1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. romissio
    romissio
    romissio
    То что я попарился первый раз - еще не значит что стройка завершена. ;) Фотки есть выше в этой теме, добавились лишь полки да бак для нагрева воды подключил. Что именно вас интересует? По дровам - не считал, но не много это точно, в следующий раз посчитаю. Я вообще не переживаю по расходу дров. КПД дровяной печи можно оценить зная лишь температуру уходящих газов. При температуре уходящих газов 130-170 градусов КПД примерно 80-85%. У меня щиток и он утилизирует почти все тепло. Я поднимался на крышу во время топки, приборами не замерял но несколько секунд могу держать руку над трубой, это где-то 150 гр и есть. Сендвич при выходе из щитка едва теплый.
    Так вот, почти все тепло, что выделяют дрова у меня остается в бане. И не важно сколько сгорело дров, просто столько потребовалось для нагрева кирпича печи и массива бани, это физика ее не обманешь. Поэтому, если уходящие газы не высокие, а у вас уходит много дров, значит есть тепловые потери по строительным конструкциям. Ну а ежели уходящие газы 300 и более градусов - вы просто топите улицу...дров точно не хватит. :aga:
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, у модели пб-02 зк увеличили толщину каменки-корыта: 40мм !
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, именно фото теплообменника интересует
  4. romissio
    romissio
    romissio
    ИМХО модели 3К Гефеста более удачные чем та что у меня. Высота печи больше и более равномерный нагрев каменки, нет местного перегрева.
    О. к. сделаю позже.
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, я ранее писал про высоту топки Гефеста, что она не достаточна и не оптимальна. Расстояние от колосника до пламегасителя всего 25см, при ширине 35см. Что думаете по этому поводу Вы ?
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Уже март и где она ?
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Печь сконструирована с повышенной тягой, чтобы можно было подстроить для работы с разными дымоходами. Шиберная заслонка в начале дымохода обязательна! Поставьте шибер и регулируйте тягу в зависимости от дров и погоды.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Тестирование от РусПара не за горами, обязательно отдадим.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Дрова закладываются на 70% объёма топочной камеры, кто забивает полностью? Остающихся 30% достаточно для горения и тяги, после пламя попадает во вторую полностью пустую камеру.
    На виде горение ПБ-02-ЗК, пламя, которое видно, ударяется в пламегаситель, тянется к задней стенке, поворот и обартно к выходу.
    А по аналогам, общее только название материала - чугун, по конструкции и принципу показали, написали, если отличий с ЧТ-1 не видно - извиняйте, слов больше нет.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @romissio, спасибо Вам огромное за подробное описание и строительства, и работы Вашей бани. Вы очень сильно перестраховываетесь с режимом топки, удивительно, что при таком слабом горении всё же довели парную до кондиции. Мы рекомендуем только первую протопку выполнять при слабом горении, в дальнейшем можно все же "кочегарить" сильнее) Материал печей - чугун - не просто СЧ, в ответственных деталях (пламегаситель, каменка, кол. решетка) присутствует лигатура для повышения жаростойкости, так что не беспокойтесь.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Нет предела совершенству, почти вся линейка топок Гефест (стандартные, не ЗК) переведена на новую конструкцию с новым пламегасителем и каменкой - добились равномерного нагрева всех 3-х колодцев, улучшена эффективность "чистого стекла".
    Вперед очереди пришлось пропустить совершенно новые модели - бюджетную и наоборот - премиальную. Буквально сегодня была пробная топка премиальной модели - по эффективности удивила нас самих, предполагали конечно. для того и делали... но ожидания превзошла) Скоро вся информация будет, вживую первый раз покажем на выставке в Крокусе. Следом фрезеруются формы для обновленной ПБ-01 и ПБ-01-ЗК - совсем немного осталось
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, ценник на премиум модель озвучите ?
  13. romissio
    romissio
    romissio
    Обещанные фотки.
    Естественно, чем меньше расстояние до пламегасителя, тем хуже. Но тут как с автомобилем, хочешь больше и мощнее - плати деньги. Либо, если бюджет ограничен определенной суммой, изучить все доступные на рынке варианты и выбрать оптимальный. Ничего не поделаешь, капитализм у нас. :)
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Спасибо. На сколько литров регистр и кто изготовитель, марка стали?
  15. romissio
    romissio
    romissio
    На сколько литров не знаю, можно было бы замерить... но уже поздно. :) Заказывал в магазине "Народный камин" по своим размерам. Т. к. мне надо было его вписать в определенные габариты при подключении к щитку. Магазин является представителем завода "Вулкан", выпускающего в основном дымоходы. Но и теплообменники у них тоже представлены. Так что теплообменник сделан по моим размерам на заводе дымоходов "Вулкан". Сталь AISI 304, внутренний диаметр 115см, наружный 25см, высота бачка 25см. Длину трубы не помню, я ее подрезал, чтобы подогнать под верх кладки кирпичной. Я сознательно хотел, что бы вода не закипала в процессе парилки, поэтому и взял такой маленький теплообменник. Собственно своего я добился. :victory:
