1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    1. мощность норм на такие размеры
    2. думаю дверцы нужны
    3. я за красный кирпич
    4. у меня 200 литров закипает за 4-5 часов печь ПБ03мс
    5. главное на какой высоте он будет находится длина труб не так важна, бак должен быть выше теплообменника
    6. не думаю что это правильно, по крайней мере прямо к теплообменнику я бы не стал п/п цеплять, по соседнему помещению может и норм, кронштейны почаще накрутить и все ок
    7. тут считаю чисто дело вкуса
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Ильдар059, всё как написал@Kulakovdv, 1) для обмуровки мощность нормальная, 2) дверцы ставьте обязательно, чтобы была возможность убрать конвекцию закрыв дверки.
    - делайте отверстия для входящего потока больше - на облицовке для этой печи общее сечение зазора для забора воздуха под облицовку 570-750кв.см (2 зазора по бокам высотой 4см и длиной 50см, тыльный зазор 43Х4см).
    7) Можно использовать стартовую чугунную трубу длиной 0.5м или 1м
  3. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @ТехноЛит, 7). Труба из нержавейки не прогорит? Ведь она в самом пекле будет, в закрытой каменке.
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    1. На избыток мощи Гефеста еще никто не жаловался)
    2. Нижние нет, верхние да
    3. Только полнотелый клиняный
    4. > 100 л
    5. да
    6. Лучше гофрированная нержавейка
    7. Можно из нержи толщиной более 1мм и хорошей марки
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    силикатным кирпичо:faq:м?
  6. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @Gorbatovskij, понравился внешний вид: жёлтый, коричневый еврокирпич полуторный 88*88*250. Стенки чистые, ровные, без дефектов. Это не принципиально, конечно, но внешний вид у него лучше, чем у керамики.
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Силикатом нельзя печи обкладывать! Но, хозяин-барин конечно! Удачи!
  8. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Не буду тогда, поищу симпатичную керамику. Ещё вопрос: можно ли, чтобы к печному саркофагу из кирпича рсазу прилегала перегородка из досок? И на какую высоту после обкладки печи нужно поднимать кирпичную кладку для противопожарной безопасности?
  9. romissio
    romissio
    romissio
    @Ильдар059, Я делал вокруг саркофага каркас из мет. профиля. От профиля до кирпича зазор 1.5-2см. Зазор забил каменной ватой и проклеил алюминиевым скотчем, чтоб вата не пылила. По опыту скажу, что углы саркофага не нагреваются до критических для дерева температур, но с деревом вплотную я бы все же не рисковал.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    когда-нибудь прогорит, из хорошей стали и более 1мм прослужит подольше. Потому и предлагаю чугун.
    нет! не рискуйте!
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    были жалобы) когда человек в парную на 10куб. поставил ПБ-03 в сетке.
    Для этого и нужна облицовка или обклад - она позволяет регулировать нагрев воздуха путем закрытия/открытия дверок при высокой температуре каменки, перегреть парную если печь в саркофаге нельзя.
  12. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Сегодня заказал печь ПБ-03М. Срок доставки в Пермь - 2 недели. У вас там очередь такая что ли? Можно как-нибудь поспособствовать более быстрой отгрузке? У дочери ДР 29.08., думал гостей банькой побаловать)
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Ильдар059, видимо, в магазине "Печи он-лайн". Очереди нет, хоть и сезон, производство справляется, отгрузка в ТК послезавтра, в пятницу, расчётный срок в пути по предварительным данным из ТК - 4-5 дней, т. е. в Пермь печь прибудет 16-18 августа. Далее магазин должен будет забрать с терминала. Вот с перестраховкой и набегает 2 недели...
  15. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Да, у них заказывал. Спасибо за информацию.
