1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    Спасибо, я все понял.
  2. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    Спасбо. Все понял.
  3. Ильшат09
    Ильшат09
    Ильшат09
    Октябрьский
    В прошлом году приобрел печь ПБ-04. Печь выбирал исходя из объема парилки, она у меня 9,8м3. За осень выстроил баню из керамзитных блоков, утеплил по наружке техноплексом 50мм, сверху 20см базальтовой ваты. Размеры и компановка бани практически те же, что и в посте выше. Когда устанавливал печь сразу же сделал обклад из керамического кирпича с внутренним размером 50х60см. Вчера топил баню в течении 5 часов. 3 часа с открытой дверью мойки для ее прогрева и 2 часа с закрытой. Результат таков: в мойке прохладно, в парилке тепло (термометр пока не установил) но не более. Раза 4 плеснули на камни, на большее их не хватило. Указанный в характеристиках на данную печь объем парного помещения - до 15м3 считаю завышенным.
  4. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    ща скажут..., я уже писал где то тут, что это не печь, а..., а скажут "неправильно собрал или ...")
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Вот и скажу, что не правильно собрали баньку, блоки прогреть много времени надо, у меня в парилке внутри 100 мм роквула по стенам, через час топки 60 градусов, выкладывал ранее фотоотчёт.
  6. Sashab1970
    Sashab1970
    Sashab1970
    Нет смысла покупать, могу продать свою в камне почти за даром. Пара не получите. Меняю на Ферингер паровую.
  7. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Вот вот) а ещё поверх утеплителя фольга!)
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Ильшат09, печи модели 04 стоят в парных до 18м.куб, и люди нагоняют температуру выше 90гр. Проверьте конвекцию вокруг печи (как делали обклад?), какими дровами топите, что с тягой? Для пара количество камней минимальное - испаряться вода должна с чугуна.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, а при испарении воды с чугуна частички ржавчины тоже попадают в воздух парилки?
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    А куда они денутся? Конечно в лёгкие Ваши! Пар с камней должен испаряться! ИМХО:hello:
  11. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    НЕ ИМХО! Вы совершенно правы! Никогда не будет мелкодисперсионного пара с листа поверхности чугуна или другого металла, хоть до 1000 градусов его разогрей. На листе вода просто выкипает быстро или медленнее- в зависимости от температуры поверхности, а должна "взрываться". Это возможно только на камнях или в крайнем случае на чугунных шарах. А если ржавчина на металле есть, то привкус сразу ощутим!
  12. id69142052
    id69142052
    id69142052
    Вот же непруха. Купил 3 дня назад ПБ 03п, а пламегаситель устаревшей конструкции, в форме зуба. Залежалый товар, однако... Печаль. Уж больно жене понравилась стеклянная дверца, обидно будет если сразу закоптится.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Ильшат09, вот штатный монтаж печи - либо в заводской сетке для суховоздушных парных либо в облицовке (для РБ):
    В таком монтаже при нормальных условиях (утепление, топливо, тяга) печи работают гарантированно и часто превосходят заявленные характеристики, в т. ч. и кубатуру обогреваемой парной.
    При самостоятельном изготовлении обклада (облицовки/обмуровки) печи часто допускаются ошибки монтажа. Мы готовы помочь, только предоставьте всю информацию, желательно с фото, как выполнен монтаж. Можно на форум, можно напрямую к нам на производство (контакты на сайте)
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @gryzn, Вы фанат стальных печей, печи Гефест у Вас нет и она Вам не нравится. Что Вы делаете в ветке по Гефесту?
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, @Gorbatovskij, в крупных общественных банях нет и килограмма камней, в основном все перешли на заклад из чугуна. Самый качественный пар получается с чугуна. Если мельчайшие частицы и находятся в воздухе, то что вреднее, железо или каменная пыль - тема для спора.
