1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    @SergVin, ок, будем надеяться)
  2. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    Уважаемые специалисты дайте грамотную консультацию. Сегодня при покупке гефест 03П ЗК консультант заверил что в каменку поместится примерно 30кг камней и этого будет достаточно для получения хорошего пара. Планировал заказать отделку Русский ПАР высотой 1280мм для увеличения объема загружаемых камней. Сейчас уже рассматриваю отделку президент высотой 980мм. Правильный выбор я делаю или всетаки увеличенный объем каменки пусть даже полупустой будет лучше?
  3. romissio
    romissio
    romissio
    @строюсам2014, Я не специалист, но может быть моя точка зрения будет полезна. Хороший пар получается с камней нагретых выше 250гр. Если в печь загрузить камней больше, чем рекомендует производитель, вероятно верхние камни не наберут нужной температуры. Пар будет сырой. Правда можно использовать паровую пушку, для возможности поддачи воды на нижние прогретые камни. Тогда можно грузить камней столько, сколько влезет. Их большое количество сверху позволить сильнее прогреться нижним слоям закладки. Облицовка печи больших размеров позволить аккумулировать больше тепла и параметры в парилке будут стабильнее. Это актуально, например, если у вас залповое проветривание. Следует не забывать, что чем больше масса закладки и облицовки, тем дольше придется топить печь... за все надо платить. ;)
  4. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    @romissio, спасибо. Отличный и аргументированный ответ
  5. IgorDubov
    IgorDubov
    IgorDubov
    Ковров
    Здравствуйте, хотел посоветоваться.
    Меняю печь в бане: верой и правдой 9 лет еженедельного парения отслужила железная печь - решил поменять на чугун в облицовке. Парная 10м куб, но печь греет при протопке еще 40 куб остальных помещений. До этого стояла 18кВт - все прогревалось. Хочу ПБ03-ЗК в облицовке "президент", но вроде перебор по мощности если считать только на парную, а 04 не прогреет всю баню. Чем грозит превышение мощности? Можно ли с этой печью добиться стабильных 60-70 в парной 10мкуб и иметь при этом раскаленную каменку ?
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @IgorDubov, превышение мощности грозит повышением расхода дров. А так как печь в облицовке, то мощность конвекции можно регулировать.
  7. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    @romissio, добрый вечер. Вопрос по поводу вашей схемы подвода воздуха с низу печи. Заводская облицовка из камня с зазором 4-5см по периметру низа печи будет иметь конвекционные свойства хуже чем при использовании вашей схемы? Пока у меня есть возможность завести воздух из продуваемого цоколя, может мне стоит этим воспользоваться?
  8. romissio
    romissio
    romissio
    @строюсам2014, Из цоколя не рекомендую, запахи могут быть. Лучше по цоколю трубу провести и сделать забор воздуха снаружи. И да, надеюсь Вы знакомы с устройством вентиляции по Басту? Потому как воздух под печь заводят для реализации именной этого способа вентиляции.
  9. romissio
    romissio
    romissio
  10. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    @romissio, спасибо, всё понял, разобрался)
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, у Вас труба 150мм входит в торец щитка, где дымоход шириной 120мм. Как этот вопрос решили ?
  12. romissio
    romissio
    romissio
    @SergVin, Переход заказывал со 150мм на 130. Переход соединил со стартовой чугунной трубой диаметром 150мм (была в комплекте с Гефест). Затем идет регистр на трубе диаметр 130. После отвод на 130, прямой кусок 130 и отвод в щиток 130. После щитка идет сендвич 120мм внутренний диаметр. К щитку сендвич подсоединил при помощи фланца (на фотках видно).
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, переход находится в каменке ?
  14. romissio
    romissio
    romissio
  15. ВладЕвгеньевич
    ВладЕвгеньевич
    @ТехноЛит,
    Добрый день
    Построен каркас бани и внутренние перегородки.
    Пол - плита
    Стены - газобетон
    Перегородки - газобетон
    Сейчас есть необходимость организация места для печи
    Подскажите, где взять техническую информацию по решению вопроса подведения приточной вентиляции для печи 3К.(в талькохлориде) габаритные размеры и другие рекомендации.
