1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    @ТехноЛит, в данный момент я нахожусь в командировке, этапы строительства контролировались по фото. Монтаж печи уже завершен. Диаметр стартового дымохода на ваш чугунный старт с учетом выточеного переходника получился 120мм. Других вариантов с учетом конструктивных особенностей качества отлива данного элемента небыло. Если интересуют какие либо размеры или более подробное фото, то ответить смогу после 15.06.17 20170505_161926.jpg 20170505_161901.jpg 20170505_161846.jpg 20170505_135656.jpg 20170508_103037.jpg 20170508_103022.jpg 20170508_103000.jpg
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @строюсам2014, здравствуйте! Обклад печи рабочий, зазоры, судя по фото достаточны. Не заполняйте зазоры между кирпичом и печью камнями (частая ошибка).
    Для модели ПБ-03 необходим дымоход с внутренним диаметром 130мм, об этом указано в паспорте, для монтажа увеличенного диаметра используют старт-переходы - данный элемент используется в любом случае, как переход с моно-трубы на утепленную, и может одновременно является переходником на увеличенный диаметр практически у всех производителей дымоходов. Например, для увеличения уровня тяги при наличии отводов, для модели ПБ-03 можно использовать диаметр 150мм. Жаль, нет от Вас фото чугунного старта, как Вам его сточили, что удалось посадить 120-ю трубу.
    Не видно на фото шиберной заслонки - если действительно нет, поставьте, пока монтаж окончательно не завершен. Без неё Вы не сможете перевести печь в экономичный режим, горении будет при максимальной тяге, только заслонкой подачи воздуха отрегулировать не удастся.
  3. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    @ТехноЛит, шибер установлен между т. о. и монотрубой 0.5м, просто фото не удачное, и ручка управления шибером расположена с другой стороны.
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, а где обещанные новинки в продаже ?
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, Добрый день! Какие модели Вы ожидаете? Все на разных стадиях готовности. Завершены из бюджетных Гроза 30 и из топовых Гром 40.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, цитата пост 568
    "В апреле будет еще сложнее критиковать, когда появятся 3 новые линейки печей Гефест"
    На дворе уже июнь, а в продаже их нет ! И сайт тоже 3 месяца уже на реконструкции.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, В продаже новые модели есть, и на нашем сайте, и в магазинах партнеров, некоторые уже на витрины успели поставить. Поиск по рунету даст результат. С сайтом согласен, опаздываем, разделы с товарами завершаются 9 июня.
  8. Andron72
    Andron72
    Andron72
    У меня Гефест ПБ-03 в сетке, два сезона отслужил, топка по выходным. В этом году решил убрать сетку и обложить кирпичем. Снял верхнюю крышку печи дабы осмотреть в каком состоянии все внутри перед обкладкой. Был неприятно удивлен: появилось пару трещин в верхней плите в районе дымовой трубы (незначительные, но все таки), рассекатель "поплыл" деформация очень хорошо видна, канал подвода воздуха для дожига тоже изменил форму. Печь топилась только дровами. На фото все видно. Как установлена печь, можно посмотреть в моих постах, в начале этой ветки. Вообще печь работала хорошо и всем устраивала (кроме того момента, что стекло у нее нещадно коптится, щель между дверкой и топ. каналом не работает). Не знаю теперь сколько она в обкладке проживет, но принял решение эксплуатировать дальше... поживем увидим что с ней станет.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Andron72, в обкладке печь будет более термонагружена.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
  11. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Еще маленькое примечание для тех, кто является обладателями "Гефестов" в стандартной комплектации и по каким то причинам решил заменить стартовый стандартный дымоход на удлиненный. Учтите везде указана полная длинна (L=500 или L=1000) Однако это полная длинна с посадочными участками, длинна же в "чистоте" почти на 10 см меньше, это важно при расчете обкладки да и вообще может оказаться критичным (бак в потолок упрется или теплообменник не встанет, или стык труб в перекрытие попадет и т. д и т. п.). Смотрим фото.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Andron72, добрый день! Возможность появления всех описанных Вами замечаний устранена в новых печах. В серии "Гефест ЗК" с первых выпусков: измененный пламегаситель, усиленная каменка, чистое стекло, доработан хим. состав чугуна. Затем были модернизированы и "классические" Гефесты - получили усиленную (утолщенную) каменку, пламегаситель от "ЗК", чистое стекло, ну и состав чугуна конечно.
    Трещины на каменки на данный момент не критичны, но разобраться с ними нужно, Вы же обращались сегодня в гарантийный отдел - постараемся помочь. Способствовать их появлению мог частый перегрев и высокая масса дымохода.
    Пламегаситель в моделях до 2017г.в. самая нагруженная по температуре деталь в печи, повело из-за перегрева. Но на данный момент состояние нормальное, изгиб в такой форме на работу не влияет, самая основная часть - ровная площадка, где Вы отверстия просверлили, она перекрывает прямой выход в дымоход.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    А зачем Вы отверстия сделали? И подпилили зубья? Начали её прямоточной делать? Если еще и шибера на дымоходе не было, это и могло вызвать перегрев этой части каменки, где трещины появились.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, не скажите, бывали случаи люди делали сетку побольше ("что у Вас такие сетки узкие?") и забивали в несколько слоёв да камнями помельче и поплотнее. Естественно, не забыв забить колодцы каменки также камнями, "утеплив" его сверху.
    А для работы в обкладе печи Гефест и предназначены, сетка с камнями - быстрый экономный вариант запустить печь в работу, избавившись от жесткого инфракрасного излучения слоем камней.
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Тут всё просто! ;) Не топите печь-и не будет проблем!
