1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Kugel, доброго времени суток, теплообменник пока не подключал, потечь не должен, я отопление заправил и запустил через год после монтажа, проблем нет.
  2. romissio
    romissio
    romissio
    Готовлю к обкладке печь Гефест. Для увеличения эффективности конвекции решил завести весь входной воздух под печь: с мойки, комнаты отдыха, парной, улицы. В этом варианте будет сниматься тепло с низа печи и эффективнее с боковых поверхностей. Т. к. по низу отлита юбка с прорезями для равномерного распределения воздуха по боковой поверхности. Если сделать классически конвективную дверку снизу сбоку, то эта юбка не используется и теплообмен хуже. Для реализации этой идей пришлось отлить подиум с отверстиями внизу. печь.JPG печь1.JPG
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, я так-же делал, воздух под печку идёт из "топочной"
  4. romissio
    romissio
    romissio
  5. romissio
    romissio
    romissio
    Далее пойдет каменка. Чтобы убрать конвекцию в каменке перекрыл щель в P6260554.JPG обкладке железом.
  6. romissio
    romissio
    romissio
    Продолжу. Вот и до подкидной дверцы добрался. В целом ПБ 02 удобна для обкладки. Кирпич резал только где дверки и портал. Правда с лицевой стороны влезает только маленькая дверка для конвекции. Квадратная, та что с боков, туда не вписывается. P6230548.JPG P6290554.JPG P6290555.JPG
  7. TomGray
    TomGray
    TomGray
    Липецк
    Отлично. Я пока на стадии нижних конвекционных дверок. Был вопрос как ставить подкидную дверцу и делать ли короб под камни. Теперь ясно. Ждем продолжения отчета!
  8. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
    Доброго времени суток, с нетерпением слежу за темой, предстоит через месяц печь покупать остановился на ПБ 03. Также хочу обложить кирпичом и сделать портал из кирпича под камин. Хотел заказать чтобы дверца была полукруглая как на 02, говорят что не подходит такая для 03 - размеры разные.
  9. romissio
    romissio
    romissio
    Стройка пока стоит, в командировке я.
  10. КонстМих
    КонстМих
    КонстМих
    М.О., Павловский Посад
    Romissio, скажите пожалуйста какой у вас гефест 3 или 4 ?.
  11. romissio
    romissio
    romissio
    Ни та и не другая. Выше я писал, у меня 2. Точнее ПБ 02М.
  12. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    Добрый день! Подскажите чайнику что такое и для чего подкидная дверца. Мне поставили гефест 02 с обкладкой кирпичом. Конвекционных дверок не поставили. Вот задумалась теперь все ли мне так сделали?
  13. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
    Это дверца, за которой находятся камни, находящиеся в закрытой каменке. У Вас возможно каменка открытая, т. е. горка камней лежит на верхней крышке печи. А конвекционные дверки не поставили - возможно щели оставили внизу обкладки печи
  14. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    понятно. подкидная у меня значит есть. щелей тоже нет. Насколько это критично, что нет конвекционных отверстий?
  15. romissio
    romissio
    romissio
    Конвекционные дверцы нужны для более быстрого прогрева парной и смежных помещений, если стороны печи выходят в эти помещения. Еще они нужны для вентиляции и просушки, если под печь заведен воздух с улицы. Посмотрите мои фотки, там все понятно. У Вас печь целиком в парной, плюс бак с водой на трубе. Как только бак закипит в парной уже будет жара. Так что в Вашем случае отсутствие дверок не критично...но сними все равно лучше.
    P/S. Сегодня затопил свою первый раз. Будет время напишу отчет.
