1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, а если сделать такой щиток шириной не в полтора, а в два кирпича (то есть 2*3 кирпича), то перехода на другой диаметр можно избежать, т. к. опускной канал будет в два кирпича. Верно?
  2. romissio
    romissio
    romissio
    @SergVin, Это математика 3-й класс, неужели самому не посчитать? :faq: Кирпич 250х120, два кирпича - 500. Ширина канала 500-(2х120)=260мм. Влезет дымоход диаметром 260мм. Более того, в тот щиток что у меня дымоход диаметром 150мм можно завести и с боку, как и сделано у уважаемого 5_6 (ссылку на его тему я давал выше). Не изобретайте велосипед.
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Вы не учли еще швы между кирпичами). С боку у меня не получится.
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Переход со стартовой чугунной трубой соединен по дыму ? а далее по конденсату ?
  5. romissio
    romissio
    romissio
    Да
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @ВладЕвгеньевич, напишите запрос на нашу почту (указана на сайте) пришлем информацию по интересующей Вас печи.
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, потеков конденсата нет в месте где по дыму труба ?
  8. romissio
    romissio
    romissio
    Не видел. Даже если и есть, абсолютно ни на что не влияет. Когда печь затапливаю из холодного состояния конденсат видно на чугунном тоннеле между дверкой и топкой. Через несколько минут он испаряется. Стартовая труба прогревается еще быстрее, следовательно и конденсат там испарится моментально...либо его вообще не будет.
  9. СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    Добрый день!
    romissio, уже около 1,5 лет пользуетесь печью, подскажите как она себя ведет, какие-то изменения вносили?
    Если можно сделайте снимки в полный рост из КО и из парной, как выглядит в окончательном варианте, мне нравится ваша схема со щитком в КО, возможно буду копировать...
  10. romissio
    romissio
    romissio
    @СмирновВиктор75, Приветствую! Печью я конечно пользуюсь, но в основном для отопления. Парился всего 1 раз. Строю все один с нуля, поэтому так долго, уже больше 4 лет. Баня у меня полностью отделена от жилой части. Т. е. у меня два отдельных входа через веранду в дом и в баню. Сама веранда тоже разделена на две части. Первая - это тамбур, вторая - по сути комната отдыха. Поэтому печь у меня топится не из комнаты отдыха, а непосредственно из дома. Дверь печи со стеклом, для создания эффекта камина. Сейчас как раз занимаюсь отделкой комнаты отдыха на веранде. Вот закончу и начну активно париться. Но по самому дому работы еще полно и до финиша пока что далековато. Про печь я уже писал в этой теме, добавить в общем то нечего, задавайте конкретные вопросы. Правда сейчас уже есть модернизированные печи (серия 3К). Я бы рекомендовал брать именно этой серии. Фотки могу выложить позднее.
  11. СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    Добрый день!
    romissio
    В начале темы вы писали -"Было немного времени, кое что удалось сделать. Сложил отопительный щиток. Т. к. печь у меня с запасом щиток я буду использовать в основном для отопления комнаты отдыха. Поэтому он целиком находится в к. о. в парилке будет находится только его задняя стенка заподлицо со стеной. Благодаря этому дымоход выведен через потолок к. о., а не парилки. Считаю что это плюс для герметичности парного отделения."
    Вот я и подумал про комнату отдыха... Если правильно понимаю, теперь там у вас жилое пространство?
    Сути дела это не меняет, у меня планируется похожая ситуация, плюс ещё и второй свет в этой комнате (нет частично потолка), поэтому дымоход будет проходить только через утепленную крышу.
    Хотел узнать как раз об отопительных свойствах щитка и конвекционной дверки в этой комнате, за парилку я не переживаю, 10-12 кубов думаю ПБ 03 паром обеспечит.
    Фотки буду ждать с нетерпением.
  12. IgorDubov
    IgorDubov
    IgorDubov
    Ковров
    Здравствуйте,
    ПБ-03 в тальке (президент)
    подскажите расстояние от облицовки до внутренней плоскости рамки дверцы: у меня пожарная перегородка в полкирпича - хочу понять встанет ли печь в стд комплектации или удлинитель тоннеля докупать придется.
  13. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    Химический состав чугуна печей Гефест
  14. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    @ТехноЛит, Добрый день. Спустя две недели после оплаты заказа (ПБ 03П ЗК), мне наконец то выслали печь. Я получил ТТН в которой указан вес печи 241кг (включая вес поддона 16кг). Вес только одной печи на сайте указан 275 кг, в гефесте утверждают что отправили именно тот мой заказ. Не подскажите какой же все-таки настоящий вес данной печи?
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @строюсам2014, День добрый! Вес печи ПБ-03П-ЗК 240кг, в комплекте с коробом - 265кг. Печь ПБ-03М-ЗК - 230 и 255 соответственно.
    В каком городе находится магазин, где Вы заказали печь, что ждали её отправки 2 недели?
