1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
  2. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    Здраствуйте, а подскажите что такое щиток и как он выглядит на фото если можно. спасибо
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
  4. romissio
    romissio
    romissio
    Приветствую! Есть полезная функция на форуме - ПОИСК. Но так как вы новичек, сделаю все за Вас. Можете начинать изучать: https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029689 :victory:
    P. S: Так же несколько фоток щитка было выложено мной, непосредственно в этой теме...не поленитесь и тогда получите желаемое. :)
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Чугунный короб нужен при использовании печи в облицовке или обмуровке кирпичом. Короб удерживает камни, не позволяя попасть в пазух между облицовкой и топкой; повышает температуру заложенных камней улучшая качество пара; позволяет пару, образовавшись внутри короба, сразу выходить в парную через отверстие при открытой дверце, а не разлетаться по объему облицовки; защищает облицовку от постоянных ударов паром; защищает боковые стенки печи от случайного попадания воды.
    Естественно, пар он не накапливает, "паронакопителем" его никогда не называли.
  6. Evgen31ass
    Evgen31ass
    Evgen31ass
    Именно так и называют, сходите например на чугунпро.
    А в чем отличие чугунного короба от короба их нержавейки
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio,
    1. от голой трубы в парилке комфортно ? (можно обмотать Кремнеземной лентой)
    2. какие размеры щитка, какое сечение его каналов у Вас для пб02 ?
  8. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    @ТехноЛит, добрый день сегодня 11.04.17 оплатил печь 03ПЗК, надеюсь что все спорные моменты в ней уже устранены. Жду посылку пока.
  9. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    @ТехноЛит, если устанавливать короб (паронакопитель), для камней то каким образом монтировать дверцу каменки? Она должна вплотную прилегать к коробу или должен оставаться зазор? Облицовка-талькохлорит.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @строюсам2014, короб это продолжение топки по высоте с такими же размерами по ширине и глубине. Зазор между облицовкой должен быть такой же как у топки. Дверь монтируется на облицовку. Фото чугунных коробов к ПБ-03
  11. romissio
    romissio
    romissio
    1. Не почувствовал вообще никакого дискомфорта, может потому, что полки в противоположной стороне от трубы.
    2. Размеры как у 5_6. Ссылку на его тему я давал несколькими постами выше. Правда я не делал так называемые "зеркала" как у него (когда кирпич ставится на ребро).
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, и стеклоблоки также сделали ?
  13. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    @SergVin, с заводскими коробами все понятно, я имел ввиду короб из нержавейки. Т. е. если установим короб а дверца будет в облицовке, то при поддаче доброе количество пара уйдет в зазор между коробом и облицовкой. Чтобы этого избежать надо устранить зазор между поддавальной чугунной дверцей и коробом из нерж., но тогда не будет конвекции при открытой дверце. Как поступить?
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @строюсам2014, там не много пара уйдет, думаю не стоит заморачиваться
  15. romissio
    romissio
    romissio
    Стеклоблок поставил один у пола между парилкой и К. О. Со стороны К. О. к стеклоблоку подсоединю фонарь. В парилку провода не заводил. Освещение парной через стеклянную дверь и стеклоблок. Я именно так и хотел, люблю легкий полумрак в парной и чтоб в глаза ничего не било.
