1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Evgen31ass, думаю Вам нужно ПБ-02зк покупать при ваших объемах бани
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Kulakovdv, добрый день! Время нагрева от 40мин до 1.5ч - это время для нагрева самой парной. Для нагрева соседних помещений потребуется больше времени. И в холодное время года играет много факторов, влияющих на температуру.
    Когда печь находится в обкладе (облицовке) нагрев воздуха происходит намного быстрее, когда холодный воздух заходит под облицовку, проходит по конвекционным ребрам и выходит сверху через открытую дверцу. У печи в сетке ребра закрыты камнями, затрудняя нагрев воздуха.
    Чугунная каменка, как вы правильно пишите, пар даёт мелкодисперсный за счёт высокой температуры свыше 600С. Небольшое кол-во камней на каменке вперемешку с чугунными ядрами также нагреются за 1 час до высокой температуры. И больше их загружать не нужно, все камни, находящиеся сверху будут нагреваться намного дольше.
    Печь ПБ-03 (м/с/мс) месяц назад получила модернизацию, что позволило ускорить выход на рабочую температуру на 20-30% и получить 100% незагрязняемое стекло. У печи новый пламегаситель обкатанный на более новой модели "ЗК", равномерно нагреваемые колодцы (ранее Вы может замечали, что боковые нагревались медленне центрального). Печка подросла на 3см.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @rocfor, Скидка посетившим стенд конечно будет) Со стенда - только после окончания выставки)
  4. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    Сухопарка это печь создающая в парной высокую температуру в сочетании с сухим воздухом. У меня стоял термофор. Было жарко и сухо. После того как на печь установил бак для воды самоварного типа. стало чуть лучше. Меньше стало обжигать ик-излучением от трубы, но все-равно высокая температура осталась. Остывает быстро. Поэтому ловить комфортные условия попариться трудно. Баня первая, вот выбираю печь.
  5. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    А если прогревать парилку и мойку (25 м. куб.), пб-03зк хватит? И какое время для этого потребуется. Баня собрана из бруса 150х150мм., утеплена 50 мм базальтовой ваты стены и 200мм потолок.
  6. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    мы с вами уже обсуждали
    и сошлись на том что походу гигрометр врет
    ибо показывает примерно 60-80
    прибором мерить не стал у него рабочая темп до 85 что-ли боюсь сломается еще
    но у меня печь без обклада, сетка камни, как говорит Технолит, конвекции такой в сетке нет, может поэтому не сушит, плюс вентиляция у меня в парилке только естественная, т. е. специальной не делали, (может и не будем)
  7. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    думаю часа за три должна
  8. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Теперь вспомнил) А я влажность у себя больше 60 поднять не могу) Но если верить приборам, то для начала 60/60 очень не плохо) а 70/60 вообще атас)
  9. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Друзья, собираюсь купить печь Гефест ПБ-04. Какой то может кратко сказать стоит эту покупать? Ну и хотелось бы узнать как можно купить такую печь дешевле, чем озвучено на сайте 29500руб
  10. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    ТехноЛит, здравствуйте. Вы пишите печь ПБ-03 (м/с/мс) месяц назад получила модернизацию, что позволило ускорить выход на рабочую температуру на 20-30% и получить 100% незагрязняемое стекло. Печь гефест пб-03пзк, так-же получила этот апгрейд? И в чем конкретно он заключается. Хотелось-бы избежать проблем с грязным стеклом.
  11. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Проблема чистого стекла решается подводом воздуха по всему внутреннему периметру этого стекла, чтоб этот воздух отжимал пиролиз, поэтому врядли решаемая
  12. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Есть у кого размеры печьки ПБ-03 М в обкладке кирпичем? просто стены пока в парилке не делал боюсь с дверями промох будет. парилка 2,6*2,3 (вход в парилку с 2,3, вот и нужны размеры)
  13. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    Проблема чистого стекла решается подводом воздуха по всему внутреннему периметру этого стекла, чтоб этот воздух отжимал пиролиз, поэтому врядли решаемая.
    Видел на каминах подвод воздуха для обдува стекла сверху и снизу, тем более что представитель производителя говорит что проблему решили. Поэтому и спрашиваю, если там другая конструкция дверки, то как об этом спрашивать в магазине при покупке?
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @271185tany, c учётом зазоров 40мм и толщины плит 50мм - габариты ПБ-03 в облицовке 720х630х960мм.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Evgen31ass, система "чистое стекло" на Гефест работает за счёт восходящего потока воздуха с низа стекла вверх. Эффект усилен за счёт новой системы пламегашения - и поток огня и дымовые газы сильнее отводятся к тыльной стенке печи. Все печи модификации "ЗК" сразу шли с доработанным пламегасителем и дожигом. Новые стандартные печи отличить от предыдущих модификаций можно отличить по съёмному составному пламегасителю (новый - 2 плоских детали, старый - одна деталь формы "зуб")
