1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Нужен совет или если есть совет из практики, у товарища увидел печь чугунную магнум ЧТ1 и вот теперь думаю что лучше Гефест ПБ 04 3К или магнум
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Не корректно их сравнивать ибо пб04 мала. Корректнее сравнивать с пб-03 ЗК.
  3. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Думаю что одинаково. Вообще отзывов об этих печах мало. Гефест более распространен и ассортимент печей больше, гарантия 5 лет.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @271185tany, принципиальная разница между моделями - качество пара (у ЧТ пар с камней, нет поверхности с высокой температурой для получения пара) и скорость нагрева (у ЧТ нет конвекционных рёбер). Также обратите внимание на вес печей и на заявленную кубатуру, для чугунной топки масса очень важна.
  6. Arrow0505
    Arrow0505
    Arrow0505
    Всем форумчанам доброго времени суток.
    Вчера купил печьи все транты к ней: трубы, шибер, проходку и тд...
    Всё же печь выбрал кронос...уж очень убедителен был продавец, рассказал про все печи, показал, рассказал, я пощупал, понюхал, потрогал...дал номера заказчиков, у которых эта печь уже больше двух лет...я с ними пообщался, вобщем склонился к этой печи...
    Ну что ж...буду потихоньку строить баньку
  7. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Фу, коллоброционист
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Arrow0505, производители Кроноса хвастаются что у их печей дверка из чугуна, а Вы сравнивали с полностью чугунной печью...
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Какое то не соответствие Вашим словам. Вес топки 190 кг.
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    то есть гефест лучше будет по нагреву камней и обогреву помещения
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @271185tany, ответить на этот вопрос не могу. Так как сравниваю топку Чт-1
    и топку Гефест ПБ-03 П
    вижу идентичность заявленных характеристик по массе, тепловой мощности и объему отапливаемых помещений. Разница в ньюансах.
    Греть будут по моему - одинаково, парообразование будет зависеть от количества заложенных камней.
    На мой взгляд Гефест привлекательней чисто внешне, хотя конвективный момент у нее может быть меньше, за счет меньших ребер.
    Это мое субъективное мнение.
  12. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Не спорю гефест по симпатичнее будет, ну по прогреву это только практика нужна и сравнение только так появиться. но каждый продавец свое хвалит и у него самое лучшее
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    У ЧТ-1 объём отапливаемого помещения - до 35м.куб. Из линейки печей Гефест такой максимальный объём у модели ПБ-02, а её вес уже 320кг. Масса чугунной печи влияет на аккумуляцию тепла и надежность.
    Разница между ЧТ-1 и Гефест:
    На скорость конвективного нагрева влияет площадь излучающей поверхности – помимо рёбер жёсткости, на стенках печи Гефест большое количество конвекционных рёбер.
    Топки принципиально разной конструкции – в Гефест имеется пламегаситель, для оборота пламени и организации камеры дожига. В камере дожига температура выше, соответственно быстрее и сильнее нагреется каменка. Каменка у Гефест в разы тяжелее. В парной заданного объёма печь должна не только создать требуемую температуру, но и нагнать мелкодисперсного пара на весь объём. В Гефест закладом является массивная каменка и буквально 2 слоя камней сверху, а в ЧТ-1 нужна большая масса камней для такого же количества пара, камни на каменке нагреются медленнее и слабее.
    На схеме видно и 2ю камеру, и отсекающий пламегаситель.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Продольные рёбра - это ребра жесткости, по наружной стороне вертикальные, на внутренней горизонтальные. А между ними - ребра конвекционные, на интенсивность нагрева воздуха влияют они. боковая.jpg
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    И так: не может ни одна печь:)
