1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    А если через циркуляционный насос.
  2. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Изменение скорости потока жидкости на время нагрева существенно не повлияет
  3. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    А что Вас смущает с вашим теплообменником
  4. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    Сейчас стоит бак самоварного типа 70 литров-все устраивает. Как только поставлю теплообменник, время нагрева увеличиться. Он по высоте меньше, соответственно площадь теплообмена меньше. Несколько успокаевает то, что он будет установлен под облицовкой.
  5. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    посмотрите мои сообщения выше
    бак на 90 литров плюс теплообменник у меня закипал за время протопки
    сейчас у меня бак почти 200 литров и он тоже кипит
    так что не переживайте греть воду будет 146%
    печь ПБ03, меньше четырех часов не топим даже летом
  6. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Шибер само- собой. Как же без него. Разные режимы пробовал перепробовал. Все не айс. Полностью похоронить пб-03 останавливает только то, что парилка, а она всего 2,5х1,85х2,1, имеет соединение с комнатой отдыха 4,5х3х2,1 через просветы в стене у печной дверки. Может ей мощи т. с. не хватает. Скоро все ясно будет. Весна полным ходом идет!
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Скоро будут весенние грозы с громом...
  8. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Привет всем. Появился вопрос кто нибудь устанавливал Паронакопитель Гефест из нержавейки? Как он крепиться и его размеры в интернете ни где Ну казан его размер, интересует на модель печи ПБ-03 П ЗК
  9. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Вижу сам у себя спросил) тогда как камни закладываете на печьку с закрытой каменкой
  10. romissio
    romissio
    romissio
    Я специально в этой теме выкладывал фото обкладки, Вы бы хоть посмотрели...может и вопрос отпадет. :victory:
  11. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Сейчас полистать еще раз, может просмотрел.
  12. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    все нашел увидел, наверное не в этой теме искал изначально. А под камни вы что клали простой квадрат из стали? и еще вопрос сверху на что кирпичная кладка легла?
  13. romissio
    romissio
    romissio
    Под камни не клал ничего. Они лежат на верхней чугунной вставке самой печи. Из листа стали вырезана рамка, которая опирается на край чугунной вставки и закрывает щель между кирпичной кладкой и печью. Зазор по краю рамки, между самой рамкой и кирпичной кладкой - примерно 2мм. Сама рамка ничем не закреплена, лежит свободно. Сталь рамки не толстая, 2 мм. Сверху кладка лежит на уголке. Уголок еще дополнительно проложен базальтовым картоном.
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, зачем эта рамка нужна ?
  15. romissio
    romissio
    romissio
    Конвекцию отсекает. Если нет рамки то при открытии подкидной дверцы не будет регулируемой конвекции в К. О. и в мойке...просто все пойдет через подкидную дверцу. Да и возможно пар будет выбрасывать при поддаче в К. О. при открытой там конвективной дверке. Еще на эту рамку камни опираются и не проваливаются в зазор между печью и обкладкой.
