1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. romissio
    romissio
    romissio
    ИМХО печь зря краской покрасил - лишнее это. Знаю случай, когда люди траванулись в бане из-за покрашенной печи...причем не сразу это почувствовали. И еще один момент, вытяжной воздуховод Басту надо делать в противоположном от печи угле парилки. А в остальном гуд. Интересно только сможет ли прогреться закладка, у меня ПБ 02, но камней меньше.
  2. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    @ТехноЛит, подскажите на ПБ 04 ЗК, ПБ 03 ЗК возможно поставить газовую горелку и если да, то какую по мощности и по модели.
  3. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Краска специальная, американская, до 1400 С, дома чугунную буржуйку ей подкрашивал, все в поряде было. По поводу Басту, вообще ничего не мешает бросить под полом трубу горизонтальную в противоположный угол, места там хватает. Но я долго размышлял на эту тему и в моем понимании расслоение воздуха происходит в вертикальной плоскости а не в горизонтальной. То есть без разницы в каком углу он опустится на уровень забора, там то он все равно распределится по низу ...я не претендую на истину, просто хочу попробовать, а там поглядим. Камней то в закладке не много, в основном чугуний, надеюсь прогреется, ну а нет так выкинем лишнее. Ну и благодарствую за оценку моих трудов, romissio!)
  4. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Andron72 Приветствую, интересуюсь, у Вас печь и её оклад на фундаменте, а само обрамление топки выложенное кирпичами тоже на нём?
    ТехноЛит Сообщение 726, По возможности ответьте пож-та.
  5. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Да, весь кирпич на одном фундаменте, разделка в стене выполнена на высоту примерно 1.2м, выше бревно стесано доровной поверхности и покрыто базальтом на фольге и через зазор на втулках экран из керамогранитной плитки (остатки были). Экран собран на алюминиевом профиле (по краю П образный, в середине Н-образный, в леруа покупал).
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @ivan ivanov1910, точного чертежа еще нет, пишу размеры Грозы24: основание топки ширина 340мм, глубина 440мм. Вынос портала - 270мм. Габариты портала (который закроет прорезь в стене) ширина 490мм, высота 530мм. Топочный тоннель (длина которого 270мм) выполнен в виде расширения от топки к порталу, возле топки 290х340мм, возле портала 420х480мм. Лучше дождаться точного чертежа.
    @mitrich1972, ширина и глубина топки Гефест Гром40 - 550х580мм.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Andron72, спасибо за фотоотчет! Но хотелось бы покритиковать и предупредить:
    - обмуровка выполнена с очень маленьким поддувом снизу - сечения 2-х дверок будет явно недостаточно. Нагрев парной будет происходить медленнее.
    - Сами дверцы лучше не ставить - конвекция в любом случае будет только при открытой верхней дверке, а открытые проёмы избавят от возможного перегрева чугунной топки в обмуровке.
    - Подвод внутрь обмуровки холодного уличного воздуха также спорное решение - нагревать постоянно поступающий воздух с улицы не получится, так что ограниченное поступление воздуха для нагрева из парной (через открытые поддувальные дверки) это не компенсирует. Разьве что сможете использовать для проветривания. Хорошо, что сделали его перекрываемым.
    - Слишком плотная загрузка чугунными ядрами - смысл каменки Гефест с трапецевидными колодцами в том, что крупные камни укладываются в 2-3 слоя над проёмами колодцев, вода разбиваясь о камни пролетает в раскаленные ниши колодцев и там испаряется. В Вашем случае, вода будет испаряться не доходя до каменки, а так как температура заклада в любом случае меньше, чем каменки, качество пара будет хуже.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Алексей1973, штатное решение по применению газовой горелки не прорабатывалось.
  9. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    А почему не прорабатывалось? Знаю многих, кто хотел бы приобрести такие печи как у вас, если бы они комплектовались газовыми горелками.
