1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
    @romissio, скажите какой дымоход поставили, я печь гефест устанавливаю а с дымоходом пока непонятно
  2. romissio
    romissio
    romissio
    Было немного времени, кое что удалось сделать. Сложил отопительный щиток. Т. к. печь у меня с запасом щиток я буду использовать в основном для отопления комнаты отдыха. Поэтому он целиком находится в к. о. в парилке будет находится только его задняя стенка заподлицо со стеной. Благодаря этому дымоход выведен через потолок к. о., а не парилки. Считаю что это плюс для герметичности парного отделения.
    Стартовый дымоход печи 150 диаметра. Сначала у меня идет переходник на 130. До щитка идет 130. После щитка идет сендвич. Внутренний диаметр 120 наружный 220. Длинна сендвича 4.5 м. После печи планируется поставить регистр для нагрева воды. Но без воды с регистром топить нельзя, поэтому временно поставил голую трубу.
    Вчера затопил первый раз. Топил обрезками дюймовой доски. Обрезки были не первой сухости. После того как все разгорелось перевел печь в режим наиболее медленного горения. Все таки первый раз, мало ли что. Для этого полностью закрыл поддув на морде печи и процентов на 70 выходной шибер на щитке. В таком режиме все без проблем горело. Дым пустил по щитку, т. е. задвижка летнего хода - закрыта. Дыма из трубы почти не видно при этом. Правда при медленном горении закоптилось стекло на печи.
    Первым стал нагреваться щиток. Сильнее всего он греется в верхней части посередине. Печь стала нагреваться намного позднее. После 3х часов такой топки стала резко нагреваться обкладка печи. Топил всего 4 часа. По окончании топки обкладка печи была горячей, рука не держала. Теплый был только низ и углы. Щиток в верхней средней части - горячий, рука не держит, спереди и снизу- теплый. После окончания топки стала сильнее нагреваться печь, видимо чугун отдавал тело, как никак 300кг чугуна. Через 2 часа после топки прогрелись углы обкладки печи до очень горячего состояния. Щиток тоже в передней части прибавил в температуре, тепло распределялось по кирпичной кладке.
    Через 5 часов после топки печь в верхнй части посередине была горячей, рука не держала. Щиток тоже горячий, но рука уже держит, стал остывать. Верх печи я перекрыл кирпичами на уголках. Щели раствором не замазывал. Через щели уходило очень много тепла. Поэтому перекрывать верх кирпичом обязательно и делать это с раствором. Иначе много тепла уйдет мимо камней. В целом результат топки меня очень порадовал.
  3. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Топили без камней? Через дверку каменки видна плита перекрытия топки? До состояния свечения она раскалилась?
  4. romissio
    romissio
    romissio
    Топил без камней. Через дверку каменки плита видна, но ее низ виден и спереди топки, там где дрова закидывать. Раскалилась или нет, не смотрел. Думаю не раскалилась, топил в самом щадящем режиме и плохими дровами. Если задаться целью, можно и до красна раскалить.
  5. romissio
    romissio
    romissio
    Раскаляется даже при щадящем режиме, снизу посередине.
  6. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Ясно. Интересно бы снять температуру. Производитель рекламирует 600, хотя про другие чугунные пишут 300-350. Официальных тестов нету, понятно что греет не хуже железных, но близки ли показатели к кирпичным, вот в чем вопрос.
  7. romissio
    romissio
    romissio
    Раскаленный до красна чугун имеет температуру не меньше 600, это точно. Но камни находятся выше и будут иметь меньшую температуру. ИМХО для хорошего пара достаточно 300 гр на камнях.
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Подскажите по дровам - на чертеже указано, что топка 365 мм. Какой длины дрова входят?
  9. romissio
    romissio
    romissio
    От задней стенки до стекла 73см. Запихать можно полено 60см. Но оптимально думаю 40-45см.
  10. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    @romissio, а как быть с нагревом воды? Бак на трубу или ТО обменник в щель (между печью и обкладкой) плоский вставить?
  11. romissio
    romissio
    romissio
    Я купил регистр на трубу на 6л. Только ставить буду над обкладкой. В мойке повешу бак на 80л и подключу его к регистру. Бак в парилке я не советую.
  12. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    @romissio, а заливать не высоко будет?
  13. romissio
    romissio
    romissio
    Да, верх бака в мойке будет выше головы. Но я планирую скважину, наполнять бак будет насос. В любом случае регистр пихать в каменку никак нельзя.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А как быть зимой ?
    Если баня будет не отапливаемая в зимний период то водопровод придётся отключать
    И привозную воду надо как то будет заливать в бак
  15. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    @papasiro, скважина и зимой фунициклирует. Зачем воду привозить?
    У меня скважина есть, но планирую еще колодец около бани. А то после урагана электричества нет два три дня, и из скважины воду не достать.
