1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Burnatov
    Burnatov
    Burnatov
    Moscow, Russia
    @ТехноЛит, Получили печь (пока без облицовки, ждём). Спасибо огромное, хорошее качество отлива.
    Единственное, желательно предупреждать о нюансах по телефону при заказе товара) В заказе был дополнительный удлинитель топочной, но не предупредили, что обычное крепление не подходит. Удлинённого крепления для топки не кладут в заказ и его, в принципе, нет в магазине.
    За ним нужно ехать на рынок отдельно. К этому нужно быть готовым заранее, чтобы не получилось как у меня, развернул печников домой на день, что отразилось на стоимости работ:)
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    спасибо, стараемся!
    спасибо за замечание! Дело в том, что при добавлении каждого удлинителя увеличивается на 10см длина шпильки М8, сам талреп остаётся тем же. Если печь уходит с завода непосредственно конечному заказчику - следим за этим и прикладываем в комплектацию удлинённые шпильки. Но данный момент не удается отследить, если печь отгружается через магазины, ибо для нас заказ от магазина выглядит как энное количество разных печей и набор разных деталей, в том числе разных удлинителей. Видимо будем снабжать "на запас" склады магазинов ассортиментом шпилек разной длины, и дилеров лучше консультировать по комплектации.
  3. Burnatov
    Burnatov
    Burnatov
    Moscow, Russia
    Я думал, что чугунпро- главный диллер печей Гефест
  4. dima550
    dima550
    dima550
    @ТехноЛит
    Добрый день. Новая серия Гефест Ураган ПБ-04M-ЗК - что нового появилось, размеры, характеристики, какая облицовка подходит? На сайте производителя из описания только стоимость...
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @dima550, Добрый день! "ПБ-04М-ЗК Ураган" - вес 175 кг, высота по сетке 82см, глубина 60см, ширина 45см -это размеры без выноса с порталом, именно сетка, что находится в парной. Облицовка ставится взамен сетки. Облицовка формы Президент высота 820мм, стоимость из талькохлорита толщиной 50мм - 52 000руб.
  6. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Доброго дня все! если поставить паронакопитель нужно ли менять стартовую трубу (дымоход) в комплекте идет малая, меня уверяют ставить сразу от нее нержавейку, что я боюсь не прогорит она через год (труба будет обсыпана камнем)
  7. timur_ta
    timur_ta
    timur_ta
    Добрый день!
    Полскажите подалуйста, для печи гефест нужно подводить птиточку с улицы под днище печи (само основание печи, которое находится в парной)? Ато читаю на форумах под печь многие так делают ...
  8. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    я не стал заморачиваться такими вещами просто сделай печь по выше в парной от пола и все
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @271185tany, вопрос в надежности: можно поставить нержавеющую от стандартного старта, проработает в зависимости от толщины и кач-ва стали. Лучше заменить на удлинённую (0.5 метра) чугунную.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @timur_ta, обязательного требования по вентиляции нет, по Вашему вкусу. Если будете делать приточку - делайте с возможностью перекрыть канал. Печь рассчитана на поэтапный нагрев воздуха в парной (холодный воздух с пола поступает под облицовку, нагревается от стенок печи поднимаясь вверх, выходит горячим сверху через открытую подкидную дверцу, остывая опускается обратно к полу). Если печь будет постоянно получать морозный воздух с улицы - может не справиться с нагревом.
  11. timur_ta
    timur_ta
    timur_ta
    Можешь фото с разных ракурсов сделать
  12. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Подскажите мне пожалуйста, установил печь ПБ-03, обложил её кирпичом. Труба дымохода находится от стенки из дерева на расстоянии 15 см? Стенку я само-собой обработал в несколько слоёв антипиренами, но сомнения остались, не мало ли расстояние. При пробной топке печи, когда топил щепками и тонкими дровами труба сильно не нагревалась, а вот если кочегарить по-взрослому, не начнёт ли у меня дерево тлеть?
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Ильдар059, Вам лучше защитить дерево слоем (1см) утеплителя и сверху либо плитка, либо лист зеркальной нерж. стали.
  14. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @ТехноЛит, Спасибо, так и сделал. Завтра буду первый раз топить, надеюсь, не подведёт ваша печь)
  15. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Наконец-то сходил в баньку первый раз! Все очень понравилось: и топится относительно быстро (примерно 2,5-3 часа топил сосновыми обрубками естественной влажности), и хорошие кондиции относительно влажности-температуры получились (60% при 70 градусах). Особенно понравилось, что печь относительно безопасная для детей - крышка для поддавания в ЗК, об которую можно обжечься, выведена на верх кирпичного саркофага, прикосновение к кирпичам и конвекционным дверцам ожогов не вызывает. Дыма из трубы практически не идёт, похоже фишка с дожигом пиролизных газов работает.
    Не понравилось только одно - когда в топку закидываешь дрова и упираешься в стенку, то воздушник слетает с пазов, на которых он установлен и проваливается в зольник на 3-5 сантиметров. То же самое происходит, когда зольник задвигаешь до конца. Как-то он не держится совсем в пазах, норовит выпасть. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решается: на герметик посадить его?
