1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Однозначно кипит! Очень плохой пар. Когда пар взрывной, то воды после вплеска на камнях практически не видно. Она мгновенно испаряется. Такое испарение и называется взрывом. А здесь шипит, кипит и брызги летят. Извини дорогой, но это полный отстой, а не пар.
  2. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Да не берите в голову этот мелкодиперс, один из мутных паровозов маркетинга, Гефест вобщем топка неплохая, но чудес ждать врядли надо, приобретать необходимо в зависимости от мощности рекомендованной производителем, только не с коэффициентом 1.5, а вдва раза мочней, и впринципе пб4 из планов приобретения исключить.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @romissio, то, что центральный колодец раскаляется до красна, это нормально. В новых печах колодцы нагреваются более равномерно. За счёт толщины дна каменки чугун выдержит, проработает больше гарантийного срока.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, а смысл это делать? Кроме большей химии в парной ничего более краска не даст.
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, у Вас есть подробная инструкция как правильно обложить Ваши печи кирпичом ?
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Dekar, если ставить печь с 2-х кратым запасом, можете перегреть парную. Печи Гефест паровые, при норме испарения 100гр воды на 1куб парной, наши печи испаряют в несколько раз больше.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, порядовки, к сожалению нет, возможно появиться в будущем подобная инструкция. Главное соблюдать принцип, показанный на схеме печи в облицовке (выкладывал несколько раз на предыдущих страницах) - свободный заход воздуха под облицовку снизу, расстояние между топкой и кирпичом не менее 4-5см, закрытый верх с регулировкой конвекции (дверка для пара).
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, можно ли добавить дверки по бокам и спереди облицовки?
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, можно, тут на фото поддувальные дверцы на боковых стенках
  10. energomeh
    energomeh
    energomeh
    Здравствуйте, когда начнёте производить облицовку из материала собственного карьера?
  11. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Я боготворю баню. За свою достаточно долгую жизнь видел разные парильни с разными печами и мелкодисперс, как вы его назвали, для меня не маркетинг, а реальное восприятие пара. И такой пар реально существует
  12. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    @ТехноЛит,
    Может быть ПБ-02 и может принять в себя 200 кг камня. Не знаю, не пробовал. Хотя очень сомневаюсь. Но знаю одно с открытой каменкой никогда не нагреть камни до 600 градусов. Снимайте показания не с металла, а непосредственно с камней. А ПБ-04 и 03 ни о чем. Но Вы меня вдохновили. Уже весна. Начну с отделки бани, доведения печи ПБ-03 до ума. Отчитаюсь.
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Вы не учитываете объем дров, пять полен положить в топку и все, объем топки до пламегасителя заполнен. Огню негде разыграться, подумайте все же над этим. Минимум в два раза нужно увеличить высоту от колосника до пламегасителя
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @giwi123, 200кг это общая масса заклада, каменка+ядра+камни - основной заклад - каменка. По поводу ПБ-03 - посмотрите на нашем канале видео по ПБ-03-ЗК.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, можно увеличить высоту в 2 раза и дров влезет в 2 раза больше, да? Где Вы видели печь метровой высоты?
