1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Ильдар059, рад, что Вам понравилось!
    По поводу воздушника - проверьте, правильно ли он установлен. Он падать вниз в принципе не может. Выступающие "ушки" должны быть внизу и упираться на колосниковую раму, воздушник как бы стоит на этих ушках, а выступы на тыльной стенке не дают ему отклоняться от вертикали. На схеме обведено красным:
  2. revizor
    revizor
    revizor
    Подскажите Ваших дилеров в Екатеринбурге. Интересует печь пб03 зк с панорамной дверцей и облицовкой из талькохлорида и возможно ли у этой печи сделать выход дымохода справа?
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
  4. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Привет, форумчане! Постараюсь коротко. Была сварена МП, пообщавшись со специалистами форума решили ее переварить. Печь разрезали, и тут мы резко решили печь купить:aga:. Рассматриваем ГЕФЕСТ ПБ 03 МС, видели ее в живую в магазине. Нам понравилась. Но теперь думаем как быть с ГВС, теплообменник на трубу отпадает, потому что уже выложен дымоход под размеры старой печи, вход в дымоход получается около 1 метра от пола и он просто не уместится. Нам пришла мысль поставить имеющийся нержавеющий бак (который заказывали для МП) прям на топку ГЕФЕСТА
    Как думаете мысль глупая? :|:
    Фото нашей печи и дымохода прилагаю
  5. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
  6. romissio
    romissio
    romissio
    @galinka1972, В самом начале темы у топикастера выложены фото теплообменника. В Вашем случае, думаю, подойдет. Возьмите на вооружение.
  7. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Да мы видели ТО из труб, но чет нам он не по душе такой. На худой конец мы конечно можем рассмотреть его как вариант. Но мы хотели облегчить себе участь своим баком установив его на печь:|:
  8. romissio
    romissio
    romissio
    @galinka1972, И все же бак в парилке, это на мой взгляд - не хорошо. Когда он закипит (а он закипит) все кондиции русской парной, как говорится - в топку.
  9. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @galinka1972, А самое главное: как вы поддавать-то будете? тут вся суть печи в том, чтобы на неё сверху лить воду, а вы это место закроете баком.
  10. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @ТехноЛит, действительно, воздушник был у меня установлен вверх ногами, переставил, теперь больше не проваливается.
  11. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @romissio, @Ильдар059, ну да, глупость сморожена конечно. Я думаю, а если теплообменник поставить горизонтально, он будет работать правильно? Только тогда подвод горизонтальный от выхода дымохода с печи к входу в керамическую трубу получится длинным и с поворотом.
  12. romissio
    romissio
    romissio
    Горизонтально будет, но с насосом. Достаточно самого маленького. Либо в бак врезать тен с встроенным термостатом и иметь горячую воду независимо от печки.
  13. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    В общем мы как дуЛаки, уже не знаем что лучше, свою печь переваривать как посоветовали на форуме или покупать. Муж сказал, что форумы подобные на меня дурно влияют, с утра до ночи читаю и читаю. Заставила его распилить печь, а теперь пристаю с покупкой новой:)]
    Короче будем думать.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @galinka1972, Ставить на топку точно нецелесообразно, и кипеть будет, и смысл печи теряется полностью. Используйте или тэн в бак, или змеевик, например, обернув его вокруг стартовой трубы (чугунная стартовая труба длиной 500мм имеет ровный корпус, без ребер жесткости).
  15. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @ТехноЛит, а если мы закажем теплообменник чтобы он вставлялся сразу в каменку, без чугунного выхода как нарисовала на фото, только он будет не больше 250 мм в высоту. Стартовая труба 500 мм не проходит по размерам, у нас всего там 350 мм от отверстия в каменке Вашей печи до входа в наш дымоход. 1.jpg
