1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, при парении конвекционные дверки обычно прикрывают и нет проблем.
  2. romissio
    romissio
    romissio
    Ага, у меня баня полностью отделена от дома, два отдельных входа через веранду. Придется побегать перед каждым парением. За рамку я никого не агитирую, делайте на свой вкус и цвет.
  3. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    [QUOTE="romissio,
    у меня печька ПБ 03 П ЗК подойдет такая пластина на эту печь или нет?
  4. romissio
    romissio
    romissio
    Точно не скажу, потому как не знаю, как у вас реализована обкладка, как установлена печь, заведен ли уличный воздух под печь, есть ли в парилке вентканал от пола, печь только для парилки или отапливает К. О и мойку?
  5. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    под печь воздух заходит из комнаты отдыха, обклада пока нет пока печь лежит в гараже) ЖДЕТ своего часа. Вентиляция в парилке есть. и хочу подачу пара сделать с верху
  6. romissio
    romissio
    romissio
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    сейчас надо вопрос с газом закрыть и потом печка будет ставиться
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @271185tany, печь позволяет реализовывать свои идеи по обкладке кирпичом, по-разному организовывая конвекцию воздуха и соответственно нагрев парной. Будьте аккуратны, перекрывая конвекционные пазухи (зазор между внутренней поверхностью кладки и боковыми стенками топочного агрегата) - это может сильно повлиять на скорость нагрева воздуха в парной. Romissio подошел к строительству печи, хорошо понимая, что и как он делает, если не обладаете уверенными навыками по строительству печи - используйте стандартное решение: конвекционые зазоры между облицовкой и полом, облицовкой и боковыми стенками, регулировка конвекции с помощью дверки для пара как правильно советует SergVin.
    Для установки в облицовке или обкладе из кирпича используйте чугунный короб - для модели ПБ-03 сейчас доступны короба рассчитанные на облицовку формы "Президент", ассортимент коробов будет расширяться.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, выставка прошла, а где информация о новинках Вашей продукции ?
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, Информация появится на сайте через несколько дней.
    Сейчас есть видео от ЖарПарКома, там из новинок рассказано о "Грозе". Ссылку здесь не даю, чтоб не сочли за рекламу, хотя и видео не наше. Также должна появится съемка с тестом химсостава от РусПара, заходили в гости на выставке.
    От нас видео с выставки в начале следующей неделе, появится на нашем канале.
  11. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Я все понимаю что можно купить комплектующие к печи но они стоят таких денег что Ого Го, вот и приходиться искать самим выход с положения
  12. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
  13. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с принципиальной схемой! Быть или не быть теплообменнику на Гефесте с облицовкой?
    Ранее планировал установить теплообменник на трубу для накопления в баке, но почитав другие форумы, стал сомневаться из-за выпадения конденсата и увеличенного образования сажи. Как конденсат повлияет на саму печь? И можно ли потом заменить испорченный (прогоревший) теплообменник на новый? Насколько это трудно, трубу не надо будет демонтировать? Труба около 5 м будет прямая, без углов.
    Можно было поставить приставной бак-теплообменник, под облицовку, но нарушается конвекция, увеличивается время нагрева, а тепло дымовых газов из выхода топки улетает в трубу. Жалко природу – мать нашу.
    Вообще-то планируется в гостевом доме–бане из бруса (Мос.обл.) поддерживать положительную температуру круглогодично. Для этого, в качестве основного источника будет эл. котёл, с баком теплоаккумулятором и теплообменниками для подключения солнечных батарей и твёрдотопливного котла (читай Гефест - теплообменник). На первом этаже будет водяной тёплый пол на ж/б плитах перекрытиях, в т. ч. в парной. На втором батареи.
    Интересно, что скажет ТехноЛит по этому вопросу?
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, я себе так сделал: DSCF4340.JPG DSCF4342.JPG , но ещё не подключал.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Не будет там сажи ибо температуры очень высокие на выходе из топки
