1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @id69142052, если еще не установили, и есть возможность довезти на завод в Кр. Пахре - приезжайте, поменяем. Позвоните только перед приездом, чтоб 1шт. отложили для Вас.
  2. id69142052
    id69142052
    id69142052
    Ставить буду когда фундамент подготовлю, по теплу. А везти надо только пламегаситель или всю печь?
  3. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    дак..., понравились мне ваши печи..., только вот отзывов, много, не совсем так сказать положительных, поэтому и смотрю данную ветку
  4. Ильшат09
    Ильшат09
    Ильшат09
    Октябрьский
    Прочитал всю ветку. Думаю, я поторопился с выводом. Постараюсь учесть опыт ребят, которые уже эксплуатируют данную печь. В общем то, у меня все сделано правильно: и конвекция через пустотелый кирпич снизу, и наличие зазора между печью и обкладом. В верхней части зазор перекрыт камнем, что я в ближайшее время исправлю, соберу все в короб. Я вот тут подумал, может быть имеет смысл, просто проанализировать здешний материал и выводы включить в руководство по эксплуатации. На мой взгляд, это исключило бы многие ошибки при работе с печью. Если что то не будет получаться, то обращусь за помощью. Кстати, осмотрел баню посредством тепловизора, вывод - частичные утечки тепла через потолок, посмотрю на праздниках.
  5. Ильшат09
    Ильшат09
    Ильшат09
    Октябрьский
    Изнутри баню обшил пенотермом толщиной в 1 см, проклеил алюминевым скотчем, ну а сверху, через рейку вагонкой. Думаете мало?
  6. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Ну во первых я в парилку его себе бы и не сделал, т. к он на основе вспененного пенополистирола. Лучше бы между брусками вложили вату и закрыли всё это дело фольгой и проклеили скотчем стыки. У себя я фольгу в два слоя сделал с перекрытием швов.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @giwi123, вот тут вот вода кипит или взрывается?
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @id69142052, под замену передняя и боковые стенки, каменка, ну и сам пламегаситель. Лучше привезти всю печь.
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Помилуй Господи-такого пару! Свят-свят!:son:
  10. Sashab1970
    Sashab1970
    Sashab1970
    Отзывы про гефест
    http://www.baniclub.ru/threads/5097/page-16
    Маркетологи рулят, в народ не идут.
    В течении 2 лет эксплуатации 4 раза облицовку перебирал, думайте...
  11. romissio
    romissio
    romissio
    @ТехноЛит, Через 40мин после начала топки низ чугунной вставки раскаляется до красна. Печь топится не менее 4ч. Понимаю, что режим для вставки жесткий. Интересует, есть ли у Вас статистика, сколько выдерживает вставка до выхода из строя? Печь ПБ 02 топить буду раз в неделю.
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, а почему Вы не окрашиваете печь снаружи термостойкой краской от ржавчины?
  13. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    +100!
  14. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    А Вы где видили крашеную топку.
  15. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Определяющее слово- ОБЩЕСТВЕННЫХ
