичей. Масса печи и чугунных дверок ~300кг. Один кирпич весит 4.1кг, значит саркофаг весит 697кг, а щиток 820кг. Так что в целом у меня разогревается 1.5т кирпича и 300кг чугуна. Печь Гефест ПБ 02.
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, какая у вас модель Гефеста ?
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, водяной регистр на трубу Вы поставили ? как быстро он греет воду ?
  5. romissio
    romissio
    romissio
    Нет регистр еще не ставил, баню еще не запустил. Но уже на финишной прямой. Осталось как раз регистр к баку подключить да полки сделать. Т. к. печь топится 4ч. регистр я взял поменьше, а бак на 100л. Все это для того, что бы вода не закипела за 4ч. топки, а то что она нагреется, я не сомневаюсь.
    Как запущу баню, по результатам напишу небольшой отчет.
  6. Arrow0505
    Arrow0505
    Arrow0505
    Ребята, всем привет.
    Только что зарегился...если что не -не ругайте...если что-то не там напишу.
    Вопрос вот какой.
    Поставил сруб, ща выбираю печь.
    Уже голова кругом идёт...может подскажете что взять?
    Что-то очень склоняюсь к чугуну, что-то вроде лавы, или царь-печь (хотя она, вроде, из металла)...
    Подскажите, какую же взять?
    Парилка16-18 кубов
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Доброго дня и легкого пара, вот приобрел дымоход Effe2 ни кто не монтировал его с гефест 04м?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А какие могут быть проблемы? Дымоход нормальный, печь вроде тоже, подключение может быть трудным, но решается через двойной нипель
  9. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Вот в том то и дело с подключение могут быть проблемы купил элемент под 45 градусов а на сайте гефест не нашел такого, если только из нержавейки делать переходник такой
  10. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
  11. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Ведь Вы в какой теме, ответ вроде очевиден, но если всё-таки нашу то на номер больше берите
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Arrow0505, Доброго дня!
    Для нормальной работы под Ваш объём парной - модель ПБ-03, и по нагреву и по пару её хватит. Если нужно чтобы "паром дверь вышибало" - ПБ-03-ЗК. Ставьте с закрытой облицовкой или качественным обкладом из кирпича. Лучше приезжайте на производство, если есть возможность, все печи представлены, можно посмотреть/"пощупать" :)
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @271185tany, Если в ассортименте Еффе нет комплекта подключения потребителя, возьмите стальные трубы/отводы.
  14. Arrow0505
    Arrow0505
    Arrow0505
    Ещётраз прошу прощения, если что-то не там или не так напишу...ещё не разобрался с сайтом...
    Приехать не могу, так как живу далече от вас ...Беларусь...
    Просто хотелось бы ещё услыщать отзывымо царь печи.
    Скажите, какая толщина стен печи Гкфест?
    заранее благодарю.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Arrow0505, толщина стен разная, минимальная на боковых стенках 10мм без учёта рёбер жёсткости.
