1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    Люберцы
    Подскажите пожалуйста, а сколько проработала эта печь и в каком режиме?
  2. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    Получается где то года полтора, из которых год с треснувшими стенками
    топили 1-2 раза в неделю не чаще, часа по 4-5 за раз
    в целом печью довольны
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @0Scotch0, такое видео обязательно будет. Появится на нашем канале на ютуб.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Kulakovdv, долго же Вы их меняли) Не забудьте подольше протопить печь!
    Причиной тогда было признан неправильный ввод в эксплуатацию, из-за редкости случая решение было заменить по гарантии. Выпуск той печи начало 2015, был не такой глубокий ОТК, действительно мог проскочить заводской брак, контроль сейчас более жесткий, сейчас пройти такое уже не сможет.
  5. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    Год без малого)
    все руки не доходили
    то ждал напарника
    то он меня
    плюнул на прошлых выхах перебрал один
  6. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Значит так, мужики! Отписываюсь о результатах "ходовых испытаний"). Но сначала, что было сделано-доделано. Стандартную сетку гефестовскую которую снял с печи, хотел сначала распилить на металлолом (так как порезал ее уже при снятии, по другому ее не снимешь не разбирая печь). Но пораскинув мозгами решил ее в дело пустить. Переварил, покрасил (не знаю кто делает сетки для Технолита, но надо бы им на заводское качество покраски внимание обратить, очень сильно поржавела за 2 года эксплуатации) и нахлобучил на трубу, и в нее же баки под горячую воду спрятал, а сверху все это дело камнем засыпал для эстетики ну и дабы ИК излучение от трубы прикрыть.
    К стати баки были использованы от разобранного водонагревателя термекс на 80л (никогда не покупайте эти водонагреватели, тены постоянно горят, фактический объем обман, при заявленых 80л влазит в него 60, 80 это вместе с теплоизоляцией). Бак там из нержавейки 1мм из двух труб состоит соединенных перемычками, перемычки распилил, заглушил отверстия, вварил два отвода 1\2, соеденил меж собой гофрой из нержи газовой через тройник и поставил кран. Изначально был бак натрубный феррум 80л, но он потек чере 2 месяца по сварному шву внутрь дымохода (прожжен был при изготовлении, это хорошо видно сталало когда разобрал). Новые баки просто прижаты к дымоходу стенкой, поэтому их можно всегда снять не разбирая дымоход и они не закипают по причине малого пятна контакта с трубой (нагреваются тоже медлеенней конечно, но не критично).
    Теперь по ощущениям, нагревается баня до рабочих кондиций часа 2 (на ул. +15-20), в бане +60. При поддачах ощущения совсем другие нежели от печи сетки (но я с начала с дуру в закрытую каменку плеснул столько же сколько на сетку лить привык, дак меня к полу прибило). При правильной поддаче пар не идет волной как раньше, а как то медленно в течении 15-30 секунд опускается сверху вниз, очень новое и интересное ощущение. Баня после вечерней протопки на утро еще горячая, через сутки +40 в парной (но и на улице не холодно конечно). В общем все очень нравится, всем сомневающимся рекомендую закрытую каменку и обкладку печи и лучше делать это сразу, чтобы не переделывать потом... но увы, мы как правило в большинстве своем учимся на своих ошибках, вопреки древней мудрости). Всем легкого пара!
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  8. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  9. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Печь это одна и та же, в одном обкладе, просто на разных этапах строительства. Вот здесь процесс обкладки и верхнего ряда тоже https://www.forumhouse.ru/posts/19322514/. Дверца поддачи просто вставляется в проем и своей отбортовкой лежит на кирпиче, ничем не закреплена (шнур я там еще проложил огнестойкий уплотнительный). Для того чтобы объем каменки отделить от объема конвекционного (зазор между печью и обкладкой), сделал соеденительный тоннель из тонкой нержавейки, он одет на поддавальную дверку верхней частью и закреплен на ней болтами М5 по углам (там где на дверке штатные отверстия под проволочные крепления). Нижней частью тоннель заходит в проем каменки, стыки все замазал печным герметиком.
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    А какой размер паро накопителя у вас, на фото видно родной гефестовский установлен
  11. Andron72
    Andron72
    Andron72
    В виде сверху размер соответствует размеру печи (чуть больше, одевается на верхнюю плиту). Сбоку, высота у трубы около 30см, потом идет скос к задней стенке, высота задней стенки около 20см.
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Где можно получить руководство пользователя для ПБ-04-ЗК? Нужны все размеры, а главное актуальный внешний вид. В последнем видно у вас на канале в обзоре от РусПар для ПБ-03-ЗК сверху ставится чугунный короб каменки. Для ПБ-04-ЗК есть такой или нет? Если есть, то сделайте уже нормальное фото на сайте. И разместите документацию по печи на сайте.
  13. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    Нельзя не согласиться, раньше хотя б из инструкции, которую можно было скачать с сайта, была возможность понять размеры
    сейчас все загадка
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @toypaul, сбросьте в личку почту, отправлю чертеж, схему и фото. Короб для ПБ-04-ЗК есть.
    С сайтом временные проблемы - не вовремя начали реконструкцию. Вся информация будет добавлена.
    Сейчас можно писать на почту указанную на сайте, оперативно ответим.
  15. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли я все рассчитал: помещение сруб с диаметром бревна 24-26, 5*5 м., парная 2,2*2,2 высотой примерно 2,6 м. Хочу поставить ПБ-03 М без паронакопителя, обложить её силикатным кирпичом толщиной 88 мм., сверху на 3-4 ряда выше каменки закрыть печь так же силикатным широким кирпичом, оставив дверку для поддавания. На печную трубу поставить теплосъёмник литров на 10-12, бак с водой будет в соседнем помещении. По самому первому ряду обкладки хочу оставить небольшие отверстия для конвекции, вверху конвекция будет проходить через дверку для поддавания при её открытии.
    Есть ряд вопросов и сомнений:
    1. Не избыточна ли мощность печи?
    2. Нужно ли закрывать вентиляционные отверстия дверцами, чтобы регулировать конвекцию, или достаточно просто отверстий?
    3. Прочитал один научный труд о том, что силикатный кирпич использовать для строительства дымоходов и печей можно, какое мнение будет у профессионалов?
    4. Какого объёма мне нужен будет бак с водой, чтобы вода начинала закипать только после 3-4 часов топки печи?
    5. Бак будет находится на расстоянии примерно 2,5 м. от печи, дойдёт ли горячая вода?
    6. Можно ли использовать полипропиленовые трубы для подачи и обратки к теплосъёмнику?
    7. Стартовый дымоход у печи очень короткий, нужен ли мне какой-то чугунный удлинитель или можно нержавейку пускать сразу от переходника печи до теплосъёмника?
    Заранее всем спасибо за ответы!