    У самого щас стоит электрическая на 12 кВт суховоздушка Харвия. Но, в этом году купили землю у моря и сейчас строим другой дом, естественно с баней. И как уже не новичек, а с с опытом понимаю, что нужна русская баня. А для надежности и долговечности - чугунная каменка. А так как есть все условия для подключения газа, то грех не воспользоваться ими)
    Точно знаю, что Везувий легенду подключали к газу. Человек доволен. Но мне легенда не очень приглянулась. Поэтому прошу подумать над моим предложением (дом строить еще год), может и решите увеличить линейку модификаций. Глядишь и клиентов прибавится таких как я)
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Не потому, что это не перспективно, согласны с Вами, что спрос на такое решение есть, особенно в южных регионах. Но задача не простая - разработать решение, протестировать, выбрать производителя и договориться о поставках горелок, внести изменение во все модели (а это новые комплекты литейных форм на каждую деталь). В приоритете сейчас завершение линеек Гефест Гром и Гроза, разработка и выпуск дополнительных элементов и конструкций: расширение ассортимента коробов для закрытых каменок, система обогрева смежных помещений, новые дверки каминного типа, чугунный блок шибера и прочее.
  11. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    Ясно) Вам пока не до нас)
    Надеюсь, что все-таки, вы рассмотрите этот вопрос в ближайший год!
  12. Andron72
    Andron72
    Andron72
    @ТехноЛит, Конструктивная критика всегда приветствуется!) Заставили вы меня вчера немного призадуматься по поводу всех этих дверок конвективных. Я не стал растекаться "мыслью по древу", решил приеду домой и попробую слегка протопить печь (первый раз после обкладки). Для прояснения ситуации, дверок сверху 3 (две в парную - по бокам печи, одна в предбанник - с фронтальной части, с тыльной стороны дверку не стал ставить так как она окажется под полком и открывать ее будет не удобно), снизу получается тоже три места подвода воздуха (две дверки и заход с улицы). То есть, получается входов и выходов для воздуха у нас равное количество и по суммарной площади сечения подача и выход сопоставимы. Так вот, приехал поздно уже, живу в пригороде, на начало топки было около +10. Вся мини протопка длилась около 1.5 часов сначала поджег все деревянные обрезки которые были сложены в топку во время ремонта бани, потом три тоненьких полешка березы около 5см в диаметре. За это время температура в парной поднялась до 40 на уровне 1.2 метра, по моему это очень хороший результат, конвектив из дверок очень активен, в сетке у меня нагрев шел значительно медленнее. Так что с дверками вроде все в порядке, прогрев субъективно идет хорошо. И к стати, не совсем понял, почему не получится нагревать постоянно поступающий с улицы воздух? Почитал тут на форуме у ребят, у которых подобная система вентиляции, все работает и с постоянной подачей воздуха с улицы, перекрывают только чтобы не пересушивать парную. К тому же, у меня и на подаче и на выходе в вент. каналах шиберы стоят, всегда можно поиграться, подрегулировать как надо.
    По закладке, тут пока ничего не скажу, надо нормально печь протопить чтобы понять. Но мне кажется при закрытой каменке нагрев закладки происходит немного по другому, она как бы в термосе и греется со всех сторон (или по крайней мере не так активно охлаждается) а развитая поверхность и большая масса чугунных ядер позволит не так сильно печь мучить температурными перепадами. Ну да это все "лирика" конечно, опытным путем выясним позже что да как, в конце концов закладку переложить дело 30 минут.
  13. Andron72
    Andron72
    Andron72
    ...размер парной в чистоте 2.4х2.4х2.4
  14. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    IMG_7027.JPG IMG_7028.JPG IMG_7037.JPG IMG_7037.JPG На этих выходных наконец то поменял треснувшие стенки печки
    почти год топили с треснувшими стенками все никак не доходили руки
    был удивлен их очень маленькой толщиной, как раз в местах трещин
    одна стенка сразу при разборке распалась на две части другая держалась до последнего
    IMG_7040.JPG IMG_7028.JPG IMG_7027.JPG IMG_7024.JPG IMG_7032.JPG IMG_7037.JPG IMG_7033.JPG IMG_7030.JPG
    так же есть небольшой дефект в среднем колодце каменки (не сквозной) ну и лопнувший колосник
  15. 0Scotch0
    0Scotch0
    0Scotch0
    ХМАО
    Сделайте пожалуйста видео работы печи Гроза с указанием времени выхода на рабочие температуры, толщины стенок и покажите качество пара.
