1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, стенки саркофага из кирпича при топке печи сильно нагреваются? Обжечься можно?
  2. romissio
    romissio
    romissio
    @Ильдар059, Смотря как топить. Я не обжигаюсь. Обжечься можно о чугунные дверки (подкидную и конвекционные), но и то если схватиться и подержать. А так я и их умудряюсь открывать не обжигаясь голыми руками.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Ильдар059, действительно, как топить. Стенки облицовки из талькохлорита нагреваются 110-130С, при легком касании ожега не будет. Если стенка в пол-кирпича - t должна быть меньше.
    @romissio, подкидные дверки сейчас выпускаем с деревянной ручкой:
  4. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Пока не начал установку печи, хочу предостеречься от возможных ошибок: собираюсь поставить саркофаг с печью в середине бани, он будет целиком находится в парильном помещении, 2 смежные стены, обложенные в пол-кирпича, будут выходить в моечное отделение и в КО. Какой микроклимат будет в этих помещениях? В каждом из них собираюсь сделать внизу отверстие не закрываемое примерно 250*65; вверху (не доходя до верха печи) закрываемое чуть поменьше.
    Смотрел на фото Ромиссио, делаю примерно так же, только створка для поддавания будет смотреть на верх.
  5. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Все ли я правильно продумал? Покритикуйте пожалуйста!
  6. Grigoriy47
    Grigoriy47
    Grigoriy47
    @ТехноЛит Здравствуйте интересует печь пб 03м зк в облицовке размер парной примерно 18 куб с предбанником какой высоты заказывать облицовку и паронакопитель чугунный подскажите если не трудно
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Ильдар059, не могли бы на схеме изобразить? Особенно про смежные стены с отверстиями плохо понятно, где они располагаются :faq:
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Grigoriy47, лучше всего облицовка высотой 95см и короб 20см.
    Полный комплект на данную печь:
    1 Чугунная Банная Печь «Гефест» (ПБ-03М-ЗК) 1шт.
    2 Удлинитель портала ПБ-03 1шт.
    3 Труба стартовая чугун ф130 L500 шт.
    4 Облицовка ПБ-03 Президент 950/50 талькохлорит 1шт.
    5 Короб для печи ПБ-03-ЗК Президент 950 чугун 1шт.
    6 Дверца подкидная GRAND 450 1шт.
    7 Ядро чугун ф70 9шт.
    2 - для увеличения длины топочного тоннеля на 10см (после установки облицовки остаётся 11см, с дополнительным получится 21, можно добавлять несколько);
    3 - увеличенная труба для прохода сквозь короб и облицовки;
    6 - обновленная чугунная дверца для пара;
    7 - на дно каменки укладываются в 1 слой чугунные ядра или чугунные шишки в виде кедровых, поверх них 2-3 слоя банных камней.
  9. Grigoriy47
    Grigoriy47
    Grigoriy47
    @ТехноЛит, в чугун про толщина облицовки только 40 высоты 830 ,980 и тд а у вас на сайте не нашел
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Grigoriy47, для наших печей выпускаем оригинальные облицовки. Для модели ПБ-03/03-ЗК высоты облицовок 2 размеров: 950мм и 1240мм. Под эти размеры рассчитаны и чугунные короба для закрытой каменки.
  11. timur_ta
    timur_ta
    timur_ta
    Здравствуйте!
    Вопрос по вентиляции, можно схему и поподробнее рассказать как ее сделать грамотно.
    по модернизации печи: вертикальная труба, подвод к печи. там как то ее врезали в печь или просто подвели к печи с зазором.
  12. timur_ta
    timur_ta
    timur_ta
    а вы в продаете штучно и в регионы печи? в Уфу надо
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
  14. Burnatov
    Burnatov
    Burnatov
    Moscow, Russia
    Заказал в парилку 17куб Гефест ПБ 3П в талькохлорите. Дымоход планируем коренной (в кирпиче). 1. Какую трубу лучше заложить в дымоход, толщина? Чем её лучше утеплить? И можно ли выкладывать из облицовочного кирпича?
    2. Есть ли заводские варианты облицовки колена и горизонтального прохода до дымохода? Например, из того же талькохлорита.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Burnatov, 1. Это вопрос специалистам по кирпичным дымоходам. 2. Есть облицовочная плитка из талькохлорита толщиной 10мм, если строители смогут сделать каркас из профиля, можно облицевать такой плиткой.
