1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Dekar, для модернизации печи ПБ-03 потребуется заменить слишком много деталей, по факту от имеющейся у Вас печи останется основание, рамка колосника с колосником, воздушник и портал с дверцей.
    Закапчивание стекла возникает из-за недостаточности тяги в дымоходе, может, лучше рассмотреть вариант наращивания длины дымохода?
  2. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Здравствуйте, имеется банька, внешние стены брус 140 х 140, внутр. р-р 5.7 х 2.7 х 2.2. (объём общий ок. 34м\куб.) Перегородки брус 90 х 140. КО около 19м\куб. Душевая ок 6м\куб. Парная 2.6 х1.6 х 2.2 (объём 9м\куб). Использование с апреля по октябрь включительно. Пол без подогрева, древесина. Обогрев КО от калорифера и от планируемой печки. Топка в КО. Планирую приобрести Гефест ПБ-04. Следующая (ПБ-03) в бюджет не очень вписывается. По характеристикам подходит для нашего объёма парной, но гложет червь сомнений... Хотя понимаю, многое зависит от качества утепления сруба и правильной методики прогрева. И вопрос по теплообменнику на трубу, по возможности ткните в ссылку, какой предпочтительно использовать?
  3. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    Для Иванова
    теплообменник взял первый попавшийся подходящий по диаметру дымохода посмотрел чтоб был потолще в одном из строймагазинов
    посмотри в теме есть фотки моей бани
    я те скажу - печка (у меня пб03мс) не греет КО практически, ставим зимой обогреватель
    парную прогревает на ура
    посмотри в сторону так называемых "экранов" для дымохода, тут в теме есть
    я вот жалею что при постройке не наткнулся на них в инете
    оч много тепла улетает в трубу просто так
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @ivan ivanov1910, ПБ-04 хватит для Вашей парной, но для прогрева смежных не потянет, тем более если будет в сетке с камнями. Вам бы лучше подошла или ПБ-04-ЗК (но стоимость почти как ПБ-03 - 41т.р.) или посмотрите в сторону Грозы24 - с 4 июля начинаются отгрузки в магазины. Печь бюджетная, стоимость 29т.р., по пару, конечно, слабее чем Гефест и Гефест-ЗК, но печь также полностью чугунная, а из-за большего объёма топки чем у ПБ-04, рассчитана до 24м.куб.
  5. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ТехноЛит
    Посмотрите в сторону Грозы24...
    Спасибо ответившим, по Грозе-посмотреть бы доки с габаритами этой печки, фундамент под неё надо делать, и прорезать проём в перегородке из бруса, на сайте не нашёл...
  6. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    И по Грому размер дайте ! Если не секрет)
  7. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Значит так, по поводу трещин в каменке ПБ-03. Связался с Технолитом, предоставил им фото печи и требуемые документы. Компания оперативно рассмотрела мой случай, вели себя предельно корректно и по человечески. Предложили несколько вариантов решения проблемы в том числе замену поврежденных деталей на новые (хотя трещины не критичны, это я и сам понимаю). В итоге я под свою ответственность решил оставить каменку старую, а в качестве компенсации попросил у Технолита короб для закрытой каменки на мою печь. И Технолит снова порадовал! Выслали мне короб без всяких доплат и транспотртные расходы тоже оплатили сами! Большое человеческое Спасибо людям из Технолита!
  8. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Теперь по порядку, как шли дела по апгрейду бани. Вот так выглядела печь после снятия сетки (2 года работы). Все в норме, немного ржавчины.
  9. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Была установлена вентиляция типа "басту" (приток под печь с улицы и вытяжка из под проливного пола с выбросом над кровлей). Вентиляция собрана из 115 дымоходной нержавейки (на все про все около 6 т. р.).
  10. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Был установлен новый стартовый дымоход (0.5м Гефест, старый стартовый дымоход 200мм был попилен на сегменты и тоже засунут в каменку) чугунный короб для закладки и загружено 30кг ядер чугунных), 10 кг габро по граю и 10 кг жадеита сверху для красоты. Печ покрасил термостойкой краской..так, на всякий случай.
  11. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Далее началось самое интересное для меня, обкладка, так как я блин ваще ниразу не каменщик и уж тем более не печник) В общем за качество оного, прошу сильно меня не пинать)
  12. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Ну там само собой конвекционные дверки были вставлены сверху снизу в две стенки (одну еще врезал в экран выходящий в предбанник). Потом настал момент когда надо было как то перекрыть обкладку, знаю что по уголку делают, но увидел я у себя во дворе шедевр советского быта, чугунную ванну и подумал, а почему нет?) И зажжужала болгарочка) Как и всякая нормальная ванная тех лет, эта была покрыта на 100500 раз всеми мыслимыми и не мыслимыми красками, обдирать все это механически (уже с вырезанных пластин) было бы подвигом. Сделал так, 200 литровая бочка без дна на кирпичах, в нее на кирпичи по выше загружаем наши заготовки, загружаем дровами, пожигаем и поддерживаем хорошую температуру пару часов, на выходе чистый, подкопченный чугун (с одной стороны завдская стеклоэмаль местами осталась, но раз уж она такое выдержала, то думаю на печи ей ничего не будет)
  13. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Ну и вот, что имеем на сегодняшний день.
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Andron72, уже парились ? какие ощущения после модернизации печи ?
  15. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Еще не парился, и даже не топил печь. Надо чтобы она просохла пару дней, потом щадящая протопка. Еще предстоит теплообменник с баком установить и новый полок собрать. А так-как отпуск закончился, все это свободными вечерами будет делаться, коих не много. Поэтому парение не раньше чем недельки через 2.
